Forum: PC-Programmierung 2 Webcams Sceenshot speichern
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Michael (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich hab ein Probelm und zwar hahe ich hier einen Code um 2 Webcams mit
Aforge.net anzusprechen.
Als Ergäzung hätte ich jetzt noch von jemand Kamerabild einen Screenshot
geamcht, wenn ich auf Stop drück. Das Probelm ist, wenn ich einmal auf
Stop drücke, dann ist das Bild weg und ich kann keinen weiteren
Screenshot mehr machen. Hat mir jemand eine Lösung für mein Problem?
wäre super
Hier der Code
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using AForge.Video;
using AForge.Video.DirectShow;
namespace Kamera
    public partial class Form1 : Form
        private FilterInfoCollection VideoCaptureDevices;
        private VideoCaptureDevice FinalVideo_One;
        private VideoCaptureDevice FinalVideo_Two;
        private Bitmap video_one;
        private Bitmap video_two;
        private Bitmap Save_video_two;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            VideoCaptureDevices = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
            foreach (FilterInfo VideoCaptureDevice in VideoCaptureDevices)
                comboBox1.Items.Add(VideoCaptureDevice.Name);
                comboBox2.Items.Add(VideoCaptureDevice.Name);
            comboBox1.SelectedIndex = 0;
            comboBox2.SelectedIndex = 0;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            FinalVideo_One = new VideoCaptureDevice(VideoCaptureDevices[comboBox1.SelectedIndex].MonikerString);
            FinalVideo_One.NewFrame += new NewFrameEventHandler(FinalVideo_NewFrame_One);
            FinalVideo_One.Start();
        void FinalVideo_NewFrame_One(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
            video_one = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
            pictureBox1.Image = video_one;
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            if (FinalVideo_One.IsRunning)
                FinalVideo_One.Stop();
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            FinalVideo_Two = new VideoCaptureDevice(VideoCaptureDevices[comboBox2.SelectedIndex].MonikerString);
            FinalVideo_Two.NewFrame += new NewFrameEventHandler(FinalVideo_NewFrame_Two);
            FinalVideo_Two.Start();
        void FinalVideo_NewFrame_Two(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
            video_two = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
            pictureBox2.Image = video_two;
            //video_two.Save("C:\\video1.bmp");
            //video_two.Dispose();
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
            if (FinalVideo_Two.IsRunning)
                FinalVideo_Two.Stop();
                Bitmap Save_video_two = new Bitmap(2,2);
                Save_video_two = video_two;
                Save_video_two.Save("C:\\Documents and Settings\\Admin\\Desktop\\Cam2.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
                Save_video_two.Dispose();*/
Autor: Robert L. (lrlr)
lesenswert
>auf Stop drück
button1, button2, button3, button4
welcher is es denn...
lesenswert
Button 1 ist Start Webcam 1
Button 2 ist Stop Webcam 1
Button 3 ist Start Webcam 2
Button 4 ist Stop Webcam 2
Ich hätten gerne von jeder Webcam ein Bitmap gespeichert als Snapshot,
wenn man auf Stop Webcam 1 oder Stop Webcam 2 drückt
Autor: Sven H. (dsb_sven)
lesenswert
Sehr empfehlenswert ist es, insbesondere, wenn man Hilfe sucht bei
Leuten, die das Programm nicht kennen, den Steuerelementen und den
Variablen sinnvolle Namen zu geben. Du könntest deine Elemente z.B. so
nennen:
btnStartWebcam1 für den Startknopf für Webcam 1.
btnStopWebcam2 für den Stopknopf für Webcam 2.
lblStatus könnte ein Label sein, dass den aktuellen Status anzeigt.
tbInputCommands könnte eine Textbox heißen, in die Kommandos eingegeben
werden.
Damit wäre jedem sofort klar, was welches Element tut. Und, jetzt kommt
der Knaller, Visual Studio benennt die EventHandler dann auch nach den
Steuerelementenamen. Aber nur, wenn die Elemente den Namen schon haben,
bevor du doppelt drauf klickst.
So, genug getadelt, jetzt zu deinem Problem:
Mir scheint, dass das Problem ist, dass du das Bitmap im EventHandler
deklarierst. Wenn du das Bitmap in anderen Funktionen benötigst, musst
du die Variable "Save_video_two" außerhalb der Funktion deklarieren
und in der Funktion nur mit Werten füllen. Konkret würde das bedeuten,
dass du den Teil "Bitmap Save_video_two;" oben bei den
Variablendeklarationen stehen lassen kannst, aber im EventHandler
lediglich steht "Save_video_two = new Bitmap(2,2);" (also ohne erneutes
deklarieren mit "Bitmap") weil sonst eine neue, nur in der Funktion
bekannte, Variable erstellt wird, die, beim verlassen der Funktion,
wieder aus dem Speicher gelöscht wird.
Noch Fragen? :D
lesenswert
Danke! Ich werde es versuchen und wenn es noch ein Probalm gibt mich
nochmal maleden.
Gruss
Michael
lesenswert
Danke für die Hilfe.
Mein Problem ist aber immer noch, dass wenn ich bei Cam2 z.B. auf Stop
drücke, ich zwar ein Bild bekomme, allerdings dann der Live STream von
meiner Webcam abbricht. Woran liegt das dann?
Gruss
Michael
Hier der neue Code
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using AForge.Video;
namespace Kamera
        public Form1()
                cb_Cam1.Items.Add(VideoCaptureDevice.Name);
                cb_Cam2.Items.Add(VideoCaptureDevice.Name);
            cb_Cam1.SelectedIndex = 0;
            cb_Cam2.SelectedIndex = 0;
        private void bt_StartCam1_Click(object sender, EventArgs e)
            FinalVideo_One = new VideoCaptureDevice(VideoCaptureDevices[cb_Cam1.SelectedIndex].MonikerString);
            pb_Cam1_.Image = video_one;
        private void bt_StopCam1_Click(object sender, EventArgs e)
        private void bt_StartCam2_Click(object sender, EventArgs e)
            FinalVideo_Two = new VideoCaptureDevice(VideoCaptureDevices[cb_Cam2.SelectedIndex].MonikerString);
            pb_Cam2_.Image = video_two;
        private void bt_StopCam2_Click(object sender, EventArgs e)
                Save_video_two = new Bitmap(640, 480);
                Save_video_two = video_tw;
Danke nochmal
lesenswert
Was steht denn in der Doku zu
VideoCaptureDevice.Stop();
lesenswert
Hallo Also ich habe jetzt rausgefunden.
Vielen Dank nochmal
lesenswert
Verrätst du uns auch, was die Lösung ist?
Autor: Uwe (Gast)
lesenswert
>                FinalVideo_Two.Stop();    //<<<<<DAS HIER WEGMACHEN
lesenswert
Ja klar, ich habe das jetzt so gelöst, dass ich einfach über den
FinalVideo_NewFrame_One das Bild jeweis bearbeite und das Bild vorher
auf Festplatte speicher.
            Save_Video_one = video_one;
            Save_Video_one.Save("C:\\Documents and Settings\\Admin\\Desktop\\Cam1.bmp", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
            grayscale();
            //invert();
            //color();
            BlobCounter bc = new BlobCounter();
            bc.ObjectsOrder = ObjectsOrder.Area;
            bc.MinHeight = 15;
            bc.MaxWidth = 15;
            bc.ProcessImage(video_one);
            video_one.Dispose();
            Blob[] blob = bc.GetObjectsInformation();
            if (blob.Length == 0 || blob.Length > 1)
                lb_blob.Text = "Y Coord: Not valid";
                return;
            IntPoint center_blob = blob[0].CenterOfGravity;
            //pb_Cam1_.Image = video_one;
            pb_Cam1_.Load("C:\\Documents and Settings\\Admin\\Desktop\\Cam1.bmp");
            pb_return.Image = video_one;
Gruss
Michael
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
