Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Picotech 2205MSO
von Ralph B. (rberres)
Hallo
Hat von euch schon mal das Picotech 2205 MSO unter Win2000 betrieben?
Laut Picotech Support würde das nicht funktionieren.
Hi Ralph,
I am afraid that we do not support Windows 2000 any more. The last
software that will run under Win 2000 is PicoScope5 version R5.16.2 and
that will not recognise or work with the 2205 MSO. Sorry.
Please contact me again if you have any other questions.
Regards,
PeterF.
Please reply back to this email without changing the subject line if you
have further clarifications.
Pico Technical Support Team
Aber da ich nicht glauben kann, das der Suport das tatsächlich mal
getesetet hat, hoffe ich , das das von euch einer mal getestet hat.
Das Gerät ist zwar gegenüber einen MSO3012 von Agilent um einiges
eingeschränkt, doch für einige Messungen scheint das Gerät trotzdem
brauchbar zu sein. Immerhin kostet es nur ein 6tel eines Agilent.
Mein Laborrechner kann ich nicht auf ein moderneres Betriebssystem
umstellen, weil es sowohl Isabus IECbuskarten beherbergt, als auch noch
andere Software, die nicht unter WinXP und höher laufen.
Ralph Berres
Wirklich keiner hier, der dieses Picoscope besitzt?
Ralph Berres
von Anja (Gast)
Dafür ist es noch zu neu. Und dazu noch die Kombination mit Win 2000.
Muß das ganze alles auf einem gemeinsamen Rechner laufen?
Du kannst als ersten Test mal die aktuelle Software downloaden und
schauen ob sie wenigstens im Demo-Modus läuft.
Gruß Anja
Naja ich wollte nicht meine Bastelstube in ein Rechenzentrum ausarten
lassen.
Das ist eine gute Idee. Das werde ich in der Tat mal probieren, obwohl
man daraus noch nicht herleiten kann, ob die hardwaremäßige Anbindung
dann auch funktioniert.
Ralph Berres
von Anja (Gast)
Wobei ich eher dem Support glaube daß es nicht funktionieren wird.
Gruß Anja
Leider muss ich dir Recht geben.
Es gibt keine Demosoftware. Aber die aktuelle Software habe ich versucht
zu installieren. Jedoch mit Fehlermeldung.
Siehe Anhang, welches sich mit dem Internetexploerer öffnen lässt.
Ralph Berres
von usuru (Gast)
Kannst Du nicht VirtualBox installieren und Wxx oder Linux darin laufen
lassen?
Oder: häufig sind nur einige DLLs unter XP anders als unter W2k,
insbesondere bei Graphik-DLLs scheint das so zu sein. Ich habe hier auch
Software, die angeblich nur mit WXP+ läuft, wenn ich dann die
angemeckerten DLLs von einer XP-CD nach W2k kopiere, geht es plötzlich.
> lassen?
Bei einen Rechner, der ohnehin nicht sonderlich schnell ist?
Wie soll das funtionieren? auf win2000 winXP draufsetzen in einer
virtuellen Box?
Und win2000 bzw win3.11 was auch noch darauf läuft kann ich nicht in
einer virtuellen Box laufen lassen, da die Programme direkt
hardwaremäßig auf die IECbuskarten zugreift.
Ich hatte im Anhang eine Fehlermeldung, welches die Installationsroutine
mir freundlicherweise geschrieben hatte, reingesetzt. Wenn du die
Interpretieren kannst und mir sagen kannst was ich ändern muss?
Ralph Berres
von Guido (Gast)
Hallo Ralph,
wenn die schreiben dass es nicht geht, dann geht es sicher nicht.
Meistens fehlt der .Net-Quatsch, der für W2k nicht mehr entwickelt
wurde. Du musst nicht gleich ein Rechenzentrum aufbauen, vllt. reicht
ein Netbook ja auch.
Grüße, Guido
von Anja (Gast)
Ja ist klar. Die normale Software läuft als Demo (bzw. im Demo-Modus)
wenn kein Oszi gefunden wurde.
Guido schrieb:
> vllt. reicht
Ich würde sowieso ein Laptop für ein USB-Oszi verwenden schon allein
wegen möglicher Masseschleifen. Zumindest beim PicoScope 4423 ist keine
galvanische Trennung zwischen USB-Buchse und Eingang vorhanden.
Ich fürchte auch daß es an irgendwelchen Grafik-Standards liegt.
Immerhin müssen doch deutliche Datenmengen visualisiert werden.
Gruß Anja
