Forum: GCC Variablen im EEProm ablegen
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Jörg B. (joerg-sh)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich möchte mit meinem STM32 diverse verschiedene Variablen im EEProm
ablegen.
Schreiben und Lesen funktioniert schon.
Wie gestalte ich das am besten. Zu jeder Variablen brauche ich ja die
Adresse im EEProm. Wie organisiert man so etwas am besten in C?
Grüße
Jörg
Autor: Proteino (Gast)
lesenswert
Kommt darauf an aus wie vielen Funktionen und Modulen du auf EEProm
zugreifen willst.
am einfachsten ist mit #define
// ein Struct was das und das macht
#define PLACE_STRUCT_1   0
#define SIZE_STRUCT_1    (sizeof(struct1))
// noch so ein tolles
#define PLACE_STRUCT_2   (PLACE_STRUCT_1 + SIZE_STRUCT_1)
#define SIZE_STRUCT_2    (sizeof(struct2))
//mal ein Array
#define PLACE_ARRAY_1    (PLACE_STRUCT_2 + SIZE_STRUCT_2)
#define SIZE_ARRAY_1     ( 2 * NUMBER_OF_ELEMENTS)
Autor: Noname (Gast)
lesenswert
ablegen.
Also diverse Variablen wären ja kein Problem gewesen.
Verschiedene auch nicht.
Aber was zur H... sind diverse verschiedene Variablen.
Sind die schon tot?
Naja. Muss ich nicht wissen. ;-)
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
(1) Man kann den Compiler&Linker dazu überreden, eine bestimmte Section
ins EEPROM zu legen. Muss man aber erst einmal rauskriegen wie das geht
und wenn man Pech hat werden Adressen irgendwann bei Neuübersetzung neu
gemischt.
(2) Man kann eine Struct definieren, die alle EEPROM Variablen enthält.
Ob man die dann geschlossen da reinschmeisst, oder komponentenweise, das
kann man sich aussuchen. Übersichtlich, gut reproduzierbar und man kann
die Struct ins RAM legen. Leider nicht sonderlich modular, weil sehr
zentral. Eignet sich nur dann auch für Flash, wenn die Anzahl Änderungen
überschaubar bleibt.
(3) Man den Inhalt als einen Datenstrom aus getaggten Daten betrachtet.
D.h. eine Variable besteht aus ID, Länge und Inhalt. Neue und geänderte
werden überschrieben (EEPROM) oder angehängt (Flash). Bisschen
umständlich, funktioniert aber insbesondere bei Flash als persistentem
Speicher recht gut. Viele Controller haben kein EEPROM, unterstützen
aber Flash als Variablenspeicher, natürlich mit gewissen Einschränkungen
im Umgang.
lesenswert
@ noname
int, float, char usw. halt.
@ Proteino danke schon mal für deine Hilfe.
mein bisheriger Code sieht ja so aus
  /* First write in the memory followed by a read of the written data --------*/
    /* Write on I2C EEPROM from sEE_WRITE_ADDRESS1 */
    sEE_WriteBuffer(Tx1_Buffer, sEE_WRITE_ADDRESS1, BUFFER_SIZE1);
    /* Wait for EEPROM standby state */
    sEE_WaitEepromStandbyState();
    /* Set the Number of data to be read */
    NumDataRead = BUFFER_SIZE1;
    /* Read from I2C EEPROM from sEE_READ_ADDRESS1 */
    sEE_ReadBuffer(Rx1_Buffer, sEE_READ_ADDRESS1, (uint16_t *)(&NumDataRead));
Wie kann ich denn jetzt mit dem Struct mal so als Beispiel eine Int und
eine Float Variable speichern.
lesenswert
EEPROMs sind idR. langsam, ziehen ordentlich Strom (viele interne
EEPROMs sind aus diesem Grund manchmal garnicht zu gebrauchen) und
verkraften nur eine endliche Anzahl an Schreibzyklen.
Gerade dein erster Vorschlag ist deswegen für Anfänger nicht zu
empfehlen da die idR. nicht wissen was sie tun ;)
Ich kenne nicht die Prototypen deiner Funktionen aber das
in dem Funktionsaufruf
*)(&NumDataRead));
sieht komisch aus.
ansonsten:
typedef struct
    uint8_t  stunde
    uint8_t  minute
    uint8_t  sekunde
}ST_UHRZEIT
#define POS_UHRZEIT_START  0
#define SIZE_UHRZEIT_START sizeof(ST_UHRZEIT)
#define POS_UHRZEIT_ENDE   (POS_UHRZEIT_START + SIZE_UHRZEIT_START)
#define SIZE_UHRZEIT_ENDE  sizeof(ST_UHRZEIT)
ST_UHRZEIT aktuelle_uhrzeit;
get_time(&aktuelle_uhrzeit);
if(irgendwas)
    sEE_WriteBuffer( (char*)&aktuelle_uhrzeit, POS_UHRZEIT_ENDE, SIZE_UHRZEIT_ENDE);
möglicherweise geht auch
sEE_WriteBuffer( &aktuelle_uhrzeit, POS_UHRZEIT_ENDE, SIZE_UHRZEIT_ENDE);
lesenswert
Prototype der Funktion:
void sEE_WriteBuffer(uint8_t* pBuffer, uint16_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
Ich denke ich habe es jetzt prinzipiell verstanden.
Werde es morgen mal versuchen umzusetzen.
In der Typedef kann ich sicher auch unterschiedliche Typen verwenden.
Hinter uint8_t* pBuffer versteckt sich ein Zeiger oder? Ich glaube
darüber schon mal etwas gelesen zu haben.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Vorschlag (1) dient nur der Adresszuordnung. Unter den mir bekannten
Controller ist sowieso keiner, der es erlaubt, direkt per adressiertem
Schreibbefehl ins EEPROM zu schreiben.
Autor: dude (Gast)
lesenswert
hi,
such mal bei ST nach eeprom emulation für den STM32. Da gibts ne
Application note und ne lib. Dann schreibst du dir deinen Flash auch
nicht so schnell kaputt..
gruß
lesenswert
@dude,
ist mir bekannt. Es geht ja auch nicht ums schreiben sondern adressieren
der Daten...
lesenswert
> NumByteToWrite)
Ja. du musst also die Daten die du schreiben willst auf einen uint8_t*
casten.
z.B. hast du ein Array aus uint16:
uint16_t array[5];
sind also insgesamt 10 Byte.
Zuerst holst du dir jetzt die Adresse des Arrays mit "&array[0]" oder
"array".
Dannach behauptest du noch, es wären 8Bit unsigned int die sich hinter
dem Zeiger verbergen mit:
"(uint8_t*)&array[0]" oder
"(uint8_t*)array"
damit deine eeprom-Funktion diese schreiben kann:
sEE_WriteBuffer( (uint8_t*)array, POSITION, 10);
Bei Enums, Structs und Unions funktioniert das im Prinzip dann genau so.
lesenswert
Nachtrag:
Das ist tatsächlich Quatsch und müsste eigentlich zu einem Fehler oder
zumindest einer Warnung bei Compilieren führen.
Mit dem Code übergibst du nämlich einen Zeiger und nicht die Zahl die an
der Position hinterlegt ist. Lass das (uint16_t *)(& ) weg.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
