Moin, ich verwende ein gekauftes COM ETX Board. Auf dem Targetboard für diese COM Board hab ich eine USB-to-IDE Bridge TUSB8040 installiert. Am IDE Interface befindet sich eine Compactflash Card. Ich kann auch problemlos ein Image installieren (booten) sowie neustarten. Jetzt möchte ich zur Überprüfung meiner USB Verbindungen die Software USBlyzer installieren. Diese Installation erfordert einen NEustart, damit das Prog die USB Communication mitsniffen kann. Das System fährt einwandfrei runter und startet neu, allerdings kommt nach dem Welcome Screen von XP ein Bluescreen (Stop Error: 0x7B, 0xF7B1B524 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000). Dieser Fehler tritt auch auf, wenn wirklich nur das COM ETX Board und der TUSB8040 angesteuert (mit Strom versorgt) werden. Ansonsten befinden sich außer zwei USB Hubs keinerlei ICs auf dem Board. Leider hab ich keinerlei Ahnung warum, nach der Installation von USBlyzer dieser Fehler auftritt. Kann mir hierzu jmd von euch mehr Informationen liefern? Ich denke dass das Problem mit dem TUSB8040 in irgendeiner Form zusammenhängen muss. Im Bios ist bereits der IDE Modus für diesen IC ausgewählt worden. Gruß Lars
USBLyzer liefert einen eigenen Treiber für einige Geräteklassen, den du evtl. wieder deaktivieren solltest. Du hast dann zwar nicht ganz so viele Debug Infos, aber dafür sollte der Startvorgang wieder funktionieren.
