Forum: FPGA, VHDL & Co. Effektivwertberechnung
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Martin Reizing (Firma: student) (martino)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hallo,
ich möchte gerne RMS in VHDL umwandeln.
Formel lautet:
RMS= sqrt( 1/n * sum(x^2))
ich habe versucht es zu programmieren, aber es hat nicht ganz geklappt.
ich hoffe kann mir jemand dabei helfen.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
use IEEE.math_real.all;
Package rms is
  function effektiv ( rms : real) return real is;
end rms;
Package body rms is
  function effektiv ( rms : real) return real;
  variable sum : real;
begin
  sum := 0; -- ???
  for i in rms'Range loop
    sum := sqrt(sum + rms(i)**2);
  end loop;
  return sum;
end rms;
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite Flattr this
lesenswert
Wie hast du das festgestellt?
Soll das später mal in Hardware laufen?
lesenswert
Hallo Lothar,
ja, es soll in Hardware laufen.
Ich weiß nicht, ob die Funktion richtig eingesetzt ist.
ich habe eine Bsp. gefunden und diese versuche ich in VHDL umwandeln.
Ada
with Ada.Float_Text_IO; use Ada.Float_Text_IO;
with Ada.Numerics.Elementary_Functions;
use Ada.Numerics.Elementary_Functions;
procedure calcrms is
  type float_arr is array(1..10) of Float;
  function rms(nums : float_arr) return Float is
    sum : Float := 0.0;
    begin
    for p in nums'Range loop
      sum := sum + nums(p)**2;
    end loop;
    return sqrt(sum/Float(nums'Length));
  end rms;
  list : float_arr;
begin
list := (1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0);
put( rms(list) , Exp=>0);
end calcrms;
Output:
 6.20484
lesenswert
Hoppla.... :-o
real in Hardware. Viel Spass...
sqrt in Hardware und dann noch als real. Dabinichmalgespannt...
Du kannst nicht so einfach so ein Programmschnipsel aus einer
sequentiellen Programmiersprache in eine /parallele
Hardwarebeschreibung/ übertragen.
> Package rms is
Warum machst du da gleich ein Package auf? für erste Tests kannst du das
einfach direkt in die Testbench schreiben. Aber wie gesagt: so wird das
nie&nimmer was...
Das ist z.B. eine integer-Wurzel:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/73-Wurzel...
Und dort habe ich auch mal das C-Original und die beiden Hardware
Lösungen mit dabei...
Autor: Siebzehn und Fuenfzehn (hacky)
lesenswert
Das Ganze scheint mir ein akademischer Furz zu sein. Erst sollte man
sich mal ueberlegen, ob man diese Funktionalitaet mit dieser
Geschwindigkeit so braucht.
Autor: Christian R. (supachris)
lesenswert
Naja, zu allererst sollte man VHDL nicht mit einer Programmiersprache
verwechseln. Wenn man das verstanden hat, kann man sich die wenigen
Prozent von VHDL anschauen, die auch synthetisierbar sind.
lesenswert
RMS-Berechnung soll nicht zeitdiskret sein.
lesenswert
Hä? Was denn sonst? Ein digitales System ist doch immer zeit- und
wertdiskret.
lesenswert
Hier wird kein digitale Signale bearbeitet, sondern analoge und daher
für die Zeitbereich wird der Effektivwert über das quadratische Mittel
gebildet.
Autor: Ben (Gast)
lesenswert
geh nochmal tief in dich und überleg mal was du hier schreibst !
lesenswert
Was ist daran falsch?
lesenswert
Jede Abbildung eines analogen Signals auf ein digitales Signal MUSS
ZWINGEND zeitdiskret sein!
Es wird ein digitalisiertes analoges Signal verarbeitet. Und dieses
digitalisierte Signal zerlegt das analoge Signal in kleine
Zeitabschnitte und verliert dabei Information (Shannon+Nyqiust lassen
grüßen).
Diese Technik ist aber aus dem letzten Jahrtausend und in vielen Bücher
gut und ausreichend beschrieben. Dein Problem ist also nicht VHDL,
sondern das fehlende Verständnis für digitale Signalverarbeitung.
Dann kannst du keine (schrittweise) for-Schleife nehmen, sondern du
brauchst ein (durchgehendes) Integral!
Autor: G.M. (Gast)
lesenswert
RMS= sqrt( 1/n) geht auch nach Heron
lesenswert
Und stell deine Fragen bitte hier, private Nachrichten bringen da auch
nicht mehr Klarheit.
Ob du einen RMS brauchst, weiß ich nicht. Beschreib doch mal deine
gesamte Aufgabe. Welche Ströme sollen gemessen werden? Und woher kommt
das LVDS Signal?
lesenswert
Es geht (am Rande bemerkt) hier (noch) nicht ums Wurzelziehen. Es geht
zuerst mal um das grundlegende Verständnis zeitdiskreter Betrachtungen
und Berechnungen.
Christian R. schrieb:
> Beschreib doch mal deine gesamte Aufgabe.
Am besten mit einer Skizze, was wo wie gewandelt und übertragen wird.
Und was daraus werden soll. Und wohin die Daten dann gehen sollen...
lesenswert
Die Schaltung habe ich so grob skizziert.
lesenswert
Nachdem du dort schon eine Summe ins FPGA gezeichnet hast, muss das
Ganze zeitdiskret sein. Denn sonst hätte da ein Integral reingehört.
Und jetzt hast du wie gesagt erst mal ein logisches Problem mit dem
Verständnis zum Thema "Signalverarbeitung", nicht mit der Realisierung
im FPGA!
BTW: in dem Bild passt noch einiges nicht zusammen.
1. Warum werden 30 Bit deserialisiert, wenn am Anfang der Kette nur 14
Bit eingespeist werden?
2. Warum sind nach dem Deserializer immer noch LVDS-Signale? Gehst du da
parallel mit LVDS ins FPGA? Das bäuchte aber einige Pins:
20 Kanäle *30 Bit *2 LVDS Leitungen = 1200 Pins... :-o
lesenswert
Ja hast recht. Es ist Zeitdiskret.
kommen zusätzlich 16 Bits dazu über Serializer.
ja. es wird parallel mit LVDS ins FPGA gegangen.
lesenswert
Die Frage ist, brauche ich in FPGA diese Effektivwertberechnung?
Ich will einfach wissen, ob das nötig ist oder nicht.
Oder alternatif was kann man machen oder nehmen?
lesenswert
Ja, sagen wir mal so: ich brauche sie nicht. Ob du sie brauchst,
hängt doch von deiner eigentlichen Aufgabe ab...
Das sollte aus der Aufgabenstellung hervorgehen.
lesenswert
jetzt wurde doch anders entschieden und muss ich ein RMS für 14 Bit mit
VHDL realisieren:
RMS wird in FPGA (RAM = 54Kbits) implementiert.
1. wie viele logische Operatoren bwz. wie viele Addition, multiplikation
und FF brauche ich?
2. wie viele zwischen Speicher wird in FPGA benötigt?
danke !
Autor: Marius Wensing (mw1987)
lesenswert
Ich empfehle dir einfach, das Semester oder vielleicht doch besser das
ganze Studium nochmal zu wiederholen... Denn von eigenständigem Lernen
hast du wohl noch überhaupt nichts gehört. Müssen wir dir hier alles
Vorkauen?
Die beiden Fragen, die du gestellt hast, sind ohne weitere Angaben
überhaupt nicht zu beantworten. Es kommt halt einfach darauf an, wie du
das ganze implementierst. Wenn du schlau wärest (wovon ich leider im
Moment noch nicht so ganz überzeugt bin), dann würdest du dich in deine
von dir bevorzugte FPGA-Entwicklungsumgebung setzen und einfach ein paar
verschiedene Versionen der RMS-Berechnung implementieren. Dann bekommst
du ein Gefühl dafür, wie viele Logik-Primitive du benötigst und wie lang
die gesamte Berechnung dauert. Ein paar Stichworte mit denen du dich
befassen solltest: Pipelining, Parallelität usw.
Marius
lesenswert
> ein paar verschiedene Versionen der RMS-Berechnung implementieren
Zuvor jedoch ...
... würdest du dir das Ganze einfach mal auf ein Blatt Papier zeichnen.
Und überall dort, wo Fragezeichen sind (und das ist derzeit an jeder
Stelle auf diesem Blatt), Informationen sammeln.
> und FF brauche ich?
Wie würdest du den Effektivwert auf einem Blatt Papier ausrechnen?
Ersat, wenn du das kannst, dann macht "Weitermachen" überhaupt Sinn.
Denn sonst ist es, wie wenn ein Blinder ein Auto fährt: Er kann zwar Gas
geben, Schalten und Bremsen, er weiß aber gar nicht, WARUM und WOFÜR
eigentlich?
Wenn du einen RMS-Wert in Echtzeit berechnest, brauchst du nur das
Summenregister z.B. mit 53 Bit Breite...
Autor: Darius (Gast)
lesenswert
Was ist denn DAS für eine Aussage?
VHDL IST eime Programmiersprache und *90%* sind synthetisierbar.
lesenswert
ROTFL...
Das ist der beste Witz in diesem Jahrtausend. Der dürfte kaum zu toppen
sein. Ich sage nur File_IO, Text_IO, Zeiten und Attribute...
Ich sage: etwa 5% sind synthetisierbar.
Oder andersrum: hole 100 Anfänger und gib ihnen ein VHDL-Buch. Dann lass
sie eine Ampel programmieren. Und dann wirst du bestenfalls 5
Beschreibungen bekommen, die es über den Simulator raus schaffen. Eher
weniger!
lesenswert
Wie Loriot sagen würe: Achso!
lesenswert
Dann müsste es aber VHPL heissen... ;-)
Very high speed integrated circuit Hardware DESCRIPTION Language = VHDL
vs.
Very high speed integrated circuit Hardware PROGRAMMING Language = VHPL
Hach!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
