Forum: Platinen Printrafo von ERA ??
Autor: Holger (Gast)
Hallo Leute,
habe mir einen kleinen Printrafo ( EI 30/18 118 ) bei Reichelt gekauft.
Nun stehe ich vor dem Problem wie ich das ding einbauen soll. Sprich,
ich weis nicht wo + und - ist !! Habe auch schon das Datenblatt dazu
angesen ( gibts bei Conrad ), da waren aber keine Angaben dazu!
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Holger
Autor: Tomafa (Gast)
+ oder - wirst du bei einem trafo nicht finden
bei dem ausgängen kommt wechselstrom raus.
du brauchst einen gleichrichter für den wechselstrom
mfg
tomafa
Also ist es egal wie ich das Ding anschließe, richtig ?
Schau dir mal den angehangenen Schaltplan an. Kann ich den hierfür
verwenden ?
Grüsse
Holger
Autor: PeterG (Gast)
Hallo Holger.
"Egal" ist relativ. Primär- und Sekundärseite müssen natürlich schon
entsprechend angeschlossen werden (d. h. die beiden primärseitigen
Trafo-Pins ans Netz, die anderen beiden an die Schaltung). Plus- und
Minuspol gibt's dabei aber nicht, weil sowohl primärseitig
Wechselspannung anliegt (50Hz, 230V aus der Steckdose), als auch
sekundärseitig am Ausgang des Trafos.
Deine Schaltung will Gleichspannung sehen. Die runtertransformierte
Spannung musst Du also erst noch gleichrichten; das kann der Trafo ja
nicht selbst. Nimm irgendeinen kleinen Brückengleichrichter; der ist
unkompliziert und für die augenscheinlich kleinen fließenden Ströme in
Deiner Schaltung allemal ausreichend.
Peter
HAllo Peter,
Primär und Sekundär ist klar!!!! Jedoch ist in der Schaltung schon ein
gleichrichter ( 78L12 ). Brauch ich jetzt noch zusätzlich einen oder
ist der schon für die Spannungsregelung gedacht und somit ausreichend
Holger
Da liegt ein Missverständnis vor. Der 7812 ist kein Gleichrichter,
sondern ein integrierter Festspannungsregler (Gleichspannung zwischen
15V und 30V rein, 12V raus). Auf den darfst Du keine Wechselspannung
geben! Ebendie liegt aber an der Sekundärseite Deines Trafos an.
Wenn Du Dir Deinen Schaltplan anschaust, siehst Du (unten links), dass
eine Gleichspannung erwartet wird (+ und -). Ein Gleichrichter ist im
Schaltplan nicht enthalten. Soll also Dein Printtrafo die Schaltung
versorgen, muss zwischen Trafo und Schaltung noch ein Gleichrichter.
Falls(!) Du keinen Gleichrichter zu Hand hast und nicht planst, sowieso
bald wieder bei Reichelt (oder anderswo) einzukaufen, mail mich an. Ich
schreib Dir dann meine Postadresse zurück und Du kannst mir einen an
Dich adressierten, frankierten Rückumschlag schicken. Den Gleichrichter
schicke ich Dir dann gratis. Ich hab hier noch ein Tütchen
Rundgleichrichter B40C800 liegen; das ist für Deinen Zweck genau der
richtige Typ (40VAC max, 0.8A max).
Peter
Autor: Wolfgang (Gast)
@Holger,
Habe den Eindruck, dass es sich um Dein Einstiegsprojekt der Elektro-
Elektroniktechnik handelt. Hier muss  mal auf das Gefahrenpotential der
230V Netzspannung hingewiesen werden.
Deshalb würde ich Dir empfehlen, ein fertiges Netzteil (evtl.
Steckernetzteil von Pollin für ca. 1-2 €; gibt es auch mit eingebautem
Gleichrichter) solange zu verwenden, bis Du Deine Kenntnisse weiter
ausgebaut hast.
Falls ich mich irre, --> löschen.
Wolfgang
@ Wolfgang
nein das ist kein Einstiegsprojekt !
Ich bin bei der Feuerwehr und habe mir einen "neuen" Funkmelder
gekauft. Dieser Melder muss aber programmiert werden. Hierfür gibt es
div. Freeware, die über Soundkarte läuft. Leider geht das bei meinem
nicht, da es eines der ersten ist. Diese speziellen Modelle sind sehr
störrig und !!MÜSSEN!! mit der org. Herstellersoft + Adapter geproggt
werden.Genau diesen Adapter hab ich nachgebaut und versuche gerade ihn
zum laufen zu bringen.
Soweit zum Thema.
Was die 230V betrifft, kann ich nur sagen, das ich schon meine
Erfahrungen damit gemacht habe! Kennst Du "Achmed" aus dem Radio?
Guckt Kabel aus wand, macht sssssssssssst!! lol
Nee, mal im ernst. Ich weis schon was ich tue und was ich besser nicht
tuen sollte !!!!!!!!!
Grüsse
Holger
Hallo Holger.
Erfolgreich gewesen?
Peter
@ Peter
hat alles prima geklappt! Der Progadapter funzt 1A!
Danke für Deine Hilfe !!
Grüsse
Holger
Prima. :)
