Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais in Spice simulieren
von HansW (Gast)
Moin,
ich versuche ein Relais in Multisim zu simulieren:
24V Relais
Info aus dem Datenblatt:
Rated current 16.7mA
Coil resistance 1440Ohm
Must operate voltage 70% of rated voltage
Must release voltage 10% of rated voltage
In der Sim kann ich die Angaben machen:
induktiver Blindwiderstand
Spulenwiderstand
EinStrom
Ausstrom
Was nimmt man als Blindwiderstand, der steht nicht im Sheet.
Wären die anderen Angaben so richtig?
Spulenwiderstand 1440Ohm
EinStrom  (24*0,7)/1440= 11,6 mA
Ausstrom  (24*0,1)/1440= 0,1mA
Bei den Angaben bekomme ich einen Spice Simulationsfehler :-(
von Helmut S. (helmuts)
Im Datenblatt steht typischerweise auch die Induktivität. Schau genauer
hin. :-)
Den Rest hätte ich auch so modelliert wie du es gemacht hast.
von HansW (Gast)
ah danke,
bei einem anderen Relais habe ich es gefunden.
Argz aber egal was ich mache "Simulationsfehler", da reicht es nur das
Relais zu platzieren, ohne andere Bauteile oder Strom immer "Fehler",
WTF
von Sven P. (Gast)
> WTF
Aber da kommt doch gewiss eine längere Fehlermeldung, oder?
von HansW (Gast)
"Simulationsfehler festgestellt, wollen sie die Fehlerkorrektur
starten?"
Die kann den Fehler aber nicht finden oder korrigieren.
von HansW (Gast)
Schritt 1: Reproduzieren des Fehlers
  ...Fehler kann nicht reproduziert werden
Du brachst immer ein GND-Symbol in deiner Schaltung, wenn du mit SPICE
simulieren willst.
Genau genommen heißt das, dass es immer einen DC-Pfad von jedem Knoten
nach GND geben muss.
von HansW (Gast)
Bei mir braucht er erst GND wenn ich auch eine Spannungsquelle habe,
aber hätte ich dann kein GND,so würde er meckern. Daran liegts nicht.
von Daniel (Gast)
welche Eigenschaften möchtest du abgebildet haben?
- Elektrisches Ansteuerungsverhalten der Spule
- Kontaktverhalten bei Lasten
- Elektromechanisches Verhalten Anker/Spule Zusammenhang
von HansW (Gast)
ich Entwerfe eine Schaltung und da möchte ich einfach nur ,das das
Relais normal funktioniert. Nach dem Motto Schalter wird umgelegt,
Relais zieht an. Nichts besonderes
