Forum: PC Hard- und Software Multisim Relais
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: HansW (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Moin,
ich versuche ein Relais in Multisim zu simulieren:
24V Relais
Info aus dem Datenblatt:
Rated current 16.7mA
Coil resistance 1440Ohm
Must operate voltage 70% of rated voltage
Must release voltage 10% of rated voltage
In der Sim kann ich die Angaben machen:
induktiver Blindwiderstand
Spulenwiderstand
EinStrom
Ausstrom
Was nimmt man als Blindwiderstand, der steht nicht im Sheet.
Wären die anderen Angaben so richtig?
Spulenwiderstand 1440Ohm
EinStrom  (24*0,7)/1440= 11,6 mA
Ausstrom  (24*0,1)/1440= 0,1mA
Bei den Angaben bekomme ich einen Spice Simulationsfehler :-(
Autor: Wilhelm Hoschek (willi-h)
lesenswert
Hallo HansW,
der Blindwiderstand ist frequenzabhängig. XL = 2*pi*f*L . Du kannst
daher nur das L angeben. Wenn das Relais keine logische Aufgabe erfüllt
(wie in den alten Telefonsystemen) sondern nur einen Verbraucher
ein-aus-schaltet kann man m. E. das Relais einfach durch einen
Widerstand ersetzen. Bei logischer Funktion kann man es durch einen
Spannungs- od. Strom-gesteuerten Schalter mit vorgeschaltetem
Verzögerungsglied ersetzen. Die Verzögerungszeit soll der Ansprechzeit
entsprechen und die Ein- bzw. Aus-Schwelle den 70% bzw. 10% Werten des
Relais.
LG, willi-h.
Autor: Siebzehn oder Fuenfzehn (hacky)
lesenswert
Was ist denn das Ziel der Simulation ? Was will man erreichen ?
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
