Ich teste hier gerade mit einer Eagle-Demo Version. Die PAD´s der Bauteile sind für meinen Gemschacht recht klein. Eine Möglichkeit die Grösse zu ändern habe ich nicht gefunden. Ich habe versucht einfach ein grösseres Lötauge drüberzulegen, aber wurde dann engemeckert. Hat jemand einen Tip?
open Lib, edit Package (eben deines) Group über die Pad´s Change Diameter (Wert) rechte Maustaste save Lib klingt zwar aufwendig, so hast du aber beim nächsten Projekt schon deine gewünschte Padgröße Gruß Peter
Hi, du musst in der Package Lib die Diameter fuer die Loetaugen aendern. Mfg Dirk
Sagt mal @Peter @Dirk Ich weiss nicht, ob Ihr auch Platinen selbst herstellt. Mich interessiert mal wie ander Bastler das machen mit den zu kleinen Lötaugen. Alle *.lbr´s nachzuarbeiten ist ja nicht handhabbar. Das Problem habe ich allerdings mal allen Layoutprg, dass wenn ich die Löscher mit einem 0,8mm Bohrer bohre, kaum noch Kupfer übrig bleibt. Liegt das Problem vielleicht bei mir?
@Michael wenn ich eine LP mache, dann meistens als Prototyp für ein Seriengerät, darum müssen bei mir die Pad´s so aussehen, wie bei der Serie verwendest du Hartmetallbohrer?, mit anderen Bohrern bekommst du keine sauberen Löcher hin (in FR4) also ich bohre meine IC´Pads auch immer mit 0,8mm habe keine Probleme mit der standart Padgröße bei Eagle. Vias bohre ich mit 0,6 oder 0,4 (wenn wenig Platz ist) wichtig ist, dass du das ULP Drill Aid verwendest um die Pads zu füllen (mit kleinem Zentrierloch 0,4mm) Peter
Hi man könnte auch einfach im DRC auf dem Reiter "Restring" die prozenttuale Breite des Restrings von 25 auf z.B. 35% (bezieht sich auf den Bohrdurchmesser) ändern und schon hat man das Problem gelöst ohne gleich alle Bibliotheken zu ändern. Matthias
@Peter Danke fr Mail, aber das ist alles ein wenig viel. Wie ich schrieb ist es eine Demo, und es sind meine ersten Schritte mit Eagle. Das Ganze dient zum reinen Hobby. Bohrer sind Hartmetall und gebohrt habe ich sonst auch immer 0,8 oder grösser, je nach Bauteil. Material ist Bungard Epoxi. > IC´Pads auch immer mit 0,8mm habe keine Probleme Bei IC´s ist auch OK, aber bei einem Crystal hatte ich gesehen bleibt kaum noch etwa vom Kupfer stehen. > wichtig ist, dass du das ULP Drill Aid verwendest Achte ich mal drauf, kannte ich nicht. @Matthias Auch Dir sei Dank, das werde ich mal austesten.
