Hallo, ein Freund von mir möchte eine 80 W Pumpe (220 V) über seinen Computer ein- und ausschalten können. Hierfür sucht er ein Relais mit Netzwerkanschluss oder was noch besser wäre mit WLAN. Das ganze sollte sich auf eine Hutschiene montieren lassen. Bisher gefunden habe ich: 1. LAN-IP-Switch IPS 1 von ELV http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... 2. LAN IP Relay Box TCW180B http://www.ebay.de/itm/LAN-IP-Relay-Box-TCW180B-8-... 3. Expert Power Control 1002 http://www.gude.info/index.php?lng=0§ion=produ... Der "LAN-IP-Switch IPS 1 von ELV" lässt sich leider nicht ohne weiteres auf einer Hutschiene montieren. Die "LAN IP Relay Box TCW180B" und der "Expert Power Control 1002" benötigen zusätzlich ein externes Netzteil und sind mit 4 bzw. 8 Kanälen etwas überdimensioniert. Allen gemein ist, dass sie kein WLAN haben. Habt Ihr einen Tipp für uns? Mit freundlichen Grüßen Guido
Irgendein beliebiger linuxtauglicher Computer, z.B. die gute alte Dockstar. WLAN Stick dran. Dann z.B. einen USB-RS232 Adapter nehmen und mit einem der Ausgangspins das Relais schalten. Die Dockstar z.B. braucht nur 12V.
Hallo, @blarg Danke für den Hinweis. Selbstfrickeln behalten wir uns als Ultima Ratio vor. Viel besser wäre ein fertiges Modul, dass wir von dem Elektriker unseres Vertrauens einbauen lassen können. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, ... schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 280839279695 Danke für den Tipp. Sieht gar nicht schlecht aus zu diesem Preis. Direkt mit WLan scheint es wohl nicht zu geben. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hi, schau mal bei www.ulrichradig.de unter AVR/Webmodule. Er verkauft meine ich auch Bausätze und Module... DS
Guido C. schrieb: > ... schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 280839279695 > > Danke für den Tipp. Sieht gar nicht schlecht aus zu diesem Preis. > Direkt mit WLan scheint es wohl nicht zu geben. Aber bitte überprüfen ob mit den Relais direkt 230V geschaltet werden können!
!!! schrieb: > Aber bitte überprüfen ob mit den Relais direkt 230V geschaltet werden > können! Die Relais der Beschriftung auf dem Bild nach ja, ob die Platine es hergibt (Leiterbahnabstände etc) ist ne andere Frage
Hallo, hmmmm schrieb: > Die Relais der Beschriftung auf dem Bild nach ja, ob die Platine es > hergibt (Leiterbahnabstände etc) ist ne andere Frage ...und ob auf der gelieferten Platine die auf dem Bild gezeigten Relais eingelötet sind ist wieder eine anderer Fragen ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
Hi, ...die Antwort kommt zwar etwas spät, aber vielleicht wäre das etwas... http://www.kvm-switch.de/schaltb-Power-Leisten/Exp... Gruß JS
