Hallo zusammen, ich bin ein Eagle-Anfänger und habe die Light-Edition. Ich habe mir ein Board vom Netz geladen und möchte da was ändern. Prrinzipiell ist das kein Problem. Falls ich jedoch den Prozessor (DIL40) verschieben möchte kommt die Meldung: The Light edition of EAGLE can't perform the requested action! Die Platine ist 70X90mm. Ich dachte die Light Edition kann man bis zu 100x80 nutzen. Oder gibt es da ein anderes Problem? Kann mir jemand helfen? Vielen Dank Achim
Hi Achim, Du darfst den Prozessor nur in einer gewissen Range verschieben. Wird der Prozessor neu angelegt, erscheint er zunächst neber der Ranch (theoretisch ja nicht möglich), mann muß ihn dann aber sofort in die Range schieben, außerhalb geht nicht. Versuch mal den Prozessor in eine Richtung nur 1-2mm zu verschieben, ob das geht... Sebastian
Hallo @Sebastian vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Prozessor läßt sich nicht um 1mm (innerhalb der Boardgrenzen) verschieben! Jedoch habe ich das Problem gelöst (?). Ich habe das Board ursprünglich 70 breit 90 hoch um 90 Grad gedreht, also jetzt 90mm breit und 70mm (group->rechteck drum -> rechte maustaste). Danach läßt sich der Prozessor verschieben wie ich es erwartet habe. d.h. meine Platine darf maximal 100mm breit und 80mm hoch sein, aber nicht 80 breit und 100 hoch ist dies Korrekt oder mach ich da was falsch? Es lassen sich ja alle Teile verschieben außer dem prozessor Nochmals vielen Dank. Achim
_____"d.h. meine Platine darf maximal 100mm breit und 80mm hoch sein, aber nicht 80 breit und 100 hoch ist dies Korrekt"_____ Sieht ganz so aus. Gruß Peter
hast du mal überprüft, wie die größe der platine im dimension layer aussieht? normalerweise kann man platinen machen wie man möchte, solange man 800 mm^2 nicht überschreitet. Werner
