Hallo Leute, ich befinde mich gerade in der Konzeptphase und muss verschiedene Ideen letzendlich bewerten. Es geht in dem Fall um kleine Kapazitätsänderungen (pF) zu messen. Meine Ideen (Recherchen) sind unter anderem CVD-Verfahren, CTMU-Verfahren, Period Method, RC-Glied + Timer/µC, CDC (AD7147) und LC-Schwingkreis. Die Kriterien sind dabei Linearität, Genauigkeit, Störfestigkeit, etc. Bei den meisten Sachen hab ich schon was gefunden (mehr oder weniger), aber vor allem bei RC-Glied + Timer und LC-Schwingkreis bin ich vor allem in Sachen Störungen sehr überfragt und da es sich um eine Konzeptphase handelt und theoretisch behandelt werden soll (später kommt dann im Bericht der Vergleich Konzept und Test, wie weit ich daneben lag, wie der reale Wert war etc.) weiß ich nicht nicht wie ich das beurteilen soll. Hat irgendjemand eine Ahnung wie sich das verhalten könnte? Gruß Mehmet
etwas mehr Info wäre hilfreich:
- wie groß ist die Kapazität / welcher Bereich muss abgedeckt werden?
- welche Genauigkeit brauchst du (% von Kapazitätswert)?
- welche Kapazitätsauflösung brauchst du?
- Verhältnis der Änderung zum Wert?
>> ...RC-Glied + Timer/µC
Wie soll das funktionieren?
Prinzipiell ist alles, was auf einem Spannungsvergleicher / Komparator
beruht sehr störempfindlich. Wenn du aber viele Messungen machst,
Ausreisser aussonderst und den Rest massiv mittelst, kannst du die
Störempfindlichkeit deutlich senken.
Beim LC-Kreis ist die Stabilität & Genauigkeit der Induktivität nicht so
toll. Außerdem ist der Zusammenhang ja nicht linear (mit einem µC ist
liearisierung kein Thema!). Dafür ist die Frequenz praktisch unabhängig
von elektr. Störungen.
Jedoch brauchst du eine Amplitudenregelung für die Mitkopplung =>
Schaltung zur Schwingungsanregung. Sonst bekommst du einen
Frequenzfehler!
wie sieht es mit Zuleitungen / Anschlüssen aus - wie stabil bleiben die?
Das Thema ist jedenfalls sehr anspruchsvoll!
Alex
Hallo Alex, die Genauigkeit sollte so sein, dass 70µm >= 13 mV Spannungsänderung haben. Die Auflösung ist ja abhängig vom Mikrocontroller. Zum RC-Glied: Der Mikrocontroller ladet den Kondensator auf, aber mit einem Vorwiderstand um eine zeitverzögerte Aufladung zu erreichen. Gleichzeit zählt der Timer. Wenn der Kondensator die Schwellspannung erreicht stoppt der Timer und durch die Anstiegszeit T = tstopp - tstart kann man tau berechnen und da der Vorwiderstand eine konstante ist, kann man C berechnen. Zum Thema Zuleitungen und Anschlüsse kann ich dir echt nicht sagen, ob die stabil sind, wie gesagt ich befinde mich in der Konzeptphase, in der ich nur theoretisch eine gute Methode finden möchte und auch dokumentiere und erst dann kommt die Testphase. Ich hoffe, du kannst damit mehr anfangen Gruß Mehmet
