Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zugriff und Länge von Array in C
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Array (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
eine Grundlagenfrage:
gegeben ist dieses:
>#define LAENGE 4
>uint16_t Array[LAENGE];
Ich möchte drarauf zugreifen und der Compiler gibt mir bei folgendem
Zugriff
> x = Array[LAENGE];
die folgende Warnung:
>Warning: Subscript out of Range
Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Array[LAENGE] 5 Elemente hätte,
also von 0 bis 4 zugewgriffen werden kann...
Das ist falsch?
mfg
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
lesenswert
Warum sollte das Array 5 Element haben wenn du dem Compiler sagst daß
das Array 4 Elemente hat.
Merke: Ein Array kann man IMMER von 0 bis Länge-1 indizieren!
Du brauchst ein C Buch und solltest es auch lesen.
Autor: MitLeser (Gast)
lesenswert
das Array hat VIER Elemente (0...3)!!!
Autor: Array (Gast)
lesenswert
danke
Autor: Jonas Biensack (jibi)
lesenswert
In C kann man es wohl auch außerhalb indizieren, nur kommt dabei
natürlich Schrott raus. An so Stellen haben dann Sprachen wir Java einen
kleinen Vorteil, sie sagen dir nämlich - du dämlich "Array: Index out of
Bounds....blabla Exception"...
Gruß Jonas
lesenswert
Jonas Biensack schrieb:
> An so Stellen haben dann Sprachen wir Java einen kleinen Vorteil,
Dann sollte man aber auch nicht die Nachteile von einer Sprache wie Java
auf einem µC verschweigen.
Hast du schon mal Java auf einem µC mit einigen 100 Byte bis max. 8kByte
RAM effektiv! eingesetzt?
Autor: Peter Dannegger (peda)
lesenswert
> kleinen Vorteil
Das gibts aber nicht zum Nulltarif.
Sie müssen dazu zusätzliche Variablen anlegen und diese auch bei jedem
einzelnen Zugriff zusätzlich prüfen.
Peter
lesenswert
Schneller :-)
Autor: Array (Gast)
lesenswert
...naja, der C-Compiler hatte es mir ja auch gesagt...
Hatte es nur in meinem Gedächtnis anders abgespeichert mit Arraygröße
und Zugriff und mich über die Warnung gewundert und daher nochmal hier
vergewissert, dass ich es wirklich falsch erinnert habe.
Autor: Basti (Gast)
lesenswert
Der Compiler hat dich gewarnt, weil du so "nett" warst, einen ungültigen
index direkt zu verwenden.
Normal greift man auf die Array-elemente aber per index via variable zu.
Und dann hat der compiler kaum noch eine chance dich zu warnen.
Zugriffe auf array-elemente in java oder z.b. .net werden vom compiler
nicht in assembler umgewandelt, sondern sind methodenaufrufe. Und die
enthalten dann die zusätzlichen prüfungen zur Laufzeit!
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
Vor allen Dingen sind Arrays in Java (und den meisten anderen
Programmiersprachen) echte 'Objekte', während Arrayzugriff in C im
Grunde nichts anderes als Pointerarithmetik in anderer Verpackung
darstellt.
Autor: Uli (Gast)
lesenswert
Wir unterhalten uns in einem embedded Forum aber jetzt nicht wirklich
über Java, oder?
Nächstens kommt dann einer mit Flowcode oder ähnlichem...
lesenswert
> über Java, oder?
Was würde bei einem 32 Bit embedded System, auf dem ein Linux läuft,
gegen Java sprechen?
Man kann auch manchmal über den Tellerrand schauen. Bei der aktuellen
Diskussion ging es rein ob und warum Indexgrenzüberschreitungen zur
Laufzeit erkannt werden können.
Autor: Uli (Gast)
lesenswert
Das kommt darauf an für was das System verwendet wird. Ich hab aber
schonmal den Versuch gesehen ein Infotainment-System für Audis in java
zu entwickeln (ARM9-Core). Der Versuch ging mal so richtig in die Hose,
aus Laufzeitgründen.
Bevor mich jemand falsch versteht, ich finde Java ne wunderschöne
Sprache, aber eigentlich doch eher für den Desktop-Bereich wenn man mal
schnell was hinschludern will. Ansonsten hab ich schon beliebig viele
Projekte gesehen die aufgrund der falschen Sprachwahl (und aufgrund von
unerfahrenen Leuten) mal so megamäßig den Bach runtergegangen sind.
Und da bei yC in den meisten Fällen auch irgendwo Echtzeit-Verhalten
gefragt ist fällt eine managed Sprache sowieso irgendwie raus....
Autor: Uli (Gast)
lesenswert
Anders Ausgedrückt: So ziemlich jede Sprache hat ihre Berechtigung und
ihren Einsatzort. Man würde ja auch nie C nehmen um mal eben schnell ein
kleines Skriptchen zu schreiben...
Autor: Marwin (Gast)
lesenswert
Nur ist es in der Realitaet so, dass sich Java nicht auf dem Desktop,
sondern im Server-Bereich durchgesetzt hat. Das muss man nicht
verstehen, es ist einfach so. Was Java den Erfolg gebracht hat, sind
uebrigens weniger oft genannte Sprachfeatures wie die Speicherverwaltung
oder sowas wie die Arrays mit Zugriffsschutz - sondern die mitgelieferte
Standardbibliothek.
Wer ein Array mit Zugriffsschutz haben will, kann sich das eigentlich
1-2-3 schnell selbst schreiben.
> ihren Einsatzort.
Noe, viele Sprachen sind einfach nur Muell.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
lesenswert
Serversoftware in Java? Hab ich noch nie gehört. Muss aber auch nix
heißen.
Autor: Uli (Gast)
lesenswert
Stimmt schon, aber die taugen dann als schlechtes Beispiel...
nee, ganz im Ernst, ich finde sogar Sprachen wie Brainf-uck oder Java2k
ganz lustig, und immerhin taugen sie für lustige Gedankenexperimente.
Wieder andere muß man in Ihrem historischen Kontext sehen. Niemand würde
heutzutage mehr Modula-2 oder Pascal nehmen, aber es waren halt doch
Meilensteine der Sprachentwicklung.
Ansonsten sehe ich (und das ist sicherlich nur eine mögliche Meinung)
bei Sprachen klare Favoriten für die jeweilige Anwendung:
Embedded: C
Betriebssysteme: C
Desktop-Anwendungen aller Art: C/C++
modelierung physiklastiger Software: C++
Skripte: Perl, Phyton
Schnelle Oberflächen: Tk
lesenswert
Simon K. schrieb:
> Serversoftware in Java? Hab ich noch nie gehört. Muss aber auch nix heißen.
Dann google mal nach "Java Application Server". Und das ist dann nur die
Spitze des Eisbergs.
Im Mikrocontroller-Forum herrscht mitunter eine sehr eingeschraenkte
Weltsicht vor, wenn es um Informatik-Themen geht... Andersrum ist das
allerdings genauso: Frag Informatiker zum Beispiel in der
Finanzindustrie nach Assembler - die gucken dich an, als haettest du
nach einem Dinosaurier gefragt.
Autor: Marcus B. (raketenfred)
lesenswert
> heißen.
Servelts, Tomcat
Gibt es schon, wird glaube ich teilweise bei Versicherungen recht häufig
eingesetzt (saß schonmal in einem Bewerbungsgespräch, beidem es darum
ging).
lesenswert
Das ist leider auch eine sehr eingeschraenkte Sicht der Dinge.
> Embedded: C
Wieso kein C++? Wird Zeit, dass die Mikrocontroller-Gesellschaft mal
einen kleinen Schritt nach vorne macht - Embedded heisst heute nicht
mehr nur Ampelschaltung! Das sind oft grosse Applikationen, die von
einem objektorientierten Ansatz profitieren und der profitiert von einer
Sprache, die das unterstuetzt.
> Betriebssysteme: C
Dito.
Werden heute auf MacOS in objective-C und auf Windows in C# entwickelt.
Bleibt fuer C/C++ vor Allem Linux.
Dazu kann ich mich nicht aeussern.
Das hoeren die Python-Entwickler zwar nicht gerne, aber so verbreitet
ist das gar nicht. Wenn's um Unix-Systeme geht, liegen Shell- und
Perl-Skripte weit vorne.
Das kann man wohl nur aus einer speziellen Sichtweise so sehen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Marwin schrieb:
> Wieso kein C++?
Weil etliche der verwendeten µCs dafür entschieden zu klein sind, und im
Falle der beliebten AVRs auch noch den massiven Nachteil* der
Harvard-Architektur mit sich schleppen.
*) Ich sehe die Klimmzüge, die erforderlich sind, um Daten im Flash
und nur dort unterzubringen und darauf zuzugreifen als Nachteil; die
fast täglich hier erscheinenden Threads deswegen werte ich ebenfalls als
Indiz dafür. Bei anderen Architekturen schreibt man an der
entscheidenden Stelle const und muss sich um nichts weiter kümmern.
Autor: Joachim Drechsel (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
lesenswert
Merkt man sich das kann man auf Java etc. locker verzichten.
Java und Konsorten erinnern mich irgendwie an die risikofreie, allseits
behütete Gesellschaft die wir mittlerweile haben: Es geht kaum etwas
kaputt, aber nichts geht mehr. BWL & Gutmensch rulez.
No risc no fun.
Ich finde Java furchtbar.
Autor: Aufwecker (Gast)
lesenswert
C ist ja wohl nur was für Weicheier! Wir haben den Hexcode für die
Opcodes noch auswendig gewusst und direkt eingegeben!!!!!
Hochsprache, nur für Looser!
Und du fährst garantiert auch noch ein Auto ohne ABS, ASR oder gar
synchronisiertem Getriebe. Wer braucht eine Batterie im Auto, das kann
man ankurbeln.
Junge wach auf, die Welt bewegt sich weiter und wir sind im 21
Jahrhundert. Das was du über Java sagst habe ich fast wörtlich vor 20
Jahren über C gehört.
Bis du deine C Anwendung geschrieben hast habe ich eine gleichwertige
Anwendung in Java schon auf 3 Betriebssystemen und 4 versch. Datenbanken
beim Kunden und verdiene Geld damit.
Und gehen tut damit sogar mehr, nämlich echte portable und Datenbank /
betriebssystemunabhängige Anwendungen.
Schau mal über den Tellerrand.
lesenswert
Ich fahre kein Auto, mein Mopped hat einen Kickstarter. Meinem
Tellerrand geht es prima und ich muß meine Software nicht über
-zig Platformen verteilen. Ich lebe auch davon.
Seit wann ist eigentlich C nicht mehr portabel ?
Was will ich mit einem schwachbrüstigen Interpreter ?
Autor: Tjaja (Gast)
lesenswert
Seither waren wir bei Embedded.
Und für zeitkritische Dinge kann man sowas eben für uC vergessen...
Autor: Sebastian Richter (basti72)
lesenswert
Niedlich, wie sich hier wieder Leute über Dinge aufregen, welche sie
offenbar gar nicht kennen.
lesenswert
Muß mal sein, ist ja Feierabend ;)
Meinem VL habe ich bei Java nachhelfen müssen, es war schrecklich mit
was sie angehende Physiker heutzutage quälen. Nebenbei halte ich einen
sauberen Lösungsweg für wichtiger wie die gewählte Programmiersprache.
Nur so am Rande ...
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
lesenswert
Und Windows 8 denn wieder C++ in einer M$ Sondervariant da WinRT nicht
mehr in der. net-Welt angesiedelt ist sondern nur von dieser
angesprochen werden kann.
Matthias
Autor: Uli (Gast)
lesenswert
Ich hab im Prinzip nichts gegen C++ in der embedded Welt. Allerdings
arbeite ich für einen großen deutschen Elektrokonzern in der
Softwareentwicklung (embedded, ARM9 und PPC-Targets) und sehe zu häufig
wie die Konstrukte die C++ ermöglicht viel zu häufig dafür eingesetzt
werden inperformanten, schlechten Code zu schreiben.
Jedes größere embedded Projekt mit java ist noch gescheitert, ich laß
mich abger gerne eines besseren belehren.
C++ bei Betriebssystemen konnte man sich damals beim Mach-Kernel life
und in Farbe angucken... Ist auch nix draus geworden.
C# finde ich eigentlich nen ganz netten Ansatz, aber ich hab auch zuviel
gesehen, bei dem das Projekt dann vollkommen vergeigt wurde weil die
neuen Konzepte falsch eingesetzt wurden.
Aber mal ganz im Ernst: Wie gesagt, eigentlich ist so gut wie jede
Sprache für irgendwas gut, und wie auch weiter oben geschrieben wurde so
kommt es wesentlich mehr auf das design an als auf die verwendete
Sprache.
Aber ich kanns mir heutzutage jedesmal wieder angucken: Leute die nur
java gelernt haben, sind häufig nicht in der Lage zu verstehen was in
den tiefen des Systems wirklich passiert. Dies ist schon auf dem Desktop
unabdingbar um guten Code zu schreiben und gilt umsomehr im embedded
Bereich. C zwingt die Leute eben doch sich mehr mit den internas zu
beschäftigen. Assembler zu lesen ist auch eine Fähigkeit die ich von
jedem Entwickler erwarten würde, aber schreiben? Nein! Außer in sehr
kurzen, per Profiler ermittelten Codeabschnitten seh ich da heutzutage
keinen Sinn mehr drin.
Und wie gesagt: Nix gegen C++ im embedde Umfeld, aber bitte nur wenn die
Leute wissen was sie tun... Ihr glaubt gar nicht was da ansonsten für
undebugbarer (wer schon mal versucht hat mit Lauterbach etwas komplexere
C++-Files zu debuggen weiß was ich meine), unperformante Sachen
rauskommen, und welchen Codegrößen zuwach man so erwarten darf....
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
