Hallo, ich habe hier den Verdampfer aus meiner Klimaanlage im Auto ausgebaut. Da es aber werksmäßig keinen Filter gab, ist dieser vollgestopft mit Blütenpollen, vor allem diese fießen Birkenpollen oder -blüten. Man kommt leider nicht an die Lamellen im inneren ran. Gibt es irgendein Stoff, welcher diese Pollen auflösen kann und das Aluminium nicht angreift? Habe schonmal Aceton probiert, ist aber nicht wirklich erfolgreich gewesen. Gruß, Martin
Normalerweise kleben die Pollen allein nicht so, daß man sie nicht mit normalem Spülmittel ablösen könnte. Vielleicht ist hier noch ein Harz im Spiel, oder Öl? Die Pollen selbst sind sicher nicht in Aceton, oder irgendeinem gängigen Lösungsmittel aufzulösen. Allenfalls kann man das lösen, was diese anhaften läßt. Und wenn Aceton es da nicht tut, hilft vielleicht doch eher warmes Wasser mit Spülmittel. Ich weiß nicht, wie empfindlich der Verdampfer ist... kann man ihn durch eine Geschirrspülmaschine laufen lassen?
Die Reiniger der Spülmaschinen greifen Alu an, nicht unbedingt empfehlenswert. Mein Vorschlag: Hochdruckreiniger.....
Das Teil in warmes Wasser mit ordentlich Waschmittel ( das für die Klamotten ) einlegen. Am besten ein paar Stunden. Da sind Wirkstoffe drin, die alles "Bio" Zeugs ablösen. Was für blutige T-Shirts geht, geht auch für Pollen :-) Dürfte aber für Aluteile harmlos sein.
Blos kein Hochdruckreiniger oder Pressluft, da verbiegen die Lamellen. Das einzige was hilft ist ordentlich einweichen und mit mäßigen Wasserstrahl durchspülen, bzw ab in die Spülmaschine, aber mit Aluverträglichen reiniger (müssen ja keine Tabs für das Geschirr sein)
Das mit der Reinigung in der Spülmaschine würde ich nicht machen. Danach ist Wasser im Verdampfer, welches man durch normales Evakuieren nicht mehr rausbekommt. Der Filtertrocker im Kreislauf hilft dann auch nicht mehr weiter und das Expansionsventil friert zu.
Also ich habe es schon mit einweichen probiert, da kommt auch viel raus, das Problem ist jedoch, dass durch die vielen Lamellen der Dreck überall verkantet und nicht vollständig rauskommt. Und das riecht man dann in der Klimaanlage. Werde wohl einen neuen Verdampfer kaufen müssen und einen ordentlichen Filter einbauen.
(Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
