Hallo, habe hier ein kleines Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen! Also, hab mir ein FUnkmodul beschafft 433MHZ OOK Möchte mit diesem 2 PWM-Signale senden und empfangen Wie mach ich das am besten?
Willst du die "PWM-Werte" verschicken (welche dann z.B. auf der Empfängerseite in das Compare-Register geschrieben werden) oder direkt die Pulsweitenmodulierten Signale, also High und Lows?
Tom schrieb: > Möchte mit diesem 2 PWM-Signale senden und empfangen > Wie mach ich das am besten? Am besten, indem du die Werte versendest und auf der Empfägnerseite mit einem uC ausgibst. Du sendest also z.B. nur die Compare-Werte für einen Empfängerseitigen uC. Der lädt die dann in seine Register und fertig. Der Vorteil: selbst wenn die Funkstrecke mal für eine Zehntelsekunde gestört ist, wird die PWM weiter mit dem "alten" Wert ausgegeben.
Hab mir gedacht direkt die PWM-Signale zu verschicken und bei jeder steigenden Flanke jeweils umzuschalten!? Gute oder schlechte Lösung? Es geht dabei jeweils eine Periodendauer verloren aber das ist verkraftbar
Du willst nicht ernsthaft zur Übertragung eines konstanten Wertes ein Frequenzband mit mehr als der doppelten Breite deiner PWM-Frequenz belegen, oder?
Funker schrieb: > Du willst nicht ernsthaft zur Übertragung eines konstanten Wertes ein > > Frequenzband mit mehr als der doppelten Breite deiner PWM-Frequenz > > belegen, oder? HHHH??? schicke auf einer Frequenz Hm, wird wohl besser sein ich schicke binäre Daten 1. Byte = Daten 1 2. Byte = Daten 2 3. Byte = Daten 1 ... Hm, wie kann ich auf Empfängerseite sehen welche Daten gerade empfangen werden?
Tom schrieb: > Hm, wird wohl besser sein ich schicke binäre Daten Wie oft wird der PWM-Wert geändert? 1 mal pro Tag/Stunde/Minute/Sekunde? > Hm, wie kann ich auf Empfängerseite sehen welche Daten gerade empfangen > werden? Übertrag doch einfach 4 Bytes: 0001aaaa 0010bbbb 0011cccc 0100dddd Und dann setzt du deine beiden 8-Bit-PWM-Werte so zusammen: aaaabbbb ccccdddd
Tom schrieb: > HHHH??? schicke auf einer Frequenz Noe. Auch wenn es vielleicht so aussieht das du nur deinen Traeger ein/ausschaltest entstehen links und rechts davon Seitenbaender. Und wenn es eine Rechteck zur Modulation ist theoretisch unendlich breit. Also wie Funker schon dir sagte das doppelte deiner PWM-Frequenz belegst du als Bandbreite mindestens wenn die PWM einigermassen Bandbegrenzt ist. Das hat man zwar frueher bei einfachen Fernsteuerungen so gemacht ist aber sehr unoekonomisch in hinsicht der belegten Bandbreite. Besser ist ist wie andere schon sagten nur die Werte zu uebertragen. Dann hat man auch noch die moeglichkeit sie auf Plausibilitaet zu ueberpruefen.
Sollte sich im Zehntel-Sekundenbereich ändern...
Tom schrieb: > Sollte sich im Zehntel-Sekundenbereich ändern... Dann würde ich nur dann die PWM-Daten übertragen, wenn sie sich ändern. Das hat auch den Vorteil, dass die PWM mit dem letzten gültigen Wert weiterläuft, wenn mal die Übertragung gestört ist...
Ok, werde dann binäre Signale senden...
