Hallo, ich benutze schon lange das AVR Eclipse Plugin unter Kubuntu. Lief bis jetzt immer alles super, habs auch auf mehreren System ohne Probleme installiert bekommen. Jetzt hab ich ebenfalls ein neues Kubuntu System aufgesetzt. Die üblichen Pakete hab ich heruntergeladen (avr-gcc, binutils etc). Das Plugin hab ich aus Eclipse CDT heraus über das "Install new Software" System installiert. Ich kann zwar ein neues AVR Projekt anlegen, allerdings kommt beim kompilieren der Fehler:
**** Build of configuration Release for project test **** make all Building file: ../main.c Invoking: AVR Compiler echo: write error: Broken pipe make: *** [main.o] Error 1 |
Ein normales ANSI-C "Hello World" Projekt über die Linux GCC Toolchain lässt sich kompilieren. Liegt also irgendwo an der AVR Toolchain. Leider kann ich mit der Fehlermeldung eher wenig anfangen. Googeln zeigt, dass dieses "Broken pipe" kein AVR-eigenes Problem ist, sondern auch bei anderen Aktionen unter Linux vorkommen kann. Weis da jemand weiter? Rechte sollten auch alle passen, zumindest darf ich in den Release-Folder (in dem ja die Binärdateien landen) reinschreiben... Viele Grüße, lex
Ich habe gerade ein Makefile erstellt und über "make" aus der Konsole heraus compiliert. Also scheinen die AVR Paktete alle richtig installiert zu sein. Vielleicht hilft das ja jemanden weiter? Viele Grüße, lex
hallo lex, ich hab das selbe problem und google schon seit 3 stunden ohne erfolg ... Normale C-Anwendungen gehen ohne Probs. Was hastn du für softwareversionen ? Ich hab eclipse indigo mit cdt 7.0.2 und das avr-plugin 2.4. Wir sind aber auch nicht allein. http://forum.ubuntuusers.de/topic/broken-pipe/ mfg Hans
mach einfach mal n downgrade auf 2.3.4. Das hatt zu mindest bei mir geholfen. mfg Hans123
Der Themenstarter aus dem Ubuntuforum bin ich :-) Und auch der Hans scheint im Ubuntuforum vertreten zu sein... Da du auch 2.4 verwendest könnte es echt damit zusammenhängen. Gabs da in den letzten Wochen mal ein Update? Denn vor ca.3-4 Wochen hab ich das letzte mal ein Eclipse + AVR PlugIn installiert, das lief wunderbar... Grüße, lex
Dann guck mal ins Ubuntu-Forum ;) Laut sourceforge ist die Version 2.4 am 4.3.2012 veröffentlicht worden. mfg Hans
Grad gemacht, hab ja auch ned Rund um die Uhr Zeit :-) Mit der alten Version gehts! V 2.4 scheint unter Linux also momentan nicht zu funktionieren, unter Windows kann ich nichts dazu sagen. Also wer ein ähnliches Problem hat => V 2.3.4 beziehen, z.B. von hier: http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/files/... Grüße, lex
