Forum: Platinen Netzlassen ?
von Holger (Gast)
ich bin am verzweifeln !! Ich habe mit Eagle ein Layout erstellt. Nur
leider habe ich festgestellt das die Leiterbahnen viel zu dünn sind.
Ich kann einstellen was ich will. Nix passiert. Ich hab auch schon das
Tut komplett durchgelesen, aber da finde ich nix richtiges drin. Kann
mir jemand evtl. einen Tipp geben, wie mann das bewerkstelligt ??
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar !!!!!!!!!!!!
Grüsse
Holger
von Frankl (Gast)
Ich benutze die Version 4.09r2 da trägt man beim Routen die Stärke
(width) ein. Somit bekommst du die Leitebahnstärke die du haben willst.
Kannst Nachträglich mit dem Schraubenschlüssel und die neue "width"
und Leitebahn anklicken.
von Ralf (Gast)
Wie Frankl bereits gesagt, das Schraubenschlüsselsymbol anklicken, dann
auf width und die gewünschte Breite auswählen. Ist die gewünschte nicht
dabei, gibt es ganz unten in dem Menu drei Punkte ("..."), da kannst
du auch eine Breite manuell eingeben.
Wenn du alle Leiterbahnen gleich dick machen möchtest, dann vor dem
Schraubenschlüssel die ganze Platine mit GROUP einrahmen und anstatt
Linksklick einen Rechtsklick machen, wenn du die gewünschte ausgewählt
hast.
Gruß Ralf
PS: Das was du suchst, steht bei mir im Tutorial auf Seite 26 und Seite
56!!!!!!!!!!
von Michael (Gast)
Ich arbeite seit kurzem mit 4.11 oder 4.13 (Autorouterjob läuft) und da
kannst du Netzklassen definieren, sodaß du in einem Job verschiedene
Leiterbahnstärken definieren kannst (für Vcc und so).
Menü Bearbeiten Netzklassen. Danach im Schaltplan den
Schraubenschlüssel für ändern, Netzklasse wählen und und mit dem Cursor
auf das netz klicken
Michael
von Holger (Gast)
Danke für eure tollen tipps !!!!! Hat bis jetzt alles geklappt. Nur
eines wollte ich noch fragen. Kann ich dem Autorouter sagen ich möchte
alle Leiterbahnen in einer gewissen Stärke haben?? Wenn ja, WO. Hab die
V4.13r2.
Grüsse
Holger
von Ralf (Gast)
Hi Holger,
das mit der Bahnstärke kann man nicht direkt im Autorouter einstellen.
Es gibt ja die Netzklassen. Solange die Breite einer Netzklasse nicht
unter die minimale Breite in den "Design Rules" fällt, wird die
Breite der jeweiligen Netzklasse für die entsprechenden Bahnen
verwendet. Fällt die Breite der Netzklasse unter den der Design Rules,
wird der Wert der Design Rules verwendet, dieser hat also absoluten
Vorrang. Ergo musst du nur in den Design Rules den Wert der minimalen
Leiterbahnbreite ändern. Mit dieser Breite routet nämlich auch der
Autorouter. Dafür reicht die Netzklasse 0, die bei allen Bahnen default
ist. Also: Ohne zusätzliche Netzklassen alle gleich breit, mit
Netzklassen entweder Netzklassenwert der Breite oder DR-Wert.
Gruß Ralf
