Hallo, mir fehlt ein guter Ansatz um folgendes zu lösen: An einem Funkgerät, geregelter NF-Ausgang (600 Ohm, 1,25Veff) soll ein KEMO-Verstärker (12W) angeschlossen werden. An dessen Ausgang sollen wiederrum 3 Lautsprecher angeschaltet werden. Jeder einzelne davon soll individuell regelbar sein. Die Lautsprecherdaten sind (max. 5W, 8 Ohm). Wenn an einem Lautsprecher der Poti gedreht wird, sollte sich das nicht merklich auf die Lautstärke der anderen auswirken. Hier der link zum Kemo-Modul: http://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Verst%C... Hier der Link zu den Lautsprechern (noch ohne Potis): http://www.mwf-service.com/shop/ts-500_=_kls-250_=... Grüße Marco
Und was soll der KEMO-Verstärker dazwischen?
Wenn du jeden Lautsprecher einzeln regeln möchtest, solltest du auch jedem Lautsprecher eine eigene Endstufe spendieren. Schon jeder Stereoverstärker machte das so.
Hallo, gut, dann bauen wir halt 3 Mono-Verstärker an die NF-Quelle. Die Lautsprecher sind aber im Gebäude verteilt und sollen an eine bestehende 2-Draht-Leitung angeschlossen werden. Daher die Bitte um eine Ansatz, wie man die Poti-Schaltung im LSP am besten ausführt. Grüße Marco
Marco Schramm schrieb: > Die > Lautsprecher sind aber im Gebäude verteilt und sollen an eine bestehende > 2-Draht-Leitung angeschlossen werden. Das klingt nach einem Einsatz für die gute alte 100 Volt Technik. 100 Volt Lautsprecher haben immer einen Transformator eingebaut, an dem man die zu entnehmende Leistung per Anzapfung wählen kann. Eine zusätzliche kontinuierliche Laustärkeregelung kann dann mit einem Drahtpotentiometer erledigt werden. Ein weiterer Vorteil der 100 Volt Technik ist, das nur recht dünne Kabel verwendet werden müssen, im einfachsten Fall und ein paar Watt Leistung reicht da sogar Klingeldraht. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroakustische_Anlage
