Hallo zusammen, kann mir jemand erklären was der GNU-Compiler als .out File ausgibt? Wie komme ich zu dem benötigten *.ldr-File um eine bootfähige Datei zu erhalten. Ich bin Anfänger in Sachen Kommandozeile daher bitte ich um konkrete Anweisungen. Vielen Dank im vorraus, viele Grüße
Klausi schrieb: > kann mir jemand erklären was der GNU-Compiler als .out File ausgibt? Sehr wahrscheinlich eine ELF-Datei. > Wie komme ich zu dem benötigten *.ldr-File um eine bootfähige Datei zu > erhalten. Indem du erst einmal sagst, was für dich eine .ldr-Datei ist und wie diese aussehen soll. Falls es sich um eine Intel-Hex-Datei handelt, geht es mit objcopy -O ihex foo.out foo.ldr Je nach Umgebung kann das "objcopy" auch noch einen Präfix haben, beispielsweise heißt es beim AVR-Crosscompiler avr-objcopy, oder bei ARM arm-none-eabi-objcopy.
Hi, ich gehe auch davon aus, dass es sich um eine Intel-Hex-Datei handelt. Und schonmal viele Dank für den Hinweis. Ich möchte die GNU-Toolchain für ADSP Blackfins in Betrieb nehmen und konnte schon mit dem dafür von Analog Devices geschriebenen Compiler bfin-elf-gcc.exe meine main-Datei kompilieren. Ich erhalte dann eine .out Datei. Ich möchte von Section5 den ICE-Bear-Programmer nenutzen mit dem zugehörigen Flash-Tool, das verlangt ein *.ldr File. Ich vermute dass ich auch so was wie ein "Linker-discription-File" zu der *.out Datei einbinden muss in der z.B. die Speicherbereiche des Prozessors beschrieben sind. Wo ist der Unterschied zwischen *.ldr und *.out bzw *.elf.? Was macht --> objcopy -O ihex foo.out foo.ldr? Wie bekomme ich *.out und ggf. *.ldf(Linker discriction File) zusammen? Viele Grüße
>Ich möchte von Section5 den ICE-Bear-Programmer nenutzen mit dem >zugehörigen Flash-Tool, das verlangt ein *.ldr File. Was das genau für eine Datei ist und wie sie ggf. erzeugt wird, sollte in der Dokumentation stehen dieses "ICE-Bear"-Programmers stehen. Es kommt halt darauf ob der einzeln oder mit einem Compiler verkauft wird. Falls einzeln sollte das Format irgendwie allgemeingültig benannt sein. Falls nicht, dann eine proprietäre Software nötig sein. Das Linker-File wird im allgemeinen dafür benutzt die absoluten Adressen der out oder hex datei festzulegen. Es braucht also nicht mehr nachträglich mit dem out oder hex "vereinigt" oder "verrechnet" zu werden. Alle Adressinformationen sind schon vorher aus dem Linker-File gelesen worden um das hex file zu erzeugen.
Ich habe gerade gesehen, dass in der Toolchain so was ähnliches ist wie in objcopy -O ihex foo.out foo.ldr verwendet: bfin-elf-objcopy.exe ok, das probiere ich morgen mal aus, aber das mit der Speicherbereichs-Beschreibung in einem *.ldf und der Einbindung in die bootfähige Datei weiß momentan noch nicht weiter. Viele Grüße
>aber das mit der Speicherbereichs-Beschreibung in einem *.ldf und der >Einbindung
Habe ich doch beantwortet. Was ist unklar geblieben?
Danke für die Antwort. Als Ich meinen 3. Beitrag schrieb, habe ich den von Nomame noch nicht gesehen. Viele Grüße
Hallo, Danke für den Link. Ich konnte jetzt ein *.ldr erzeugen, mit $ bfin-elf-ldr -T bf537 -c --bits 16 --dma 8 blink.ldr blink --bmode para In meiner zur .ldr gewandelten main.c sind aber bisher noch keine Linker discription Infos. Geht das? Gibt es sowas wie default Einstellungen so das man sich erstmal nicht drum kümmern braucht? Viele Grüße
Ich habe keine Ahnung, wie deine "Linker Description Infos" aussehen sollen. Der Linker hat ja sein Werk bereits vollbracht (und dafür muss er die Information über zu benutzende Speicherbereiche etc. bereits gehabt haben). Da das etwas komplett Blackfin-eigenes ist und nichts mit der normalen GNU-Toolchain zu tun hat, musst du wohl dort weiterfragen, wenn du der Meinung bist, dass da was nicht stimmt. Hast du denn schon probiert, ob dein Programmer mit der entstandenen Datei zurecht kommt und ob der Code ausgeführt wird?
Nein, hab ich noch nicht, bin ich aber dran, es fehlt noch ein Treiber den ich bald bekomme. Okay also der Linker macht das, interessant, hab ich keinen Plan von, muss mich unbedingt mal aufschlauen. Aber das mit den ldf ist doch bei Mikrocontrollern durchaus normal, ich kenne es zumindest auch so von Texas Instruments. Vielleicht hat auch das Tool mit dem ich das *.ldr per jatg lade, die Inteligenz das Speichermapping für den entsprechenden Prozessor vorzunehemen - mit dem entsprechendem Treiber - den ich bald für meinen Prozessor bekomme. Viele Grüße
Angehängte Dateien:Hi, ich hänge mal so ein *.ldf als Datei an, vielleicht hat jemand eine Idee wo sowas richtig eingebaut hingehört und wie man das macht. Viele Grüße
Klausi schrieb: > Nein, hab ich noch nicht, bin ich aber dran, es fehlt noch ein Treiber > den ich bald bekomme. Okay also der Linker macht das, interessant, hab > ich keinen Plan von, muss mich unbedingt mal aufschlauen. Da es der Linker ist, der sämtliche Verschieblichkeiten der zu linkenden Objektmodule (relocation records) auflösen muss und die entsprechenden absoluten Werte da eintragen, muss er notgedrungen derjenige sein, der um die Speicheraufteilung Bescheid weiß. > Vielleicht hat auch das Tool > mit dem ich das *.ldr per jatg lade, die Inteligenz das Speichermapping > für den entsprechenden Prozessor vorzunehemen Nein, siehe oben. Der Linker hat das an dieser Stelle alles bereits absolut erzeugt. Dein Downloader kann es nur noch an die richtige (oder falsche ;-) Stelle im Flash packen. Klausi schrieb: > Hi, ich hänge mal so ein *.ldf als Datei an Das wiederum sieht wirklich wie ein Linkerscript aus. Zum Vergleich, ein GNU-Linkerscript für einen ARM sieht ungefähr so aus:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(ResetException)
/* Memory Spaces Definitions */
MEMORY
sram (W!RX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0000C000 /* sram, 48K */
flash (W!RX) : ORIGIN = 0x00400000, LENGTH = 0x00040000 /* Flash, 256K */
SECTIONS
.fixed :
. = ALIGN(4);
_sfixed = .;
KEEP(*(.vectors))
*(.text*)
*(.rodata*)
*(.glue_7)
*(.glue_7t)
. = ALIGN(4);
_efixed = .; /* End of text section */
} >flash
