Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE WEB-PACK 13.4 & Spartan 3 Starter Kit
von T. F. (tf2206)
Hallo zusammen, bin noch relativ grün hinter Ohren was
VHDL-programmierung betrifft.
Habe heute im Rahmen meines Studium ein Spartan 3 Starter Kit
bekommen...
Wenn ich in der linken Seite von dem Web-Pack auf das "Generate
Programming file" klicke bringt er mir die folgende Info und Warnung:
INFO:Bitgen:40 - Replacing "Auto" with "NoWait" for option
"Match_cycle".  Most
   commonly, bitgen has determined and will use a specific value instead
of the
   generic command-line value of "Auto".  Alternately, this message
appears if
   the same option is specified multiple times on the command-line.  In
this
   case, the option listed last will be used.
WARNING:Bitgen:26 - Bitgen only supports DRC but not bitstream
generation on
   this device.  This condition can occur if there are problems
obtaining a
   license to run bitgen or if the design targets a device which is
Early
   Access.
Process "Generate Programming File" failed
Weiß zufällig jemand von euch woran das liegt? Hab kein blassen
schimmer...
Desweitern erkennt mein ISE das Starter Kit nicht... Alle Kabel sind
richtig angeschlossen... Die Jumper der JTAG Schnittstelle sind auf
"Master Serial" gesetzt.
Wenn ich über das "iMPACT" auf "Cable autoconect" gehe sagt er mir das
die Cable autodetection fehlgeschlagen ist. In meinem Gerätemanager wird
mir aber das Starter Kit angezeigt unter Programming cable angezeigt....
Grüße TF
DAS eine?
> Die Jumper der JTAG Schnittstelle sind auf "Master Serial" gesetzt.
Das ist eigentlich egal. Denn diese Jumper gelten nur für den
Bootvorgang des FPGAs. Aber so wie ich das sehe, hat Bitgen vorher schon
ein Problem.
Ich würde da einfach mal kurz ein neues Projekt aufsetzen, das dauert
keine 2 Minuten, und dann werden dort wieder default-Einstellungen
verwendet...
Du kannst auch einfach mal dein Projekt zippen und posten.
> meines Studium
Hier noch das fehlende 's'
von Christian R. (supachris)
Die Fehlermeldung ist doch eindeutig. Die Lizenz ist falsch oder fehlt.
Was für eine Lizenz hast du denn? Eigentlich sollten alle Spartan 3
selbst mit der WebPack Lizenz funktionieren.
von Floh (Gast)
Du hast keine Lizenz um Bitstreams nutzen zu können.
