Hallo, ich hab eine Primärspule im Durchmesser von 70mm meine Eingangsspannung beträgt 12V. die Sekundärseite hat einen Durchmesser von 60mm die Ausgangsspannung soll min. 8V betragen (das ich mit einen Festspannungsregler auf 5V komme) ich brauche auf der Sekundärseite einen Strom von 0,8A Als Kupferdraht habe ich 0,75mm zur Verfügung. Dieser Soll auf 2 PVC Zylinder gewickelt werden, zwischen den Zylindern hab ich in etwa 1-2mm Luft. Ich hätte gerne mal Erfahrungswerte: was muss ich in etwa an Wicklungen aufbringen? Primär 2x5 Wicklungen Sekundär 5 Wicklungen? Wie kann ich ansetzen das ich zumindest ein Richtwert habe? gruß Thomas
Wie viele Windungen man sekundär genau haben muss, hängt von der Kopplung ab, und auch von der Art der Gleichrichtung, und von der ggf. nötigen Induktivität zur Glättung. Ähnlich viele Windungen wie Primär könnte schon hinkommen, aber auch schon etwas viel Spannung liefern. Ich würde auch Sekundär eine Getrennte Spule nehmen, und dafür zur Gleichrichtung nur 2 Diode. Mit kommen nur je 5 Windungen relativ wenig vor für 12 V - es hängt aber vom Kern ab.
@ Thomas (Gast) >Ich hätte gerne mal Erfahrungswerte: was muss ich in etwa an Wicklungen >aufbringen? Mal den Artikel Royer Converter gelesen? Auch die Links? Beitrag "Re: Energie kontaktlos übertragen" MfG Falk
ja habe ich allerdings habe ich wie oben geschrieben nur 0,75mm Draht zur Verfügung... Wie verhält es sich da mit den Windungszahlen?
