Array: Wie 0 senden?
ich möchte einer Funktion folgendes übergeben:
unsigned char commandToDisplay2[5] = {0x1B,'G','B',0}; //cursor off ESC
G B 0
Das letzte Datenbyte, in dem Fall die 0, schaltet den Cursor aus, erst
dann kommt die Ende-Kennung 0.
Wenn ich dies dann an folgende Funktion übergebe:
void SendCommand(unsigned char buf[]) { unsigned char i, j, bcc, test; j = strlen (buf); test = i2c_write(0x11); // Send DC1 bcc = 0x11; test += i2c_write(j); // Send data length bcc = bcc + j; for(i=0; i < j; i++) { test += i2c_write(buf[i]); bcc = bcc + buf[i]; }; i2c_write(bcc); // Send checksum } |
dann berechnet strlen(buf) einen falschen Wert, der String ist um ein Byte zu kurz. strlen(buf[]) hab ich probiert, gleiches Ergebnis. Wie macht man das am Elegantesten?
nim statt strlen() sizeof() strlen ist, wie der Name eigentlich auch ausdrückt für Zeichenketten (Strings) gedacht und nicht für Arrays. In C werden Zeichenketten am Ende immer mit dem Char 0x00 abgeschlossen. Dieser wird bei strlen nicht mitgezählt, da er ja kein darstellbares Zeichen ist.
Du könntest auch bei der Startadresse des Arrays anfangen und dann bei einem Steuerzeichen deiner Wahl die for-Schleife verlassen.
>nim statt strlen() sizeof() Das funktioniert noch schlechter, sizeof() berechnet soviel ich weiß nur die größe des Datentypen, hier also für char. >strlen ist, wie der Name eigentlich auch ausdrückt für Zeichenketten >(Strings) gedacht und nicht für Arrays. Aber das könnt mich weiterbringen, ich muß aus dem Array nen String machen, dann könnt's gehen.
j = sizeof(buf) / sizeof(buf[0]); Länge des gesamten Arrays / Länge des ersten Elements = Anzahl der Elemente. Die muß funktionieren, wird genauso im C-Standard vom Compiler gefordert.
void SendCommand(unsigned char buf[], int len) { unsigned char i, bcc, test; test = i2c_write(0x11); // Send DC1 bcc = 0x11; test += i2c_write(j); // Send data length bcc = bcc + j; for(i=0; i < len; i++) { test += i2c_write(buf[i]); bcc = bcc + buf[i]; }; i2c_write(bcc); // Send checksum } |
Einfach die Länge als Argument mitgeben ...
Oh seh grad, daß das Array als Paramter übergeben wird.
Da funktioniert meine Lösung so nicht.
So sollte es gehen:
void SendCommand(unsigned char buf[], int len) {...}
len = sizeof(buf) / sizeof(buf[0]);
SendCommand(buf[], len);
Danke für die Hilfe. Ich werde es wohl mit der zusätzlichen Längenübergabe machen.
ich geb die Länge auch gern im ersten Element des Arrays mit.
len = sizeof(buf) / sizeof(buf[0]); Hmm. Wiki schreibt: In the programming languages C and C++, the unary operator sizeof is used to calculate the sizes of datatypes, in number of bytes. ...und buf ist ja vom Typ Datentyp char, also sollte 1 rauskommen... was nicht das gewünschte ist...
Joachim ... schrieb: > len = sizeof(buf) / sizeof(buf[0]); > Hmm. Wiki schreibt: > In the programming languages C and C++, the unary operator sizeof is > used to calculate the sizes of datatypes, in number of bytes. > > ...und buf ist ja vom Typ Datentyp char, also sollte 1 rauskommen... was > nicht das gewünschte ist... Naja, schau's Dir nochmal genau an :-)
sizeof( ... ) wird zur Kompilierzeit bestimmt. Wenn also ein Array mit unbekannter Größe übergeben wird, kann man dort sizeof nicht einsetzen. Die richtige Lösung ist in diesem Fall wirklich, einen zweiten Parameter zu übergeben, der die Länge des Buffers angibt.
Wurstbrot schrieb: > sizeof( ... ) wird zur Kompilierzeit bestimmt. Wenn also ein Array mit > unbekannter Größe übergeben wird, kann man dort sizeof nicht einsetzen. Das ist nur die halbe Wahrheit. sizeof() kann man prinzipiell immer einsetzen, aber wenn man die Details nicht kennt, kommt nicht unbedingt das raus, was man vielleicht erwartet. Eins dieser Details ist, daß man in C ein Array nicht direkt an eine Funktion übergeben kann. Es sieht zwar bei der obigen Definition so aus, als würde das geschehen, aber das täuscht. Die C-Erfinder fanden das damals intuitiver, aber es ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil.
void SendCommand(unsigned char buf[]) |
Hier sieht es zwar so aus, als sei buf ein Array, aber in diesem Falle tritt eine C-Spezialregel inkraft, nach der bei einem Funktionsparameter die eckigen Klammern nicht wie sonst bei Definitionen üblich für ein Array stehen, sondern stattdessen für einen Zeiger. Das heißt, es ist zu 100% äquivalent zu
void SendCommand(unsigned char* buf) |
Deshalb kommt für sizeof(buf) die Größe eines Zeigers heraus. Man darf übrigens zwischen die eckigen Klammern auch eine Zahl als Arraygröße schreiben, aber die hat keinerlei Bedeutung und wird schlichtweg ignoriert.
