Forum: Offtopic HD Component über Glasfaser
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Marvin H. (cerebrus)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo
Ich habe mir da eine kleine Spielerei überlegt und zwar habe ich meinen
Computer in der einen Ecke des Wohnzimmers und meinen Fernseher in der
anderen.
Ich habe einen S-Video zu HD-Component Adapter, mit welchem ich nun
meinen PC an meinen Ferseher anschließen könnte.
Da HD-Component ja aber Digital ist habe ich mir überlegt, ob man nicht
mit 3 Laserdioden (aus alten Laufwerken meist IR) auslöten kann, diese
dann mit den HD Component Buchsen verbinden kann (evtl mit je 1 npn
Transistor) sodass die Laserdioden jeweils an und ausgehen wenn ein
signal kommt oder nicht.
(Alternativ könnte ich auch LWL Buchsen nehmen für z.b. LWL Patchkabel
jedoch weiß ich nicht wo ich diese lötbar herbekomme
LWL Patchkabel
http://shop.fiber24.net/index.php/de/LWL-Patchkabel/c-KAT01 )
nun könnte man über LWL (Lichtwellenleiter, Glasfaserkabel) dieses
Signal an den Fernseher senden. Man bräuchte natürlich noch einen
empfänger, welcher die Daten der Dioden in elektrische Signale umwandelt
hätte da an Fototransistoren gedacht.
würde dies so funktionieren?
Der sinn davon ist einfach der, dass es mal was anderes ist als schnöde
kabel und LWL wesentlich dünner sind als HD Component Kabel
P.s. Ich weiß dass man für LWL beachten muss dass diese in ecken nicht
geknickt werden dürfen sondern nur leicht gebogen.
Autor: John Drake (drake)
lesenswert
Nein. Die LD aus "alten Laufwerken" sind Kantenemitter-LD, die sich
eventuell nicht schnell genut modulieren lassen können und bei
Ankopplung an eine Faser gerne übel rauschen. Nimm lieber VCSEL. Die
Ansteuerschaltung ist auch etwas komplexer. Komplett ausschalten darfst
du die LD nicht, sonst ist sie zu langsam. Nimm am einfachsten einen
LD-Treiber von Maxim.
Für die Ankopplung an die Faser gibt es entsprechende Koppler z.B. hier:
http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=77596.
umwandelt
Nein. Fototransitoren sind viel zu langsam. Du brauchst hier
PIN-Fotodioden. Und einen schnellen TIA und Limiter (diskret, als
Einzel-IC oder als Light-to-Logic-IC - je nach Gusto).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Welchen Sinn hat es, SDTV in HD "Komponenten" zu wandeln und dann
aufwendig über Glasfaser zu übertragen? Die Signalquelle ist S-Video,
das ist PAL mit 720x576 - mehr Erfolg dürfte man mit einer geeigneten
Übertragung der zwei Signale des S-Video-Signals erreichen, und der
Aufwand dürfte überschaubarer werden.
Warum aber wird der PC nicht per HDMI an den Fernseher angeschlossen?
Ist dann die Bildqualität gegenüber SDTV zu gut?
Autor: Johnny B. (johnnyb)
lesenswert
Genau, S-Video ist Kacke, vorallem wenn Du das Bild von einem PC
übertragen willst. Ein scharfes Bild ist da höchstens noch bei
VGA-Auflösung (640x480) einigermassen gewährleistet. Aber wer braucht
das heute noch...
Wenn es günstig sein muss, dann würde ich den Fernseher analog mit einem
langen VGA Kabel anschliessen. So 10...15m sollten mit einem guten Kabel
machbar sein. Ansonsten digital per DVI bzw. HDMI, wie bereits
geschrieben wurde.
Bestehender Account (Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
