Hallo, ich suche nach einem FPGA board mit folgenden Eigenschaften: -USB 2.0 high speed -Micro SD Kartenslot -einige user I/O's fuer externe sensoren -A/D Umsetzer 500MSPS oder 1GSPS -Low noise amplifier (und) preamplifier Letztere beiden Sachen koennten auch auf externer Karte erhaeltlich sein, sollten sich aber einfach anbinden lassen. Und vor allem sollte es moeglichst kompakt sein, also Kreditkartengroesse nicht wesentlich ueberschreiten. Ich fand bisher nur grosse PCIxx Karten. P.S.: Bitte alles anbieten! :-)
Vielleicht ja eine 3-Board Lösung? 1. Ein Xilinx FPGA Board mit 2 FMC Steckplätzen 2. Ein AD/DA Board, beispielsweise: http://www.4dsp.com/FMC110.php 3. Ein FMC Board für die USB Verbindung, evtl. gleich USB 3.0 mit dem FX3: http://solutions.inrevium.com/products/fmc/periphe... (kann ja auch 2.0 zur Not).
Danke schonmal an diese Stelle. Ich hatte schon alles abgegrasst. @Duke: 1 Kanal reicht erstmal aus, werden es in Zukunft mehr, dann muss sowiso mux/demux sein. @Chris: 3 boards gehen auch, natuerlich. An USB 3 hatte ich jetzt nicht gedacht, obwohl ich auch schon eine USB3-Platte hier rumzuliegen habe. Ich weis nicht wie lange es noch dauert, bis die meissten Laptops damit ausgeruestet sind. Sicher nicht mehr lange.
Unsere neuen Elitebooks auf Arbeit haben alle schon 3.0 und der Controller kann ja auch 2.0 bedienen. Zumal die Firmware-Entwicklung für den FX3 um einiges komfortabler ist als für den FX2. Aber den Preamp und LNA brauchst du immer noch. Eventuell ist ja auch eine GaGe Karte was, zusammen mit einem USB 3.0 auf PCIe Adapter von PLX könntest du die auch am Laptop betreiben. Oder ein Gehäuse mit Cabled PCIe und dann einen ExpressCard Host-Adapter. Beispielsweise von Magma.
Wenn ich mich recht erinnere, kann komischerweise die mail nicht mehr finden, hat Wuntronic mir vor Kurzem eine GaGe Karte mit 15k Euro gequotet. Faellt natuerlich aus, bei dem Preis. Dann lieber selber machen. Vielleicht wirds ne multi board Loesung. Dann kann man auch spaeter einzeln updaten.
Na die Gage sind schon preisintensiv. Aber wenn du natürlich 0€ Stundenlohn für die Enwticklung bei dir einrechnest, ist Selbstbau natürlich günstiger. Wir lange willst du daran entwickeln? Gerade LNA+PA werden einige Zeit und viel Erfahrung in Analogtechnik in Anspruch nehmen bei den Bandbreiten.
