Forum: PC-Programmierung RS 232 Übertragungszeit berechnen
von Thomas S. (Gast)
ich habe hier folgende Aufgabe gelöst welche als Falsch angestrichen
wurde. Nun suche ich nach dem Grund.
Aufgabe:
An einen µC werden über RS232 Daten übermittelt.
Einstellungen im Terminal:
- Bits pro Sekunde: 9600
- Datenbits: 8
- Parität: Gerade
- Stoppbits: 1
- Flusssteuerung: Hardware
- Dateigröße: 6730 Byte
Wie lange dauert die Übertragung
Meine Lösung:
Dateigröße: 6730 Byte / 8 = 53840 Bit
Rechnung: 53840 Bit / 9600 Bit/s = 5,6s
Wo ist mein Fehler?
Mfg
von (prx) A. K. (prx)
Ein Byte hat 11 Bits, nicht 8.
Und angesichts von "6730 Byte / 8 = 53840 Bit" solltest du nochmal die
Grundrechenarten wiederauffrischen. Mindestens deren Darstellung. ;-)
von XXX (Gast)
Hallo
Du übermittelst nicht nur die 8 Datenbits, sondern
1 Starbit
8 Datenbits
1 Paritätsbit
1 Stopbit
Macht 6730Byte * 11 zu übertragende Bits
Joachim
Achso ok,
ich bin immer davon ausgegangen das 1 Byte = 8 Bit sind. Dem scheint
wohl nicht so.
Verstehe ich das so richtig das sich das mein Byte aus den ganzen
Datenbits errechnen, hier: 1 Start-Bit + 8 Daten-Bits + 1 Paritäts-Bit +
1 Stopp-Bit = 11 Bit?
Die Richtige Lösung müsste dann sein:
1 Byte = 1 Start-Bit + 8 Daten-Bits + 1 Paritäts-Bit + 1 Stopp-Bit = 11
Bit
6730 Byte * 11 = 74030 Bit
74030 Bit / 9600 Bit/s = 7,71s
Wenn das so richtig sein sollte?!
Danke für die Hilfe!
Jetzt stimmt es.
Danke!
Und die Grundrechenarten habe ich auch schnell gegoogelt... jetzt weis
ich was ich in 13 jahren Mathe falsch gemacht habe in der Schule ;P
von Reinhard Kern (Gast)
> wohl nicht so.
Das ist wohl so, aber ein UART sendet eben nicht nur das "nackte" Byte.
Gruss Reinhard
