Hallo zusammen, ich bin jetzt auf Bungart-Platinenmaterial umgestiegen. Jetzt beobachte ich folgendes Phänomen: Beim Entwickeln (NaOH) bildet sich auf den belichteten Stellen ein brauner Belag. Dieser ist nur mit relativ viel Kraft mechanisch von der Platine entfernbar, wenn die Platine einmal trocken ist, so gut wie gar nicht mehr. Dieser Belag lässt sich nicht durch Ätzen (H2O2/HCL) entfernen Kennt das jemand? Was ist das? Was kann ich dagegen tun? Gruss, s
nimm doch den spezialentwickler von bungard. den in der blauen tüte für 1-2 euro. hat der conrad z.b. der ist viel besser als NaOH. man kann da so 1-2 min entwickeln, ohne dass sich was weglöst. der ist einfach nur supi :-) ich hatte auch mal so eine komische schmierstelle, aber das war schon drauf, als ich die folie angezogen hatte. das war eine bungard platine, die tiefblaues epoxyd hatte. weiss aber nicht, ob das abegelaufen war. ist denn alles sauber, wenn du die folie anziehst?
Hallo Sebastian, ich würde versuchen etwas länger zu belichten, dann sollten sich die belichteten Stellen besser ablösen lassen ! Versuch das mal, wirkt Wunder ;-)). Gruß, Thorsten II.
Hmm, ich glaube zwar nicht, dass ich zu wenig belichtet habe (Bild ist nach wenigen Sekunden klar erkennbar). Die Farbe löst sich ganz leicht, erst danach entsteht dieser Belag. Aber versuchen werde ichs. Gruss, S
Ist auch meine Meinung, länger Belichten sollte das Problem lösen. Dieser Belag ist die Fotoschicht, die durch das Entwickeln wg. zu geringer Entwicklungszeit nicht abgelöst wurde. Ich benutze auch Bungardmaterial mit NaOH als Entwickler und bei ausreichender Belichtung dauert das Entwickeln maximal 10 Sekunden und es bleibt nichts zurück. Gruß Thorsten
Hallo, habe jetzt meine Belichtungszeit deutlich verlängert. Ergebnis: keine Änderung. Wohlgemerkt: die Farbe löst sich gut ab. Aber dann bildet sich diese Schicht. Entwickler ist frisch angesetzt. Werde in den nächsten Wochen mal noch länger belichten. Mal sehen, ob das dann besser wird. Vorerst brauche ich aber keine weitere Platine. Gruss, Sebastian
Hi Sebastian, noch eine Idee zum Entwickler; ich muss meinen mit destilliertem Wasser ansetzen, da sonst irgendwas die Lösung trübe macht. Er funktioniert dann auch nicht richtig. Ist Dein Entwickler eine klare Lösung ? Ach ja, ich benutze auch Bungard-Platinen und entwickle mit 8g/l NaOH. Funktioniert absolut spitze ! Gruß, Thorsten II
Vielleicht hilft Dir das weiter: "Belichtung Zu kurze Belichtungsdauer führt dazu, daß die Fotoschicht nicht vollständig ausentwickelt werden kann. Man erkennt dies an einem rötlich-braunen Farbumschlag der belichteten Bildpartien im Entwickler, die sich dann auch nur sehr schwer entfernen lassen und das Ätzen behindern oder gar unmöglich machen." Auszug aus der Anleitung von Bungard. Findest Du hier: http://www.bungard.de/seiten/Download.htm
Na, das hört sich eindeutig nach meinem Fehler an. Also werde ich die Belichtungszeiten nochmals deutlich verlängern. Danke. s
