Hallo, im Schematic hab ich nun einen Schaltplan erstellt, der auch Linien mit anderen Breiten als den Standard-Werten hat, da die Strombelastung größer ist. Nun will ich das Board erstellen. Dort nimmt er aber für die Linienbreiten wieder die Standardwerte statt die im Schema von mir vorgegebenen. Kann man irgendwo einstellen, dass er diese Breiten zu nehmen hat? Tschüß Tobi
Hallo Tobi, das Stichwort für die Eagle-Hilfe heißt CLASSES. Im Schaltplan-Editor kannst Du unter dem Menü-Punkt EDIT -> NET CLASSES Deine Einstellungen machen, z.B. nennst Du eine Supply, eine andere Signal usw. und stellst jeweils die erforderlichen Werte für Leiterbahnbreite, Clearance und Drill ein. Danach kannst Du unter CHANGE -> CLASSES im Schaltplan Deine Änderungen vornehmen. Auf jeden Fallsolltest Du die Hilfe lesen, da es noch mehrere Arten der Einstellung gibt. Gruß Peter
