Hallo, habe ein Bauelement selbst erstellt und geladen V4.11 Demo. Das Bauelement ist da, aber die Luftlinien nicht ? Wer kann helfen
hallo, habe alle Layer sichtbar, aber immer noch keine Luftlinien da. :- ( ???????
Hi, ist das Bauteil auch wirklich angeschlossen? Wenn Du im .sch das Bauteil bewegst (Move) - bleiben die Anschlüsse verbunden (bewegen sich also mit)? Gunter
Hast du beim Erstellen des Bauteils auch die Pads des Gehäuses mit den Anschlüssen des Symbols verbunden? (Sie nur gleich zu benennen reicht nicht) Wenn ja, so muss unten rechts im Bauteil-Editor ein Haken neben der Gehäusebezeichnung sein. Gruß Henrik
Hallo Lehrling, könnte es sein, daß Du die Netze im Schaltplaneditor mit WIRE und nicht mit NET gezogen hast? Ansonsten würde ich vorschlagen, Du mailst mir Deine Schaltung oder stellst sie hier ins Forum (muß ja nicht die komplette Schaltung sein). Gruß Peter
Hallo Gunter, Henrik und Peter Fehler gefunden!Die Verbindungen waren tatsächlich nicht richtig an die Pins angeschlossen.Sah optisch so aus, aber durch den Tipp mit dem Bewegen zogen sich die Linien nicht mit. Alles klar. Danke für eure Hilfe. Grüße vom Lehrling
