Forum: PC Hard- und Software PATA/ATA SSD hakt
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Thorsten S. (whitejack)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
ich habe mir jetzt auch mal eine SSD gekauft.
http://www.amazon.de/KingSpec-Festplatte-Solid-Sta...
Technische Daten
Model: KSD-PA25.1-032MJ
Bauart: SSD Solid State Drive (Disk)
Formfaktor: 2,5" = 6,35cm
Anschluss: IDE44Pin ( ATA7)
Leistung
Zugriffszeit : 0,2ms
Lesezeit: 89MB/s
Schreibzeit: 79MB/s
Random IOPS : 5,031
MLC NAND Flash
Speichergröße :32GB
Nun ist XP/SP3 drauf. Wenn ich nun ANwendungen starte, passiert erst mal
einen Moment +/-5s garnichts. Dann kommen alle Anwendungen auf mal hoch.
Also wenn ich z.B. Anwendung A anklicke - kommt nicht - noch mal
geklickt - kommt nicht - dann: da - da - da - da kommen sie alle hoch.
Die Zeit scheint mir recht lang. Ich habe mal nachgesehen, der Prozessor
ist während dessen bei 99% Leerlauf - ich verstehe nicht woran das haken
kann. Es ist nur sehr nervig...
Habt Ihr eine Idee - Tip? Prioritäten? Einstellungen DMA? Keine Ahnung
habe hier so ein sch. Phönix Bios vor der Nase...
TS
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Das Teil könnte einfach überhaupt müllig sein und verkauft sich nur
durch den IDE Anschluß...
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
lesenswert
Hast du mal die Rezensionen hinter dem von dir angegebenen Link gelesen?
Vielleicht ist in der zweiten was dabei, was dir hilft.
Autor: Jens G. (jensig)
lesenswert
>Lesezeit: 89MB/s
>Schreibzeit: 79MB/s
Ich bilde mir ein, das SSDs als äuserst schnell beworben werden. Die
genannten Zahlen erscheinen mir ziemlich lahm.
Autor: Troll (Gast)
lesenswert
Das ist auch langsam, üblich sind bei SSD heute 500MB/s aufwärts. Das
wird hier aber am veralteten ATA-Anschluss liegen, der kann einfach
nicht viel mehr.
@OT Prüf doch mal, ob in dieser Zeit auf die SSD zugegriffen wird.
Autor: Guido C. (guidoanalog)
lesenswert
wie bereits erwähnt, das richtige Erstellen der Partition ist
Voraussetzung für eine guter Performance. Nähere Infos darüber findest
Du z. B. hier: http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Partition_Alignment
Bezüglich des Trim-Befehls müsstest Du einmal bei Intel auf der Webseite
suche. Ich glaube dort gibt es ein Tool mit dem es möglich ist den
"Trim" manuell auszuführen. Denkbar wäre vielleicht auch dies bei jedem
Systemstart durchzuführen. Hier solltest Du Dich genauer informieren.
Vorausgesetzt Deine SSD ist nicht zu 95% voll glaube ich jedoch, dass
bei einer Wartezeit von ca. 5s Dein Problem irgendwo anders liegt. Hast
Du bereits im Ereignisprotokoll von Windows nachgeschaut? Gibt es dort
Fehlermeldungen?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Autor: Random ... (thorstendb)
lesenswert
> Leistung
> Lesezeit: 89MB/s
> Schreibzeit: 79MB/s
> Random IOPS : 5,031
> MLC NAND Flash
> Speichergröße :32GB
LOL, die ist ja wesentlich langsamer als meine HDs! Meine Platte im
alten T60 Thinkpad macht schon 80-90MB/sec, das Raid0 in meinem PC,
bestehend aus 2 Platten, macht >270MB/sec.
Da bleibt nur noch die geringere Zugriffszeit...
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Wozu machen sich hier manche über die Datenraten lustig? Das Teil hat
nur 32 GB und auch keine 8 Speicherkanäle, welche Raid 0 Spielen wie in
den größeren Modellen (denn nur das bringt die hohen Datenleistungen
auch bei den neuen Modellen).
Das diese SSD nichts zu taugen scheint liegt jedenfalls nicht an den
Datenraten.
Autor: torstensc (Gast)
lesenswert
Unter XP beerdigst du die Platte sowieso in einem halben Jahr. Stichwort
Wear Leveling!
lesenswert
Ereignisrotokoll? Habe ich noch nie genutzt. Werde ich mal nachsehen. Es
sind übrigens ziehmlich genau 10Sekunden bis die Anwendungen dann
kommen, das ist ein komischer Effekt. Meine mechanische Platte macht das
besser...
Wie kann ich noch herausfinden was da in der zwischenzeit läuft...
Thema Speicherplatz, das System ist frisch. Es sind 5Gb belegt, ca. 25
frei.
Thema XP und kurze Lebensdauer, da wäre ich für einen Tip Dankbar :-)
-Auslagerung ausschalten
-Schreibzugriffe vermeiden (wie)
-Alignment beim einrichten (hätte ich aber vorher machen müssen)
-XP Modi für SSD nutzung?
Gruß,
TS
Link zum Datenblatt: (KSD-PA25.1-032MS)
http://www.kingspec.com/downloads/Kingspec_2.5-inc...
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
> Wear Leveling!
Was Wear Levelling ist weiss ich. Aber warum das bei XP ein Problem sein
sollte weiss ich nicht.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Laut http://www.heise.de/preisvergleich/536475 ist ein JMF602 drauf. Der
scheint nicht grad eine Empfehlung wert zu sein, jedenfalls keine
positive: http://www.tomshardware.com/news/ssd-jmicron-jmf60...
Ich kann mich dem Urteil anschliessen, denn ich hatte einen anderen
JMF60x ein halbes Jahr im Einsatz, mit XP. Der fror alle Naselang ein,
mit Disk-LED als Dauerleuchte. Hab diese Supertalent SSD dann
rausgeschmissen und die alte Runcore wieder rein - ein Segen (die hat
nun fast 3 Jahre auf dem Buckel).
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Weil es keines gibt, kann das auch keiner wissen.
Die größte Überraschung ist immer nur, ob sich Chipsatz und SSD
vertragen.
Autor: Martin (Gast)
lesenswert
Bei W7 auch nicht, das mache der Controller in der SSD wenn er es kann.
Wenn nicht dann nicht.
W7 Erkennt z.b. die SSD und schaltet darauf Defrag ab, viel mehr aber
schon nicht.
Wir haben ca. 15 XP Laptops mit SSD am laufen bisher kein Ausfall sein
1,5 Jahren.
lesenswert
Hey,
hmm, seltsam, laut dieser Beschreibung:
http://www.amazon.de/gp/product/B0049AAMJ6/ref=oh_...
sollte der SM2235 Controller drauf sein!? ODer verstehe ich da was
falsch?
Gruß,
TS
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
Aus einem Anwenderkommentar bei Amazon: "Note that this drive comes in
four versions, two with the infamous JMicron controller (SLC/MLC) and
two with the SMi controller (SLC/MLC)."
Suffix beachten: KSD-PA25.1-032MS vs KSD-PA25.1-032MJ.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
