Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt-Problem beim C167
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Andreas (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo zusammen!
Ich nutze einen C167CS auf Phytec MiniModul mit dem Tasking Compiler.
Mein Programm soll periodisch (alle 20 ms) Ports (3.0-3.3) in
Abhängigkeit von CAN-Daten schalten. Dazu nutze ich den Timer T6. Der
Code ist erprobt und sollte eigentlich funktionieren. Mein Problem ist,
dass die Interrupt Routine nicht von T6 nicht ausgelöst wird und ich
nicht dahinter komme, warum. Vielleicht sieht jemand einen Fehler. Ich
habe schon mehrere Tage erfolglos danach gesucht. Mein Main-Programm
sieht wie folgt aus:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <reg167.h>
#include "can_ext.h"
#include "global.h"
void main (void)
 /* Interrupts zulassen */
 //IEN = 1;
 /* Watchdog-Timer wurde bereits in cstart initialisiert (watchdog time = 419 ms); hier erstmals bedienen */
 //WDTsrv();
 /* Voreinstellungen */
 /* CAN-Controller */
 C167.CAN_fehler = FALSE;
 C167.CAN_rdy    = FALSE;
 /* Taktzeitueberschreitung */
 C167.zeitfehler = FALSE;
 /* Egofahrzeug-Daten */
 //EgoFzg.v = 0;
 //Regler.einschalten = FALSE;
 /* Initialisierung der Timer, Interupts, etc. */
 /* Initialisieren des kurzen Haupttimers : Timer 3 ist ein 16bit-Timer mit einer Zeitaufloesung von 6.4 us */
 // Gesamtdurchlaufzeit: 419 ms; raufzählend
 T3     = 0;      /* Timer 3 auf Null setzen */
 T3CON  = 0x44;      // binaer : 00 00 1 000 100; 0x44
 /* Watchdog-Timer wurde bereits in cstart initialisiert (watchdog time = 419 ms); hier nochmals bedienen */
 WDTsrv();
 /* Initialisierung CAN1 und CAN2 mit 500 kBit/s */
 StartCAN(0);
 //StartCAN(1);
 WDTsrv();
 /* Takt-Timer initialisieren : Timer 6 ist ein 16-bit Timer mit einer Zeitaufloesung von 3.2 us */
 T6CON  = 0;              /* Timer 6 stoppen */
 T6     = (unsigned int)6250;            /* Taktzeit 20 ms */
 CAPREL = (unsigned int)6250;            /* Taktzeit als Reload-Wert */
 T6CON  = 0x80C4;                        /* binaer : 1 0000 00 011 000 100 */
 T6IC   = 0x39;                          // Einstellen des Interruptlevels fuer Takt-Interrupt : enable, Level 14, Gruppenlevel 1 */39
 T6IE   = 1;                             /* Interrupt enablen */
   * Watchdog-Timer hier nochmals bedienen
  WDTsrv();
 /* CAN steht zur Verfuegung */
 C167.CAN_rdy = TRUE;
   * Port 3.0 schaltet Flashlights
   * (Output, Push/Pull, passiv)
  _putbit(1,DP3,0);
  _putbit(0,ODP3,0);
  _putbit(0,P3,0);
   * Port 3.1 schaltet Starkhorn
  _putbit(1,DP3,1);
  _putbit(0,ODP3,1);
  _putbit(0,P3,1);
   * Port 3.2 schaltet LED-Matrix Bild 1
  _putbit(1,DP3,2);
  _putbit(0,ODP3,2);
  _putbit(0,P3,2);
   * Port 3.3 schaltet LED-Matrix Bild 2
  _putbit(1,DP3,3);
  _putbit(0,ODP3,3);
  _putbit(0,P3,3);
  IEN = 1;
 /* Hauptschleife */
 while (1)
Die Interrupt-Routine, welche ausgeführt werden soll sieht so aus.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <reg167cs.h>
#include "global.h"
interrupt 0x26
void TAKT(void) {
  unsigned int t6ic_alt = 0;
  //static int counter = 1;
  /* waehrend der Abarbeitung keinen neuen Interrupt zulassen */
  t6ic_alt = T6IC;
  T6IC = 0;
/*  if (counter < 100)
    counter++;
  else
    counter = 1;
  //if(counter%2==0) { // alle 20 ms; Taktung: 10 ms (Timer 6)
    vRel = vEigen - vZielUebergabe;  // Relativgeschwindigkeit berechenen
    vZiel = vEigen + vRel;      // Tatsächtiche Zielgeschwindigkeit
    aEigen = (vEigen - vEigenVortakt) * (1000 / taktzeit); //Eigenbeschleunigung
    aZiel = (vZiel - vZielVortakt) * (1000 / taktzeit);    // Zielbeschleunigung
    aRel = aZiel - aEigen;    // Relativbeschleunigung
    aRelMax = -800 - aEigen;  // Maximale Relativbeschleunigung
    dReferenz1 = vEigen * vEigen * 7 / 12500;  // Referenzabstand für die 1. Warnstufe [cm/s]
    dReferenz2 = vEigen * vEigen / 2500;      // Referenzabstand für die 2. Warnstufe [cm/s]
    radikand = vRel * vRel + aRel * abstand * 2;    // Wurzelberechnung
    wurzel = isqrt_heron(radikand);            // Wurzelberechnung
    tBrems1 = ((vRel * 1000 / - aRelMax) / 2) + 1600 + 2000;  // Bremszeit1; Vergleichszeit Stufe 1
    tBrems2 = ((vRel * 1000 / - aRelMax) / 2) + 1600;       // Bremszeit2; Vergleichszeit Stufe 2
    ttcBesch = (wurzel - vRel) * 1000 / aRel;
    ttcConst = (abstand / vRel) * 1000;
    switch (sensorAus)  {
      case 1:  fehlerIDIS(); break;  // IDIS hat sich abgeschaltet
      default :
               if (aRelMax >= 0) {    // Das Egofahrzeug führt eine Notbremsung durch
                  notbremsung();
               }// else if (vRel < -100 && aRelMax < 0) {}      // Ziel entfernt sich
                 else if (vRel >= -100 && vRel <= 100 && aRelMax < 0) {  // Ziel folgt
                 if (abstand <= dReferenz2) stufe2();
                 if (abstand <= dReferenz1 && abstand > dReferenz2) stufe1();
                 //if (abstand > dReferenz1) allesOk();
               } else {    // Ziel fährt auf
                 if (vRel * vRel >= - aRel * abstand * 2 && aRel != 0 && aRelMax < 0) {    // TTC mit beschleunigten Fahrzeugen
                   if (ttcBesch <= tBrems2 && ttcBesch > 0) stufe2();
                   if (ttcBesch > tBrems2 && ttcBesch <= tBrems1) stufe1();
                   //if (ttcBesch > tBrems1 || ttc < 0) allesOk();
                 } else if (aRel == 0 && aRelMax < 0) {    // Keine Relativbeschleunigung --> Formel für unbeschleunigte Bewegung
                   if (ttcConst <= tBrems2) stufe2();
                   if (ttcConst > tBrems2 && ttcConst <= tBrems1) stufe1();
                   //if (ttcConst > tBrems1) allesOk();
    vEigenUebergabe = vEigen * 36 / 100;  // Umrechnung der Einheiten und Auflösung für IDIS
    daten[0] = (gierrate&0x00FF);
    daten[1] = ((gierrate&0xFF00)>>8);
    daten[2] = (vEigenUebergabe&0x00FF);
    daten[3] = ((vEigenUebergabe&0xFF00)>>8);
    daten[4] = (lenkwinkel&0x00FF);
    daten[5] = ((lenkwinkel&0xFF00)>>8);
    daten[6] = (bremslicht);
    daten[7] = 0;
    def_mo_16x(0,14, 0, 0x333, 1, 8, 0, 0);
    ld_modata_16x(0,14, (unsigned char*)&daten);
    send_mo_16x(0,14);
  //counter++;
  vZielVortakt = vZiel;
  vEigenVortakt = vEigen;
  T6IC = t6ic_alt; // Interrupt wieder zulassen
Grüße,
Andreas
Autor: sdfgq5zg (Gast)
lesenswert
Also. Ich bin mir 99% sicher, dass Du das Interrupt-Flag nicht sichern
und
rücksetzen musst. Das erledigt für dich entweder der µC oder der
Compiler.
Lösungsvorschlag zu Deinem Problem: Hast Du die Interrupts (sinnvoll)
priorisiert (habe die Konfig oben nicht näher untersucht)?
Sind die Timer soweit hardwareseitig aktiviert (schau mal in Deine
Startup-Konfiguration) und rennt Timer6 überhaupt?
Ansonsten baue Dir ein kleines Test-Projekt, in dem Du ohne viel
Beeinflussung den Fehler finden kannst (mit Timer6 z.B. eine LED
im Sekundenrhythmus toggeln, o.ä.).
Autor: Guido (Gast)
lesenswert
In der while-Schleife wird der Watchdog doch nicht bedient.
Macht der die Probleme?
Autor: Andreas H. (andreas_h32)
lesenswert
> und
> Compiler.
Danke für die schnellen Antworten!
Hab jetzt mit der Prüfung einzelner Segmente angefangen. Kenntnisstand
bis jetzt: Timer laufen, und zwar richtig. Überhaupt, habe ich
hardwareseitig schon alles doppelt und dreifach geprüft. Ich glaub, dass
was übersehe...
Watchdog ist es nicht. Habe ihn schon mal stillgelegt, ohne Ergebnis.
Außerdem ist er auf 419 ms eingestellt, deshalb denke ich nicht, dass er
hier Probleme macht. Aber danke für den Tipp!
Grüße,
Andreas
lesenswert
Ist das beim Tasking-Compiler wirklich so:
interrupt 0x26
void TAKT(void)
und nicht so wie beim Keil µVision:
void TAKT(void) interrupt 0x26
Autor: Steel (Gast)
lesenswert
Das IC Register zu sichern und nachher wieder zu schreiben macht genau 0
Sinn. Du solltest das IR Flag zurücksetzen in der Interruptroutine,
sonst nichts.
Autor: Pipeline (Gast)
lesenswert
ersetze die beiden Anweisungen gegen
T6IC = 0x79;
ach ja, in der ISR kannst du den Interrupt mit dem T6IE ein- und
ausplanen.
lesenswert
Ja, es ist so. Anders spuckt der Compiler einen Fehler aus.
> sonst nichts.
Ok, mach ich. Obwohl ich vermute, dass das nicht der Grund für mein
Leiden ist...
Pipeline schrieb:
> ersetze die beiden Anweisungen gegenT6IC = 0x79;
Das habe ich der Übersichtlichkeitshalber gemacht. So kann ich den Timer
stilllegen, ohne jedes mal binär in hex umzurechnen.
> ausplanen.
Wie oben angemerkt, werde ich es gleich mal versuchen...
Autor: B. Jue (bjue)
lesenswert
> Sinn.
Richtig! Der Interrupt unterbricht sich nicht selbst! Alle Interrupts
mit gleichem oder niedrigerem Level unterbrechen diesen Interrupt nicht.
Das IR Bit wird automatisch vom Prozessor zurückgesetzt.
In Deinem hier gezeigtem Code wird der Watchdog tatsächlich nicht
bedient, allerdings gehört ja noch weiterer Code dazu, in dem der
Watchdog wahrscheinlich bedient wird? Zum Testen würde ich den Watchdog
definitiv erst mal ausschalten.
Wo werden denn die Port 3 Pins geschaltet und wie sieht der Code dazu
aus?
lesenswert
So, anscheinend habe ich (zumindest) eine Stelle lokalisieren können.
Anscheinend geht der Interrupt. Da ich die Bedungungen durch Variablen
festlegen kann, habe ich eine speziellen Fall erzeugt, und zwar: Ziel
folgt mit abstand <= dReferenz2. Bei der Berechnung von dReferenz2
stockt er. Das Problem liegt bei "vEigen * vEigen". Das kriegt er
irgendwie nicht gebacken. Ersetze ich vEigen durch den Wert, z.B. 2400 -
läuft es. Es funktioniert auch, wenn ich eine Zwischenvariable
deklariere und mit der weiter rechne. Also nochmal zusammengefasst:
vEigen = 2400;
dReferenz1 = vEigen*vEigen/2500; // geht NICHT!
dReferenz1 = 2400*2400/2500; // geht!
vEigen = 2400;
bla = vEigen * vEigen;
dReferenz1 = bla/2500; // geht!
Ich verstehe überhaupt nicht, wie das kommt! In meinen Augen ist das
unlogisch!
lesenswert
Als was sind die Variablen deklariert? Integer?
Passt das Ergebnis nicht in ein Integer gibt es Probleme...
lesenswert
Ja, sind alle Integer. Für die Berechnung sollte das ja reichen. Was
mich wundert, ist das es mit einer Zwischenvariablen funktioniert...
lesenswert
War doch die Deklaration! Einige Variablen sind überlaufen. Vielen Dank
für den Hinweis. Ich hoffe, das jetzt Ruhe ist! =)
lesenswert
Andreas H. schrieb:
> vEigen = 2400;
Frage: Wieviel sind 2400*2400?
Antwort: ;-)
Wie debugst du eigentlich?
lesenswert
> Antwort: ;-)
Jaja=), unter Windows/Linux ist int meist ausreichend. Natürlich ist es
bei einem 16-Bit uC anders... Hab ja schon vermutet, dass ich irgendwo
gut auf dem Schlauch gestanden habe.
Das Debuggen ist recht abenteuerlich. Entweder spreche ich Ports an,
oder schick mir über CAN was. Richtiges Debuggen geht nicht, weil ich
den Tasking nur im Rahmen des Minimodul-Pakets nutzen kann. Das bedeutet
compiliren --> flashen --> gucken.
lesenswert
Wenn ich zwei 16-Bit-Integers multipliziere und in eine
16-Bit-Integervariable ablege, dürfte ich gar keine Probleme mit dem
Überlauf haben. Das Resultat mag nicht das sein, was man erwartet (obere
16Bit abgeschnitten), das wird aber keinen Interrupt verhindern.
Autor: falsche Fährte (Gast)
lesenswert
Hat es auch nicht. Der OT hat es nur nicht gemerkt.
lesenswert
Habe gerade festgestellt, dass temporären Variablen auch alle int sind.
Wie Caste ich die denn richtig?
Hier liegt das Problem in "vRel*1000", wobei vRel auch 1000 gesetzt ist.
Als Antwort bekomme ich da ungefähr 16000 raus. Casten mit
(long)(vRel*1000) funktioniert nicht... Weiß jemand Rat?
Autor: casting show (Gast)
lesenswert
Andreas H. schrieb:
> Casten mit
kann auch nicht, da du mit 16Bit rechnest und das übergelaufende Ergbnis
auf 32Bit erweiterst. Du möchtest aber mit 32Bit rechnen.
mal ungeprüft aus der hohlen Hand:
tBrems1 = (((long)vRel * (long)1000 / - aRelMax) / 2) + 1600 + 2000;
wobei ein cast genügen würde.
lesenswert
Nachschlag:
schaust Du hier:
http://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierun...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
