Forum: PC-Programmierung String an Labview schicken
von Marcel S. (sahm)
Guten Tag zusammen,
ich sitze hier gerade an einem Problem. Ich muss einen Mikrokontroller
mit einem Labviewprogramm verbinden. Jetzt ist die Frage, wie muss ich
den Ausgabestring vorliegen haben, um ihn mit Labview nutzen zu können?
Die Verbindung soll mit einem USB-Anschluss gemacht werden. Muss ich
hierbei etwas beachten?
Vielen Dank!
Sahm
von M. K. (avr-frickler) Benutzerseite
Was soll das jetzt genau bedeuten, so richtig USB mit eigenem Treiber
und allem was dazu gehört oder doch nur ein USB-UART Baustein?
Ersteinmal vielen Dank für die Reaktion :-)
Also bis jetzt wird für die Regelung eines Triebwerks ein hterm Programm
verwendet, sodass die Messdaten (Austrittstemperatur und Drehzahl) über
einen UART ausgegeben werden.
Allerdings soll die Regelung nun über Labview erfolgen, sodass hterm
nicht mehr benötigt wird.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist der Transmitter jedoch
bei zu großen Datenmengen ziemlich schnell überlastet (ich bin völlig
neu in "dieser Welt"). Außerdem ist es ja ein, wie der Name schon sagt,
Sender.
Das bedeutet doch, ich muss schon auf richtiges USB mit Treiber
zurückgreifen, um auch Daten (gewünschter Schub) an die Regelung zu
geben, oder?
Ich hoffe ich habe hier nicht allzu viel Blödsinn geschrieben :-(
von Zaungast (Gast)
Aber für das Arduino Toolkit benötige ich doch dann auch einen Arduino
Mikrocontroller, oder nicht?
Ich soll das ganze ja mit einem bestehenden Mikrocontroller machen. Es
handelt sich hierbei um einen ATmega 2560.
von Zaungast (Gast)
von Michael R. (dj_motionx)
Hallo ! Ich glaube auch dass du was anderes suchst als einen Arduino
toolkit.
Da du hterm verwendest vermute ich mal dass du eine Serielle Verbindung
zu deinem uC hast. (Stellst du dort irgendwie eine COM Schnittstelle ein
? vorausgestzt du hast Win) Wenn die Daten im Terminalprogramm ankommen
sollte es auch kein Problem sein diese nach LV zu bekommen. Kläre aber
erst mal ob es 100%ig eine serielle Verbindung ist .... dann gehts
weiter.
L.g. Michael
von Zaungast (Gast)
toolkit.
--> Das war als Hinweis gedacht, da der Arduino Toolkit eben auch über
die serielle mit LabVIEW kommuniziert.
Also nur ein Beispiel für die Kommunikation zwischen einem ATMEGA2560
und LabVIEW. Es ist doch da alles fertig. Einfach verwenden.
Also:
 ATMEGA2560<-----FTDI Serial zu USB----->USB-PC<----->LabVIEW
