Forum: Compiler & IDEs gcc switch for alignement / sizeof
von Thomas (Gast)
folgende Situation:
folgende Klasse:
class test
    public:
    void set()
      signed int y = 1;             // sizefo(signed int)=4
      x = (signed short int)y;
    private:
    signed short int x;            // sizefo(signed short int)=2 - habe
überprüft
warum ist sizeof(test)=4?
Ich erwarte eine Größe von 2, da die Klasse "test" nur einen member hat
(signed short int x).
Ich benutze GCC ARM mit Ubuntu.
Mit Microsoft Compiler ist sizeof(test)=2 (wie erwartet)!
Gibts einen GCC Switch für den Allignment oder so?
Danke für eure Hilfe
Thomas
von einer (Gast)
... und da war noch der Pointer auf die Methodentabelle.
von Peter II (Gast)
nur wenn das Objekt virtuell Methode enthählt. Ist hier aber nicht der
Fall.
keine ahnung wie der paramter für allignment heist. Die Frage ist mehr
wo das eigentliche Problem ist. Ob es nun 2 oder 4 byte sind ist doch
egal. Und eine Objekt sollte man eh nicht übers netzwerk übertragen.
von einer (Gast)
Ich dachte, dass der Pointer da ist, sobald die Klasse nicht-statische
Methoden hat.
von Peter II (Gast)
> Methoden hat.
nein, wozu auch? eine methoden Tabelle gibt es erst wenn mindestens eine
methode später gebunden werden kann. ( also virtuell ist)
von Karl H. (kbuchegg)
Pointer zur Runtime-Type Info?
Mach halt noch einen short rein. Wenn die size bei 4 bleibt, ist es
irgendeine Alignment Sache. Wenn die size dann auf 6 ansteigt, hat der
Compiler sich 2 Bytes für die Klassenverwaltung abgezwackt.
von Peter II (Gast)
ok, habe ich noch nie selber verwendet.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man keine RTTI verwendet kann man die sparsamerweise sowieso
abschalten: -fno-rtti probieren.
NB: Auch das Abschalten des Exception-Handlings spart: -fno-exceptions.
von Thomas (Gast)
alse wenn ich einen signed short addiere beleibt die Size bei 4!
wenn ich dann noch einen short addiere (alse insgesammt 3 shorts) dann
ist die Größe 8.
Das sieht für mich nach irgend welchen Compiler einstellungen!
> ist die Größe 8.
So wie das aussieht, ist dein Compiler so eingestellt, dass er ein
Alignment von 4 anstrebt.
* Doku lesen, ob es ein #pragma gibt, mit dem man das Alignment ändern
kann.
* Compiler Optionen in der Doku durchgehen ob es einen Commandline
Switch gibt, mit dem man global ein Allignment vorgeben kann.
Ein #pragma ist bei solchen Einstellungen üblich. Meistens heißt das
dann #pragma pack oder so ähnlich. Wie gesagt: die Compiler-Doku weiß
über solche Dinge bescheid.
GCC x86 (4.1): sizeof(test)==2
> kann.
Besser ist
__attribute__((packed))
D. h. noch besser ist es, solche Spielchen komplett sein zu lassen,
gerade ältere ARMs wurden garstig, wenn sie unaligned data bekommen
haben.  Ich glaube, bei aktuellen (Cortex-Mirgendwas) geht's, aber
eine Performancebremse hat man sich damit schnell geschaffen.
von Thomas (Gast)
mit dem
funktioniert "gut". also sizeof(test)=2.
kennt einer einen Compiler Schlater oder ähnliches, da ich diese
Einstellung globale für den ganzen Projekt einstellen will, sodas ich
nicht jede Klasse anpassen muss?
Danke
Das Manual. ;-)
Aber: das ändert letztlich das API.  Die Frage steht immer noch:
warum willst du das denn?  Hast du dir die Folgen genau angesehen?
Wieviel spart es, wieviel wird der Code am Ende langsamer?
von Rolf M. (rmagnus)
Nein.  Auch den gibt es nur, wenn die Klasse virtuelle Memberfunktionen
hat. Bzw. hat das Objekt dann genau einen versteckten Zeiger, der auf
statische Strukturen zeigt, in denen sowohl die Zeiger auf die
virtuellen Memberfunktionen, als auch die RTTI-Daten stehen.
> Das Manual. ;-)
Du meinst sicher das ABI. Das bedeutet dann auch, daß man sich von
manchen (einigen? allen?) verwendeten Bibliotheken erstmal eine eigene
Spezialversion mit der geänderten Einstellung bauen muß statt die vom
System zu verwenden. Und ob das dann mit einem Standard-Kernel noch
kompatibel ist? Da werden ja in Syscalls auch Strukturen verwendet, die
zueinander passen müssen.
Oder gibt es gar Stellen, wo die Ausführung des Programms aufgrund von
Alignment-Problemen einfach terminiert wird?
Ja, latürnich.
