Forum: Platinen Dicke der Leiterbahnen einstellen
von Dirk (Gast)
wie kann ich bei den Autorouter eine min. Leiterbahnbreite eingeben?
so das ich nicht immer alle Bahnen per "Hand" breiter machen muss
bei Eaegle Demo 4.13
Danke in voraus
Dirk
von Gerhard (Gast)
... links am Bildschirmrand das untere, rechte Icon (DRC), dort in Size
einstellen.
cu  Gerhard
von Michael (Gast)
Bearbeiten...
Netzklassen
Damit kannst du z. B. die Stromversorgung stärker routen lassen als
einen Bus oder sonstige Signale.
Michael
von Dirk (Gast)
Gefunden ! Kannst du mir mal ein Beispiel geben. Was hat mit der Nummer
aufsicht? Unter "Name" gehe ich mal davon aus was ich unter Name
definiert habe bzw. was Eaegle benennt. Was ist Clearance ? ist es der
Abstand zwichen den Leiterbahnen gemeint ?
Dirk
PS : Das war schneller als mit der Email ;-)
von Michael (Gast)
Du gehst hin und definierst eine Netzklasse. Z. B. Power. Nachdem du
deinen Schaltplan gezeichnet hast, gehst du auf den Werkzeugschlüssel
und Change Class. Da müßte dann ein Fenster aufgehen wo default
drinsteht(alles, was nicht umbenannt wurde) und Power. Dann kannst du
in deinem Schaltplan alle Verbindungen mit der linken Maustaste
anklicken, die dann der Netzklasse Power angehören sollen. Ich glaube,
es sind maximal 8 Klassen zulässig. Auch wenn du mit Hochspannung
arbeitest, kannst du explizit für eine Netzklasse gewisse Abstände usw.
definieren.
Michael
von Dirk (Gast)
Klappt ja ganz prima, wenn man das weiss, aber jetzt noch eins Wieviel
mm sind 1 mil bzw. 1mm sind Wiviel mil?
Das warst dann danke für die Hilfe!
Dirk
von Florian (Gast)
Lässt sich Leicht umrechnen wenn man weis, dass 1 mil 1/1000 inch ist
und ein inch 2,54 mm;)
mfg Flo
von Dirk (Gast)
aha -
=> 1 inch = 1000 mil =2,54mm -> 1 mil = 0,00254 mm :-)
ich bin doch noch nicht ganz verrostet 8-)
 Dirk
von (Ober)Lehrer (Gast)
1 inch = 2,54cm !!!
ausgeschlafen.
von Dirk (Gast)
Ich dachte 1" = 2,56 cm - 1 inch =2,56 mm :-)
von Michael S. (Gast)
Im Trainingshandbuch für Eagle ist ne Umrechnungstabelle
Inch --> mil --> mm für die gängisten Leiterbahnbreiten drin. Ist ganz
nützlich. Gibts im Downloadbereich von CADSOFT als PDF.
Micha
ps.  1" = 1 inch = 2,54 cm  ;-)
