Guten Tag Wie ich es schon im Titel geschrieben habe, suche ich eine möglichst kleine Einbaubuchse + Stecker. Ich benötige minsestens 3 Pole. 1x für einen Schaltkontakt 1x für die Erkennung, dass der Stecker angesteckt ist. 1x Gnd Der Stecker sollte mit der Buchse verschraubt werden können damit der Stecker nicht versehentlich abgezogen werden kann und das Ganze nicht so anfällig für Schmutz ist. Die Buchse sollte im Durchmesser ca. 8mm oder kleiner sein. Am liebsten währe mir, wenn die Buchse aus Messing ist. Weis jemand von euch wo ich soetwas bekommen kann ohne dass das dafür Apotekerpreise verlangt werden?
Brauchst Du eins oder mehrere?
Mir fallen da spontan die M5 Sensorsteckverbinder von Binder ein: http://www.binder-connector.de/de/rundsteckverbind... Gibts z.B. bei Bürklin https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvN...
om pf schrieb: > Brauchst Du eins oder mehrere? Erst einmal nur ein Stk Buchse und ein Stk Stecker. Ludwig F. schrieb: > Mir fallen da spontan die M5 Sensorsteckverbinder von Binder ein:http://www.binder-connector.de/de/rundsteckverbind...Gibts z.B. bei Bürklinhttps://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvN... Vielen Dank für die Links. Ich werde mir dort einmal einen Satz besorgen.
