Forum: PC Hard- und Software Beamer reparieren?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Lars Lars (lars11)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
seit heute besitze ich einen Beamer, Viewsonic PJ503D genauer gesagt.
Mehr oder weniger geschentk bekommen..
Datenblatt: http://www.viewsoniceurope.com/de/assets/034/11650.pdf
Grund: Das Bild flackert!
Was ich schon herausgefunden habe: Stelle ich auf den Stromsparmodus
(minimal geringere Leuchtstärke), tritt das Flackern nicht auf. Am
Signalkabel liegt es auch nicht, das Flackern ist auch bei dem blauen
"Kein Signal"-Bild vorhanden.
Woran könnte das liegen? Ist es ein Problem, das sich eventuell leicht
selbst beheben lässt?
Vielen Dank,
Grüße
Autor: Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
lesenswert
a) Lampe ist am Ende ihrer Lebensdauer
b) Vorschaltgerät für selbige defekt
wobei a) wahrscheinlicher ist
lesenswert
Lampe hat erst gute 300 Stunden ab ;) Kann ich das Vorschaltgerät
testen? Ich kenn mich eletrotechnisch schon halbwegs aus, allerdings
habe ich noch keinen Master und auch nicht in der Reparatur bei
Viewsonic gearbeitet :P
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Ich hatte mal einen Beamer auf dem Tisch, wo ein Sekundärelko schwanger
war. Auch noch keine 500 h gelaufen. Bild flackerte etwas und außerdem
etwas zittrig Anschluß über analog.
lesenswert
Sprich: Gerät öffnen und Sichtprüfung?
Autor: oszi40 (Gast)
lesenswert
Lars Lars schrieb:
> und Sichtprüfung?
An der hellen Lampe kannst Du Dir die Augen wie beim Schweißen
verblitzen. Suche lieber im ausgeschaltetem Zustand!!
lesenswert
oszi40 schrieb:
> Lars Lars schrieb:
>> und Sichtprüfung?
naja klar :D das würde ich sowieso nie machen im eingeschalteten
zustand. ich suche mal ;)
lesenswert
http://www.abload.de/gallery.php?key=zQBiIoY7
Hier die Bilder.. irgendwie sehe nich nichts verdächtiges?!
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
C709 am NT Ausgang wirkt wie Windel undicht...
(Siehst Du sicher besser)
lesenswert
Wie meinst du Windel undicht? Der kleine Fleck was daneben ist?
C709, du meinst schon den Kondi hier:
http://www.abload.de/browseGallery.php?gal=zQBiIoY...
unten links oder?
kann ich den überprüfen? Oder hilft da nur Austausch?
Grüße
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Lars Lars schrieb:
> unten links oder?
Genau den meine ich. Auf dem Bild sieht das nicht aus wie eine glatte
und glänzende Oberfläche.
Ob der Fleck daneben ausgetretenes Elektrolyt ist, siehst Du besser da
vor Dir. Auf dem Elko sieht es jedenfalls danach aus.
Wenn die Frage so kommt, dann fehlen Dir vermutlich die Messmittel.
Also ein eindeutiges
Lars Lars schrieb:
> Oder
lesenswert
mhh schrieb:
> Lars Lars schrieb:
>> unten links oder?
> Lars Lars schrieb:
>> Oder
naja, idee wäre mit nem oszilloskop messen, ob hier ne schön glatte
Spannung/Signal rauskommt, oder irre ich? So eines könnte ich schon
besorgen. Aber ich bin mir unsicher, inwiefern ich daraus dann Schlüsse
ziehen kann?! :P
Wenn ich das Teil vorsichtig 1:1 Austausche - schlimmer kann es ja nicht
werden, oder?!
Grüße!
Autor: Goto (Gast)
lesenswert
Der Stecker unten rechts bei dem letzten Bild sieht so aus als wenn er
keinen richtigen Kontakt hat. Kann aber auch täuschen.
Autor: mhh (Gast)
lesenswert
Jein.
Prinzipbedingt ist immer Ripple auf der Spannung drauf (Schaltnetzteil
eben). Das zu sehende zu bewerten ist Erfahrung.
Ein Tausch wär das einfachste, nur ein LowEsr Typ muß es sein. Wenn
2200µF rein müssen und Du hast nur funktionierende 1500µF zur Hand,
reicht das für einen Test auch. Dann kann man die 2200µF immer noch
kaufen.
lesenswert
irgendwie hab ich schiss :D aber ich glaub ich probiere das mal aus..
sonst seht ihr nichts merkwürdiges was ich tauschen sollte? Im Übrigen:
Der Stecker sitzt bombenfest..
lesenswert
Ja, respekt schadet nie.
Gefährlich sind:
a) Die 230V
b) die 25kV beim Zünden
c) die >10A im Betrieb
d) die Wärme und Helligkeit der Lampe
Mein Rat: Messgerät anklemmen, anschalten und währenddessen den Beamer
nicht anfassen.
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
lesenswert
Lukas K. schrieb:
> Gefährlich sind:
> a) Die 230V
...von den Glassplittern einer platzenden Lampe mal ganz abgesehen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
lesenswert
Ja, am besten vor dem Arbeitstisch einen Schützengraben ausheben...
lesenswert
Zumindest ne Schutzmaske und Handschuhe sollten schon sein. Ein
geschenkter Beamer mit Herzschwäche gegen ein veblötschtes Auge oder nen
aben Finger ist kein guter Tausch.
lesenswert
naja, mehr angst hab ich das ding zu zerstören...
bei nem vorsichtigen 1:1 bauteiltausch kann ja nix passieren, oder?
Wie sicher kann es denn an dem bauteil liegen oder ist das nur ne
vermutung?
ach mist :/
lesenswert
> vermutung?
Solange Auge und Meßgeräte NOCH gesund sind, kann man immer Bauteile
vergleichen. Sowohl optisch als auch elektrisch.
Autor: Icke ®. (49636b65)
lesenswert
Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Augen zu schützen. Ich durfte
schon live erleben, was eine platzende Lampe in einem Beamer für Schaden
anrichtet. Der erhobene Zeigefinger ist in diesem Fall echt angebracht.
lesenswert
Wer schon mal das volle Licht des Beamers ins Auge bekommen hat wird das
auch nie wieder tun. Von platzenden Elkos und Lampen ganz zu schweigen.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
