Hallo zusammen! Ich will mit einem Atmel 90S8515 eine Gleichspannung von 0-12V ausgeben. Hierzu wollte ich einen PCF8591 einsetzen (I2C-Bus habe ich sowieso auf der Platine und mit den Eingängen kann man vielleicht auch noch was anfangen ;=)). Wie mache ich das jetzt am Besten mit den 12V? Der PCF vertägt ja nur 5V. Reicht da ein einfacher Transistor oder wie soll man das sonst realisieren? Wie sieht es mit der Genauigkeit aus. Die Ausgangsspannung sollte schon relativ konstant bleiben (max. +-0,1V). Wer kann mir ein paar Tips (Schaltungsvorschlag) geben? Danke! Jens
Ja nach externer Referenzspannung muss du noch einen OP mit entsprechender Spannungverstärkung nachschalten. Schau dir alternativ mal den LTC1257 von LINEAR an. Der braucht zwar für 0-12 Volt auch eine externe Referenz lässt sich aber mit 3 Leitungen seriell ansteuern, bietet 12 Bit Aulösung und kommt mit einer positiven Versorgungsspannung aus.
Hi, reichen Dir 6 Bit? Dann könntest Du den TDA8444 nehmen, der verträgt bis 13,2V. mfg wolli_r ( http://wwww.tec-shop.de )
Hi, Ne, 6Bit ist etwas wenig ;=(( Schade.... Den LTC1257 muss ich mir nochmal genauer ansehen. mfg Jens
