Hallo
Ich versuche gerade in MSB die UART zum laufen zu bekommen mein
Programm:
#include<stdio.h>
#include <stddef.h>
#include "MicoUtils.h"
#include "system_conf.h"
int main(){
printf ("test1");
printf("test2 %d\n", 5);
return 0;
Wenn ich die zweite printf Anweisung auskomentiere funktioniert alles
tip top sonst bekomm ich die Fehlermeldung:
make:***[Hallo.elf]Error1 line 0.
Hilfe wo liegt der Fehler, was mach ich falsch.
in der Realität ist da ein Leerzeichen muss wohl beim kopieren verloren gegangen sein. ich kann ja das "test1" wunderbar schicken. nur sobald eine variable im Spiel ist geht nichts mehr.
MARCO schrieb: > tip top sonst bekomm ich die Fehlermeldung: > > make:***[Hallo.elf]Error1 line 0. da gibt es doch bestimmt noch mehr ausgaben.
**** Build of configuration Debug for project Hello **** make -k all make[1]: Entering directory `/cygdrive/d/PROJECTS/lattice_developmend_board/cplusplus/Hello/Speed_GP X/Debug' make[1]: Leaving directory `/cygdrive/d/PROJECTS/lattice_developmend_board/cplusplus/Hello/Speed_GP X/Debug' lm32-elf-g++ -c -D__LM32_DEBUG_ROM_ENABLED__ -mmultiply-enabled -mbarrel-shift-enabled -mdivide-enabled -msign-extend-enabled -ffunction-sections -O0 -g2 -w -D_USE_LSCC_PRINTF_ -D__lm32__ -I./../Speed_GPX ../hello_world.c -o Debug/../hello_world.o echo -n Debug/../ > Debug/../hello_world.d && \ lm32-elf-g++ -D__LM32_DEBUG_ROM_ENABLED__ -mmultiply-enabled -mbarrel-shift-enabled -mdivide-enabled -msign-extend-enabled -ffunction-sections -O0 -g2 -w -D_USE_LSCC_PRINTF_ -D__lm32__ -I./../Speed_GPX -MM -MG -P -w ../hello_world.c >> Debug/../hello_world.d building application... lm32-elf-gcc -D__LM32_DEBUG_ROM_ENABLED__ -mmultiply-enabled -mbarrel-shift-enabled -mdivide-enabled -msign-extend-enabled -T ../Speed_GPX/Debug/linker.ld -oHello.elf Debug/../hello_world.o Debug/crt0ram.o -lstdc++ ./Debug/libSpeed_GPX.a -lm -lc -lgcc ./Debug/libSpeed_GPX.a -lnosys -Wl,--gc-sections /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: region ebr is full (Hello.elf section .text) /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: region ebr is full (Hello.elf section .text) /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: section .rodata [00004000 -> 000045f7] overlaps section .boot [00004000 -> 00004273] /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: section .text [00004274 -> 0000f0ff] overlaps section .rodata [00004000 -> 000045f7] /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: section .data [000045f8 -> 00004e9f] overlaps section .text [00004274 -> 0000f0ff] /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: Hello.elf: section .rodata lma 0x4000 overlaps previous sections /cygdrive/X/diamond/1.4/micosystem/gtools/lm32/bin/../lib/gcc/lm32-elf/4 .3.0/../../../../lm32-elf/bin/ld: Hello.elf: section .text lma 0x4274 overlaps previous sections collect2: ld returned 1 exit status make: *** [Hello.elf] Error 1 make: Target `all' not remade because of errors. Build complete for project Hello
das wird wohl das Problem sein, hier scheint wohl ein Problem mit der
ToolChain oder dem makefile zu existieren.
Das Problem kommt öfters vor, nicht nur bei Lattice. printf ist eine insofern gefährliche Funktion, als bei ihrer Verwendung eigentlich die gesamte Fließkommabibliothek zur Applikation dazugebunden werden muss. Manche Entwicklungsumgebungen untersuchen dann noch das erste Argument, und wenn es "nur" ein konstanter Text ist, dann ersetzen sie heimlich, still und lese den printf durch einen puts. Aber sowie das erste Argument ein % enthält oder, schlimmer noch, ein string ist, dann kann man zur Kompilierungszeit nicht sagen, ob da später nicht mal eine float-Variable ausgegeben werden soll, oder gar ein float-Ausdruck. Und schon braucht die Applikation die gesamte Fließkommabibliothek, und die ist ein paar zig Kilobyte groß. Grüße, Harald
hi im mico system gibt es unter Project -> Properties -> C/C++ build einen Hacken für "use standalone small printf". Ansonsten "einfach" mal die Speicher verdoppeln ;-) Gruß
