Hallo Leut's ich möchte mir auch mal ne Platine ätzen. Ich habe einen 500W Baustrahler und Bungard platinen. Wie lange sollte man da belichten und welcher Abstand. Was führt da zu Anfangserfolgen? Danke für jede Antwort MfG Achim
"Was führt da zu Anfangserfolgen?" Nur eine Belichtungsreihe. Genaue Angaben kann dir da keiner geben. Den Abstand würde ich nicht zu gering wählen. Die 500W Strahler erzeugen ganz schön Wärme. Wenn Du Folien verwendest sind die evtl. schnell weg (grinsduckundwegrenn). Wenn es nicht die einzigste platine werden soll, dann besorg dir bei Ebay einen Gesichtsbräuner. Mit etwas Glück findest Du einen für 1,- irgendwo in nächster Nähe ohne Versandkosten. Damit wirst Du eher Erfolge erziehlen (ist nicht böse gemeint). Steffen
hallo hab bis jetzt zwei verschiedene baustrahler verwendet und die belichtungszeit liegt zwischen 3-5 minuten mit einem gesichtsbräuner hatte ich schlechte erfahrungen gemacht, wird schon das falsche farbspektrum gewesen sein lg tommy
Hallo @tommy vielen Dank für die Antwort. Welchen Abstand hast Du genommen und wieviel Watt? Danke Achim
500 W waren mir auch zu viel (Temp.) um mal einen Anhaltspunkt zu bekommen: bei Verwendung eines 300W Baustrahler Abstand: 30 cm Belichtungszeit: 14min Leiterplattenmaterial: Hartpapier von Reichelt Vorlage: Transparentpapier Fixierung der Vorlage: unter einer 4mm Glasplatte Drucker für Vorlage: Laserdrucker A und O ist und bleibt eine gute Vorlage; beim Laserdrucker entsteht keine lichtdichte Vorlage. Um die schon erwähnte Belichtungsreihe kommt man nicht herum MfG Wolfgang
