Hallo, kann man sich in Eagle anzeigen lassen das noch nicht alle Airwires geroutet werden, falls man welche vergißt. Ich glaube mit dem Design Rule Check geht das nicht oder? Gruß MArkus
Gibt mal Ratsnest ein. Da wird die Anzahl der Airwires angezeigt. Wenn Du eine dann nicht gleich findest, einfach den Route-Befehl verwenden und irgendwo klicken. Steffen
Danke für den Hinweis, so gehts. Aber geich noch ne Frage: Wie wichtig ist es große Masseflächen zu haben? Ist das wichtig für das Bezugspotential Masse? Ich glaube bei Eagle heißt das Copper puring??? Gruß Markus
Große Masseflächen sorgen dafür, dass die Masseverbindung der Bauteile sehr niederohmig ist, sie schirmen teilweise die Schaltung ab und tragen dadurch zu besserem EMV-Verhalten bei. Beim Ätzen wird auch nicht so viel Chemie verbraucht. Bei normalen MC-Schaltungen schaden große Masseflächen nicht. Angelegt werden sie mittels Polygon-Werkzeug (entweder anklicken und nach dem Zeichnen in GND umbenennen oder gleich "poly gnd" eingeben). Steffen
wenn das Layout fertig ist, immer die GND Fläche angucken (Show GND), ob es keine Flaschenhälse gibt, (ist dem Layoutprog egal) wenn z. b. 2 Massesegmente nur über eine 0,5mm Leiterbahn verbunden sind, kanns EMV Probleme geben, die Masseführung kann man mit einem Fluss vergleichen, (viel Wasser braucht viel Platz;) Peter
