Forum: GCC C Bitoperation: 32 zu 4*8
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: olpo (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hallo,
ich habe eine Uint32 Variable.
Wie kann ich die aufteilen in ein Uint8 Array[4] ?
Also, es soll in Array[0] das höchstwertige Bit stehen und in Array[3]
das minderwertigste.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
lesenswert
union aus uint32_t und uint8_t[4].
beim Füllen "htonl" verwenden.
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
lesenswert
Kommt darauf an ob der verwendete Rechner/Prozessor "big endian" oder
"low endian" ist.
Autor: Jim Meba (turboj)
lesenswert
> "low endian" ist.
Nicht, wenn man htonl() verwendet. Das soll die "network byte order"
herstellen, d.h. "big endian" wie es der OP haben will.
Außerdem heisst das Gegenteil "little endian".
Autor: olpo (Gast)
lesenswert
och, das läuft auf einem µC; ich würde es lieber per Hand machen.
Ob Big- oder Little Ending kann ich ja schnell ausprobieren.
Autor: DirkB (Gast)
lesenswert
Schieben und maskieren.
Array[0] = (Variable >> 24) & 0xff;
Array[1] = (Variable >> 16) & 0xff;
Array[2] = (Variable >>  8) & 0xff;
Array[3] = (Variable      ) & 0xff;
Autor: Rolf Magnus (Gast)
lesenswert
Das ist abgesehen davon, daß es in C eigentlich verboten ist, auch recht
umständlich. Da würde ich lieber einen Pointer-Cast machen.
Das ist auch endian-unabhängig, wird aber vom Compiler auf manchen µCs
nicht optimal umgesetzt.
Autor: Honkihonkohonkahu (Gast)
lesenswert
> umständlich.
In MISRA-C ist es vielleicht verboten aber warum soll das in C89
und/oder C99 verboten sein?
Ack
Autor: Stefan Ernst (sternst)
lesenswert
Weil der C-Standard eigentlich ausdrücklich sagt, dass man aus einer
Union nur denjenigen Member lesen darf, der auch als letztes beschrieben
wurde.
lesenswert
> wurde.
Ergibt Sinn, ich sollte wohl um diese Uhrzeit wohl nicht zu allem meinen
Senf dazu geben ;)
Autor: olpo (Gast)
lesenswert
Also, die "sauberste" Methode ist tatsächlich der böse Pionter-Cast?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
lesenswert
Das ist die sauberste Methode, weil man damit genau sagt, welches Byte
wo hin soll. Durch Pointerbastelei oder Unionbastelei kann man
unterschiedliche Ergebnisse, je nach Compiler, Plattform, etc bekommen.
Autor: DirkB (Gast)
lesenswert
Wenn die CPU keinen Barrel-Shifter hat, kann man ja auch mit einer
Hilfsvariablen arbeiten und die dann jeweils 8 Stellen verschiebt.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
lesenswert
das wird der compiler wohl von alleine optimieren.
Ich könnte wetten, dass im Assembly kein einzige(r) Shift oder
Maskierung enthalten ist.
lesenswert
Unsinn. Dieser C-Code wird in 99.9% aller Fälle in 0 Extra-Instruktionen
umgesetzt. Gleichzeitig hat man sauber definiert, was wo landen soll.
Also -> saubere Lösung.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
