Forum: Platinen Suche Energiesparlampenschaltpläne
von Objektif (Gast)
Ich suche Energiesparlampenschaltpläne für UV Röhren 230 Volt, 15 Watt.
Ich habe mir eine Belichter gebaut und die Röhren habe ich von einem
alten gesichtsbräuner verwendet. Da die Trafos relativ schwer sind und
die Röhren nicht sofort starten, möchte ich die Trafos und Starter mit
einem elektronischem Starter ersetzen. Ich habe eine alte
Energiesparlampe ausgebaut um die elektronik nachzubauen. Aber da sind
einige Teile ohne wertangaben. Dieser elektronik hatte 2 230 Volt
eingänge und 4 Ausgänge. ( Also genau passend für Neonröhre)
Kann mir jemand helfen?
Danke
von Gerhard (Gast)
... schlachte doch für jede Röhre eine preiswerte Energie-Sparlampe
und verwende die Starterelektronik.
habe folgendes Bild hier im Forum gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/62261/elektronische+Starter.jpg
Gruß, Gerhard
von PatrickHH (Gast)
bin zur Zeit auf der Suche nach einer Ansteuermöglichkeit für UV-Röhren
mit 8W. Hatte nicht vor die Elektronik aus ner Sparlampe zu nehmen. Ich
habe hier noch Vorschaltgeräte für Sparlampen mit Sockel rum zu liegen
(welche mit 2 und 4 Pins). Habe schon vergebens im Internet danach
gesucht, um irgendwelche Infos über die Vorschaltgeräte zu bekommen.
Könnte ich diese zur Ansteuerung benutzen? Und wenn ja, wie schliesse
ich diese an?
Gruß PatrickHH
von Objektif (Gast)
die mit 4 Ausgängen kannst Du problemlos benutzen. Anschliessen ist
auch ganz einfach ==> egal welcher Reihenfolge, es funktioniert.
Danke! Werde ich mal ausprobieren.
von Flupp3000 (Gast)
das Problem ist, dass in den Energiesparlampen son giftiges Zeug drinne
is..
Suche auch vergeblich nach einem Schaltplan.
von Objektif (Gast)
Ich habe auch eine Energiesparlampe aufgemacht und das elektronikteil
rausgenommen. Funktioniert herforragend.
Übrigens da ist kein gefährliches Zeug drin. Du machst ja die Röhren
nicht kaputt, sondern nur die Plastik Gehäuse...
von Alexandre Terentiev (Gast)
In meinem Belichtungsgerät funktionieren einwandfrei Elektronikplatinen
aus 11W Sparlampen mit 8W UV-Röhren. Was für mich am wichtigsten war,
dass die Zeit fürs Einschalten fast = 0 ist, die Vorschaltgeräte sind
hier zu langsam...
