Forum: PC-Programmierung [c#] String zu Fließkommazahl
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Pascal H. (pase-h) Flattr this
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Ich versuche zurzeit meinen Beschleunigungssensor am PC einzulesen, was
auch funktioniert. Jedoch habe ich das Problem, dass ich den Wert am PC
weiterverarbeiten will.
Die einzelnen Werte sind mit "$" getrennt:
Wert1$Wert2$Wert3
Das Problem ist jetzt nur, dass die werte meistens im 0,xxx bereich
liegen.
Bis jetzt habe ich die Zahlen so angezeigt:
        void Inputform()
            try
                Werte = indata.Split('$');
                  label4.Text = Werte[0]; //X Wert
                  label5.Text = Werte[1]; //Y Wert
                  label6.Text = Werte[2]; //Z Wert
Jetzt muss ich aber die Werte weiterverarbeiten. Dabei habe ich schon
versucht die Werte in Double und float zu konvertieren
//double:
double X = Convert.ToDouble(Werte[0]);
//float:
float X = (float)Convert.ToDouble(Werte[0]);
//oder
 X = float.Parse(Werte[0]);
Jedes mal erhalte ich aber falsche Ergebnisse, da bei der Konvertierung
das Komma nicht berücksichtigt wird:
aus 0,921 wird 921
aus 1,222 wird 1222
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich den String in eine Variable Konvertieren, bei der das Komma
im String berücksichtigt wird?
Mfg
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
lesenswert
> aus 0,921 wird 921
> aus 1,222 wird 1222
In (ernstzunehmenden) Programmiersprachen verwendet man generell einen
Dezimalpunkt und kein Komma. Mach einen Zeichenersatz von ',' auf '.'
dann können deine Parse Funktionen damit auch was anfangen. Oder lass
dir vom Sender die Werte gleich vernünftig mit einem '.' generieren.
deutscher Sprachraum:
  Dezimal-Komma, Tausender-Punkte   4.567,9     viertausend fünfhundert
                                                siebenunssechzig komma
                                                neun
englischsprachiger Sprachraum:
  Dezimal-Punkt, Tausender-Komma    4,567.9     fourthousend fivehundred
                                                sixtyseven point
                                                nine
Programmiersprachen kommen aus dem englischen Sprachraum.
Autor: __tom (Gast)
lesenswert
in c# geht das übrigens so:
float.Parse(Werte[0], System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
float.Parse(Werte[0], new System.Globalization.CultureInfo("de-DE"));
Autor: Markus V. (Gast)
lesenswert
Wenn Du (Karl Heinz Buchegger) damit C/C++ meinst, könntest Du evtl.
Recht haben. Im Allgemeinen verwendet man Konvertierungsmethoden, die
die kulturspezifischen Eigenheiten des jeweiligen Users berücksichtigen.
Im vorliegenden Fall also, dass der User ein Komma und keinen Punkt
eingibt, weil das in seinem Kulturkreis Konvention ist.
Im Speziellen (in C#) wären das z.B. Double.Parse(string s,NumberStyles
style, IFormatProvider provider, out double result) oder auch
Convert.ToDouble(Object value,IFormatProvider provider). Der Parameter
provider kann z.B. durch die Klasse CultureInfo zur Verfügung gestellt
werden. Wie das genau geht, müsstest Du (Pascal H.) allerdings über die
MSDN in Erfahrung bringen.
Markus
lesenswert
Wie der Bezeichner InvariantCulture besagt, es handelt sich um ein
neutrales Format, und nicht um ein englischsprachiges. Darin gibt es
durchaus Unterschiede. Ein englisches Format würdest Du z.B. mit
CreateSpecificCulture("en-US") bekommen. Die InvariantCulture entspricht
übrigens dem Format, das Karl Heinz Buchegger in seinem Post
vorgeschlagen hatte.
Das würde prinzipiell funktionieren. Normalerweise sollte man aber die
statische Methode CreateSpecificCulture("de-DE") verwenden, da diese
Variante nur genau einmal ein CultureInfo-Objekt für "de-DE" anlegt.
Markus
Autor: __tom (Gast)
lesenswert
stimmt, danke, mir lag es auf der zunge :)
Autor: Aslof (Gast)
lesenswert
Funktioniert auch ganz wunderbar mit Convert. ... in C#
Convert.ToDouble(Wert[0],System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)
Danke & Mfg Aslof
Autor: A. V. (kra5h)
lesenswert
...oder man schreibt einfach:
double Wert0 = Convert.ToDouble(Convert.ToDecimal(Werte[0]));
..oder man rechnet halt mir decimal weiter:
decimal Wert0 = Convert.ToDecimal(Werte[0]);
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
