Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Genaues Maskieren Atmega8
von Marcel K. (Firma: Nidec) (dera)
ich habe das Versuchsboard MK2 von Atmel mit dem Atmega 8.
Ich wollte eine Steuerung zur Dimmung, Farbwechsel für LED's machen. Hab
das eigentlich schon fertig. Nun ist mir aber ein Fehler aufgefallen.
Ich habe 2 Rastschalter die die Dualzahlen 0-9 abdecken. also alles von
0000 bis 1001. Davon habe ich 2 stück. Einer läuft auf den D-Ports der
andere auf den B-Ports. Das C-Register ist als Ausgang definiert.
Abfagen der Schalterbitkombination mach ich wie folgt:
bsp.
if((PINB&0b00000001 && PIND&0b00001000)==0)
nun hab ich aber auch andere Kombinationen wie:
if((PINB&0b00000011 && PIND&0b00011000)==0)
Sollte nun das 2.te if wahr sein ist auch das erste if wahr, da ja nur
die 1ser überprüft werden, oder seh ich das falsch? Wenn ja, wie sage
ich dem Controller das er oben wirklich nur in die IF-Schleife springt,
wenn an PINB Bit 1 High und Bit 2-7 Low sind.
Danke schonma für die Hilfe
Marcel K. schrieb:
> die IF-Schleife
Ah, ein Klassiker:
http://www.if-schleife.de
> nur die 1ser überprüft werden, oder seh ich das falsch?
Nein, das stimmt.
> Wenn ja, wie sage ich dem Controller das er oben wirklich nur in die
> IF-Schleife springt, wenn an PINB Bit 1 High und Bit 2-7 Low sind.
Indem du die Nullen auch abfragst, und statt dem Ausmaskieren mit
einem Wert vergleichst :
uint8_t schalterB, schalterD;
schalterB = PINB&0x0f; // untere 4 Bits einlesen
schalterD = PIND&0x0f;
if (schalterB=1 && schalterD=2) { ... }
if (schalterB=3 && schalterD=7) { ... }
Ich würde das aber gleich so machen:
uint8_t schalter;
schalter =  PINB&0x0f;      // Einer-Bits einlesen
schalter += 10*(PIND&0x0f); // Zehner-Bits dazunehmen
if (schalter=12) { ... }
if (schalter=37) { ... }
von Simon S. (-schumi-)
Du musst bei den IFs doppel-istgleichs hinmachen ;-)
Sonst kommt immer überall true raus^^
Ach richtig, schlags kaputt...
Zu meiner Entlastung: bei VHDL muss ich das nicht. ;-)
> schalterD = PIND&0x0f;>
> Ich würde das aber gleich so machen:uint8_t schalter;
Danke erstmal für die Superschnellen antworten.
Sollte das funktionieren was ich natürlich hoffe würde ich gerne mehr
verstehen. Da steht jetzt halt n stück Quelltext, ich werde daraus aber
nicht schlau. kann mir jemand so bisschen step for step erklären was da
was ist und was es bedeutet. Bin noch in der Ausbilung. Hoffe ich treffe
auf verständniss.
mfg marcel
Das steht in jedem noch so gruftigen C-Buch.
Stichwort ist: Bitmanipulation
Aber da kann man gar nicht mal so viel schreiben:
uint8_t schalterB, schalterD;        // zwei Variablen, die die Schalterstellung speichern
                                     // Mit Bitmanipulation die Schalter ausmaskieren
schalterB = PINB&0x0f;               // untere 4 Bits vom Port B einlesen
schalterD = PIND&0x0f;               // untere 4 Bits vom Port D einlesen
if (schalterB==1 && schalterD==2) {  // Schalter abfragen auf Gleichheit
if (schalterB==3 && schalterD==7) {
> Bin noch in der Ausbilung. Hoffe ich treffe auf verständniss.
+d -v +V -s
Mal sehen , ob du das ausknobeln kannst...  ;-)
von Marcel K. (Gast)
Srry das ich mich erst so spät melde.
Ich hatte in letzer zeit viel zutun und kann mich erst jetzt wieder mit
dem Thema befassen. Danke nochmal für die Antworten. Ich bekomme das
denke ich mal hin.
mfg Marcel
