Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tektronix 2465B defekt
von Ausbilder Krause (Gast)
So, nun isses passiert:
Mein Oszi ist ausgefallen, Bildschrim dunkel. Also aufgeschraubt.
Hochspannung ist vorhanden (Mit HV-Tastkopf und HP Multimeter gemessen).
Netzteilspannungen alle vorhanden.
 Servicemanual habe ich zum Gerät, Hinweise dort habe ich abgearbeitet
(leider ohne Erfolg).
Kennt irgendjemand das Phänomen bei dem Tektronix 2465B und hat da ein
paar hilfeiche Tips zur weiteren Fehlersuche?
von Bastler (Gast)
Tut die Heizung der Röhre noch?
von Günther N. (guenti)
Es kann auch ein Fehler in der Dunkeltaststufe welche bei Srahlrücklauf
dunkeltastet sein.Dadurch wäre es möglich das ständig dunkelgetastet
ist.
Ein Fehler in der Helligkeitseinstellung wäre auch
denkbar.Heizfadenbruch ist eher unwahrscheinlich.Selbst bei
FS-Bildröhren hab ich das in meinen 20 Jahren als FS-Servicetechniker
noch nie erlebt.
Heizung "tut" noch, und Spannung liegt dort an. Heizfaden hat ebenfalls
messbaren widerstand.
"dunkeltaststufe", vulgo Strahlrücklaufunterdrückung: Ebenfalls ok (mit
zweitem Scope die Spannungen/Spannungsverläufe gemessen und mit dem
Schaltplan verglichen (dort sind diverse "soll" Bilder drin nebst
Spannugnsangaben.
Weitere Vorschläge, wo ich noch schauen/messen kann?
Irgendjemandr hier im Froum der reglemäßig an derartigen Tektronix
"schraubt" bzw. den ich anschreiben kann?
von Jost (Gast)
Die Spannungen an den vier Ablenkplatten bzw. an den Ausgängen von U600
und (dem Elektromigrations-Sensibelchen) U800 hast Du auch bereits
gemessen?
Habe ich ebenfalls getan. Alle Spannungen sind so wie im Schaltplan
angeben.
Ebenso bleibt das Ergebnis unverändert (= dunkel), wenn ich die
Anschlüsse zu den X und Y Ablenkplatten abziehe (so wie es zur
Fehlersuche im Servicemanual empfohlen wird).
von Ralph B. (rberres)
Nachbeschleunigungsspannung vorhanden? eventuell Hochspannungskaskade
defekt?
Ralph Berres
> defekt?
Steht doch schon im Eingangspost.
Es gibt zwei Hochspannungen.
Einmal die -2000V an der Kathode und einmal die +20KV von der Kaskade
Ralph Berres
Berres, danke. Deine Erkenntnnis ist wie immer nicht neu.
Und ebenso wurde Deine Frage bereits im Eingangspost beantwortet.
Wenn Du also weiterhin nix beizutragen hast, dann schweige einfach.
Sorry Aus dem Eingangspost geht nicht hervor, welche Spannungen du genau
gemessen hast.
Aber fassen wir mal zusammen. Betriebsspannungen an der Röhre hast du
alle gemessen und für OK befunden. Die Verbindungen zu den Ablenkplatten
hast du abgezogen, und es erscheint immer noch kein Punkt in der Mitte.
Die Heizung glimmt sichtbar, wie du bemerkt hast.
Also hast du ja eigentlich alles ausgeschlossen was nicht mit der Röhre
zusammenhängt. Demnach wäre also die Röhre selbst defekt.
Du hast doch somit deine Frage selbst beantwortet. Oder erwartest du
jetzt das wir mittels Glaskugel eine Ferndiagnose stellen, oder noch
besser aus  der Ferne das Gerät reparieren können?
Ralph Berres
von unbekannter (Gast)
Ist das eventuell mal wieder der Tod des berühmten U800?
Beitrag "Re: Oszi reparieren - Tektronix 2465"
Nein, die Röhre ist in Ordnung. Das konnte ebenfalls geklärt werden, da
ein Tauschexemplar zur Verfügung steht für exakt diese Röhre.
Ich schrieb schon oben, das ich nach kompetenten Ansprechpartnern zum
Problem suche.
DU gehörst offensichtlich nicht dazu.
Dein Geschwafel was Du hier beständig abläßt, ist zu banal:
> gemessen hast.
Welchen Teil von:
"Hochspannung ist vorhanden (Mit HV-Tastkopf und HP Multimeter
gemessen).
haben Herr Berres trotz zweifachen Hinweisen Eingangspost zu lesen nicht
begriffen?
Das hatten wir ebenfalls bereits beantwortet.
Vielleicht ist andrew taylor mal wieder online und liest das Problem
hier.
Scheint mir eh der Einzige zu sein, der neben Euch Flachpfeifen  hier
wirklich Kompetenz & Ahnnung zum Thema hat.
von Subjektives Kauderwelsch (Gast)
Du scheinst auch so eine Flachpfeife zu sein. Denn allein scheinst Du
den Fehler nicht zu finden, obwohl Du das Gerät vor Dir hast. Also
herzlichst willkommen in unserer Flachpfeifenmitte.
> Welchen Teil von:
> gemessen).
Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein, und das Gerät müsste ja
funktionieren. Oder haben Herr Krause doch irgend was übersehen?
> begriffen?
Oh doch ich kann schon lesen.Und die anderen hier im Forum auch.
Du hast offenbar in deiner Arroganz noch nicht begriffen, das du den
Fehler nicht findest. Vielleicht, weil deine Kenntnisse nicht
ausreichen?
Anders ist nicht zu erklären, das du den Fehler nicht findest, trotzdem
du ja angeblich alle Fehlerursachen ausgeschlossen hast, die hier
angedeutet wurden. Aber hier im Forum sind ja nach deiner Aussage alles
ahnungslose Flachpfeifen.
> hier.
Am besten du sendest ihm das Gerät gleich zu. Dann funktioniert es
hinterher wenigstens, und er braucht deine eingebauten Fehler nicht auch
noch zu suchen.
Ralph Berres
von Unteroffizier Kotzbrocken (Gast)
Wer Zauberformeln erwartet und gleichzeitig Leute, die's gut meinen
derart abbürstet, bekommt wahrscheinlich von überhaupt niemand mehr
konstruktive Antworten zum Thema .... unglaublich!
von Melder (Gast)
Abdeckkappe aufm Bildschirm gelassen, klar dass da nix leuchtet.
von Ferdinand Kasmarcyk (Gast)
@ Ausbilder Krause: Wende dich direkt an Andrew (via amplifier.cd). Der
Andrew hat als einer der wenigen wirklich Ahnung von diesen Scopes.
Du hast ja selber gesehen, hier sind nur die typischen Poser ohne Ahnung
wie Berres und Co unterwegs.
Die labern rum, haben absolut null Checkung von diesen Geräten, zu
leseresitent und mit extrem flacher Lernkurve -- aber sind zu sich nie
zu schade hier über 10 Posts nur Selbstdarstellung zu betreiben. Echt
ätzend.
> ätzend.
Ohhh, eine 2. Oberflachpfeife aufgetaucht. Zumindest dem Namen nach.
Flachpfeife an Oberflachpfeife: Kennst Du die Möglichkeit der privaten
Nachricht für registrierte Nutzer noch nicht?
Aber schon lustig wenn die Oberchecker nix checken.
von J.udas (Gast)
ROTFL!
So antiquierte brotlose Kunst interressiert marsufant doch längst nicht
mehr.
Echte Männer lockt inzwischen das Pan-Europäische Abzocker- und
Hehler-Gewerbe:
Andrew Taylor schrieb:
> So, Scope MSO 4054 habe ich ersteigert und gestern abgeholt.
