Forum: GCC kurze gcc Verständnisfrage
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: lex (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
hätte eine kurze Frage zur Arbeitsweise des gcc, bzw auch anderen C
Compilern.
Folgendes kurzes Codesegment:
char string[6];
printf("%i", sizeof(string));
liefert natürlich Ausgabe 6.
Aber woher weis die Software die Länge des Strings (oder eines Arrays)?
Reiche ich den String an eine Funktion weiter
doSomething(string);
mit dem Prototyp
void doSomething(char *);
und lass mir dort die sizeof ausgeben, kommt irgendwas raus.
Anhand des '/0' kann sizeof die Länge ja nicht ermitteln, da der
komplette String ja normalerweise zu NULL initialisiert wird.
Kann mich jemand aufklären?
Viele Grüße,
lex
Autor: ich (Gast)
lesenswert
Die Software weiß das weil es der Compiler reingeschrieben hat, Zitat
Wikipedia:
"In most cases, sizeof is a compile-time operator, which means that
during compilation sizeof expressions get replaced by constant
result-values."
Autor: lex (Gast)
lesenswert
Danke dir, erklärt natürlich einiges.
Das macht es meiner Funktion (die einen String übergeben bekommt) aber
unmöglich festzustellen, wieviel sie reinschreiben darf.
Will ich sichergehen, dass der String leer ist kann ich ihn auch nicht
einfach mit NULL füllen.
Wie löst man sowas am geschicktesten?
Zweiten Parameter für die Länge?
Oder hoffen dass der Aufrufer genug Platz reserviert hat?
Autor: Joachim Drechsel (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
lesenswert
lex schrieb:
> char string[6];
Das Array hat die Größe 6 Byte.
Der Zeiger hat (iA) die Größe 2 Byte (da steht char*).
Es sind unterschiedliche Datentypen.
Autor: ich (Gast)
lesenswert
genau so!
auf keinen Fall, das ist ne riesen Sicherheitslücke.
lesenswert
Das ist dann PHP ;)
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
lesenswert
Das ist ein gängiger Weg. Die Funktion muß die Länge auf irgendeine
Weise kennen.
Joachim Drechsel schrieb:
> lex schrieb:
>> char string[6];
Naja, 2 gibt's eigentlich haupstächlich auf ganz kleinen µCs und alten
DOS-Rechnern. 4 und 8 sind heute doch deutlich häufiger anzutreffen.
Und zwar auch dann, wenn man schreiben würde:
doSomething(char string[6]);
Die Defintion des Parameters sieht zwar exakt gleich aus wie die
Variable oben, aber trotzdem ist der Funktiosnparameter kein Array,
sondern immer noch ein Zeiger auf char. Man kann an Funktionen keine
Arrays direkt übergeben. Man übergibt nur einen Zeiger, und dem sieht
man die Größe des Arrays nicht mehr an. Also muß diese Größe auf anderem
Weg mitgeteilt werden.
lesenswert
Achwas. Hier ist doch Mikrocontroller :-)))))
(hast ja recht, ich wollte nur das Auge für den Unterschied schärfen)
Autor: Ralf G. (ralg)
lesenswert
Könnte man auch sowas machen?
char* doSomthing()
 static *str=NULL;
// prüfen, ob str!=NULL -> Speicher freigeben
// neuen Speicher anlegen; nach was für Regeln auch immer
// String füllen
 return str;
// Programmteil
char *strTmp,string[6];
strTmp=doSomthing();
strcpy(string,strTmp);
// oder sogar bei völlig variablen Rückgabelängen
char *strTmp,*string;
// Speicher für 'string' anmelden mit Größe 'strlen(strTmp)+1'
// danach:
lesenswert
Ralf G. schrieb:
> char* doSomthing()
>  static *str=NULL;
> // String füllen
>  return str;
static char *str;
Die Funktion soll ja einen char-Pointer zurückgegeben.
lesenswert
> static char *str;
Ja, geträumt! :(
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
