Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Möchte Usb-kontakte schalten
von To K. (tzocker)
Ich möchte gern mit ein paar ics nen ausgang schalten
Schaltung hab ich shcon ne idee habe nun aber folgendes Problem
Das usb ~ 500 mA hat und ich eine Galvanischetrennung brauche wegen der
strom versorgung...
Habe ich mir gedacht nehme ich ein paar optokoppler aber denkste ich
finde einfach keine die mehr als 100mA EC Strom vertragen und relais
will ich nicht verwenden.
Gibt es da ne andere möglcihkeit oder doch irgendwelche spezial
opptokoppler die ich übersehen habe bei reichelt?
Muss mann bei USB all Polig schalten? bzw in einer gewissen reihenfolge?
mfg
von Achim M. (minifloat)
Die Versorgung muss zuerst da und als letztes weg sein. Wichtig für
einen ordentlichen Betrieb wäre zumindest eine Verbindung der
Datenleitungen und GND. Wenn dein geschaltetes Gerät eine eigene
Versorgung bekommt, kannst du auch GND Verbunden lassen, beim
Aufschalten erst +5V und dann die Datenleitungen verbinden.
mfg mf
von To K. (tzocker)
> mfg mf
Danke das mit ground dachte ich mir schon wahr mir aber unsicher^^.
wass passiert wen man keine zeitverzögerung rein macht?
Ein paar hunderstell müssten dochreichen? weil dann könnte man es doch
auch durch 2 not Verknüpfungen erreichen? Zur not nen Zeitgeber...
Aber die Frage nach den Opptokopplern bleibt was für welche nehme ich
da? bzw alternativen da ich irgend wie keine für 500/800 mA finde
derartige Leistungen schaltet man nicht direkt mit dem Optokoppler. Der
Koppler steuert statt dessen einen Leistungstransistor an, der dann den
"Hochstrom-Anteil" übernimmt.
von Harald W. (wilhelms)
Optokoppler haben zusätzlich noch einen grossen Spannungsverlust.
Was hast Du gegen Relais?
Gruss
Harald
von To K. (tzocker)
Harald schrieb im Beitrag #2623281:
> Sag mal, bist Du Legasteniker?
Nein!
Da nur beschrieben wurde das es Probleme machen kann aber nicht muss.
Ok die Frage wahr falsch gestellt von mir... Ich wollte wissen ob
dadurch was kaputt gehen kann (abrauchen).
von To K. (tzocker)
> Gruss
> Harald
Induktionspannung , teurer , lauter wie Transistoren , größer
Danke die info hat mir gefehlt :-(
von Günther (Gast)
irgendwie ist der Start-Post nicht ganz verständlich.
Die USB-Datenleitungen kann man auf jeden Fall mit Analog Switches
umschalten bzw. multiplexen. Muss man halt auf R_on achten...
von Günther (Gast)
achja und eigentlich hat USB 50mA...
von Mike (Gast)
Die Datenleitung vielleicht aber die Versorgung darf bis zu 500 mA haben
und die will der TE ja auch schalten. ;)
von To K. (tzocker)
sorry jung usb3 ~ 900mA.
@ mike genau
und analog switches sind mir zu teuer bei 10 usb ausgängen sind das min.
30€ nur für Switches :-(
von Εrnst B. (ernst)
To K. schrieb:
> sorry jung usb3
To K. schrieb:
> analog switches
Sei froh, wenn du über die Analog-Schalter überhaupt USB1.1 LOW-Speed
rüberkriegst.
Für einen Scherz ist das leider 4 Tage zu spät.
Richtig hingegen ist: während der Initialisierung darf das Gerät 100mA
fressen, nach Anmelden des erhöhten Bedarfs dürfen dann bis 500mA
gezogen werden(soweit USB2.0). Bei USB3 kenn ich mich jetzt nicht aus,
ich denke die Enumeration läuft da auch anders.
To K. schrieb:
> Galvanischetrennung
Wenn du wirklich meinst, zum schalten wäre eine extra-Versorgung nötig,
musst du eben eine vorsehen.
Wenn es eine echte galvanische Trennung des USB sein soll, dafür gibts
ICs und hier im Forum wurden im "Markt" auch schon Platinen dazu
angeboten. Eine extra Versorgung ist dann natürlich unabdingbar.
Wenn du an Relais immer nur an Schütze in einem Schaltschrank denkst,
kann ich dir nicht wirklich helfen. Es gibt nämlich auch kleine feine
Reedrelais im DIL-Gehäuse:
http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FTR-B3CA4-5Z/index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=79352&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
Lautes Geklacker? Naja, wenn du das in ein Gehäuse einbaust und dein Ohr
dran hältst, kannst du es noch hören. Wenn du Angst vor Stromspitzen
beim Abschalten hast, mach eben Freilaufdioden rein. Die zeitliche
Abfolge beim Schalten könntest du z.B. durch einen kleinen µC erledigen
lassen, wie z.B. einen ATtiny13 oder wenns noch kleiner sein soll eben
ATtiny10 oder PIC10Fxx. Dazu noch mit zwei Widerstände und zwei
Kleinleistungs-Transistoren oder besser gleich "Digitaltransistoren" mit
eingebautem Basisvorwiderstand. Dann alles auf eine kleine
Lochrasterplatte werfen und gut. Wenn die 4,5V-Relais eingesetzt werden,
würde Ich denen einen Vorwiderstand spendieren, damit sie an 5V nicht
dauerhaft zu warm werden. Wobei die max. 12,5% mehr Spannung ja nicht
unbedingt weh tun sollten.
mfg mf
Es gibt übrigens extra ICs zum USB-"Umschalten", z.B. MAX4999
von To K. (tzocker)
> mfg mf
gut ich dachte irgend wie an andere Relais :d die einbisschen mehr
kosten....
aber für 1,3 sind die wieder im budge jetzt muss ich haöt noch welche
suchen die 3 schließer haben.
Du musst eh zwei Relais nehmen, wegen der zeitlichen Abfolge(siehe
oben).
Mini Float schrieb:
> 12,5%
Eigentlich 10%...
Im ungünstigsten Fall nach USB-Spec könnten es auch
5,25V / 4,5V = 117% sein. Also Vorwiderstand rein und gut.
Strombedarfs-Berechnung:
ATTiny frisst vllt. 5mA, wenn er auf 9,6MHz ist. Hier reichen auch
128kHz...
Relais fressen je 35mA, wenn sie an sind.
Basisströme 1mA-2mA
Taster an Portpin mit internem Pullup: <100µA und nur wenn er gedrückt
ist, sonst 0µA.
In Summe also max. 80mA, das sollte sich irgendwo doch abgreifen lassen.
mfg mf
von To K. (tzocker)
und wo gibts den?
von Günther (Gast)
To K. schrieb:
> und wo gibts den?
bei Maxim als Sample...
von ebtschi (Gast)
FSUSB30 habe ich im Einsatz; funktioniert gut.
