Liebes Forum, ich habe das Problem, dass einer meiner DS1820 nicht erkannt wird. Einer der beiden hängt fast direkt am Computer der andere 15m weiter an einem Klingeldraht. Beide sind parasitär und paralell angeschlossen. GND ist jeweils mit Vcc am Sensor verbunden. Nun wird nur der, der fast direkt am Computer hängt dauerhaft erkannt; der 15 m weiter entfernte manchmal, wird dann aber später vom einen auf den anderen Moment wieder nicht erkannt, ohne dass jemand irgendetwas berührt hat. manchmal läuft es über Stunden, manchmal reicht es nur für Minuten. Wenn ich das Ampermeter in Reihe schalte funktioniert es jedoch. Der Adapter für den Computer ist hier: http://martybugs.net/electronics/tempsensor/images... Kann mir jemand bitte bitte weiterhelfen? unix1970
Maximilian A. schrieb: > GND ist jeweils mit Vcc am Sensor verbunden. Kann es sein dass Du keine Masseverbindung zwischen dem Sensor und deinem Adpater hast?
GND am Sensor ist mit Nr. 2 der RS-232 verbunden.
Dann ist der Speed zu hoch! Der Draht wirkt wie eine Kapazität die der 1820 erstmal gegen Masse ziehen muss. Ist die zu hoch, verhungert er auf dem Weg und fällt aus -> wird nicht erkannt
Was muss bei WinXP dort verändert werden? Ich hab den Standardtreiber von MAXIM installiert.
Maximilian A. schrieb: > Was muss bei WinXP dort verändert werden? Ich hab den Standardtreiber > von MAXIM installiert. Na wenn du nichts selber gemacht hast, dann kannst du natürlich auch wenig verändern. Ausserdem sind die Timings beim 1-wire-bus relativ fest, da gibts nicht viel zu verändern. 15 m ist für den 1 wire bus doch einfach bissle viel oder? Über so solche Entfernungen sollte man eher einen Controller direkt am Sensor vorsehen und dann über echtes RS232 mit vollen Pegeln (+-10V) zum PC und mit niedriger Datenrate. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > 15 m ist für den 1 wire bus doch einfach bissle viel oder? Nein. Da geht noch wesentlich mehr.
A. K. schrieb: > cyblord ---- schrieb: > >> 15 m ist für den 1 wire bus doch einfach bissle viel oder? > > Nein. Da geht noch wesentlich mehr. Na wenn du das sagst...
cyblord ---- schrieb: >> Nein. Da geht noch wesentlich mehr. > > Na wenn du das sagst... Habs beispielsweise in einer Installation mit 4 Sensoren an einem Bus im Einsatz. Mit überwiegend ziemlich anspruchsloser ungeschirmter unverdrillter sternförmiger Verdrahtung. Der längste Link dürfte 25-30m lang sein, die anderen 2-7m. Gibt grössenordnungsmässig einen CRC-Fehler pro Tag bei einer Messung alle paar Sekunden.
