Habe eine kleine Platine mit SUB D Stecker Nun möchte ich diese mit irgend etwas vergiesen, um ein ganzes Gehäuse zu bekommen. Möchte eine Gussform anfertigen, damit ich es öfters wiederhohlen kann (vergiesen). Habe es schon mit Epoxydharz versucht (diverse Gussformen, wie zb ALU, WEISBLECH,... auch mit Öl beschichtet)aber das Problem ist, das es sich mit jedem der Werkstoffe zu fest verbindet. Die Anforderungen an der Gussmasse sind: Billig, leicht zu handhaben, schnell abbindend;
... schau mal bei den Modellbauern. Die Gieß-Form muss mit Trennwachs behandelt werden. Daneben sollte die Form geteilt und verschaubt sein. So ist das "Ausschalen" leichter. Naja , meine Modellbauzeit liegt schon mehr als 25 Jahre zurück. Evtl gibt es heute ja noch andere Materialien und Vorgehensweisen. mfg Gerhard
Silikon oder Latex ! Urform oder Modell aus Gips herstellen, Negativform fertigen -> Kleinserie. Beide Materialien halten sich nicht am Epoxy oder 2K-Gießharz fest.
Noch was... In Modellbauläden gibt's Zinngiess-Material. Da werden auch Urformen hergestellt.
Ich mach's mit 2 Komponenten Autospachtel. Sehr fest und man kann Befestigungsmaterial wie Schrauben oder Druckhülsen einarbeiten. Als Form hab ich eine kleine Kunstoffschale (durchsichtig weich) Die Spachtelmasse hält darauf komischerweise nicht besonders. Was das für ein Material ist kann ich leider nicht sagen. Ich glaub es ist das gleiche wie die Mischdeckel bei den Dosen. ALF
Ich rate auch zu Silikonspray. Dazu gäbe es noch Teflonspray, das aber nicht so gut benetzt.
