Hallo Leute, ich habe bei OutputLogic.com einen VHDL-Code für die CRC-Berechnung in einem Ethernet-MAC generiert. Eines würde mich mal brennend interessieren. Das Polynom wird irgendwie auf XOR-Gleichungen abgebildet. Beispiel:
-- polynomial: (0 1 2 4 5 7 8 10 11 12 16 22 23 26 32) lfsr_c(0) <= lfsr_q(24) xor lfsr_q(30) xor data_in(0) xor data_in(6); lfsr_c(1) <= lfsr_q(24) xor lfsr_q(25) xor lfsr_q(30) xor lfsr_q(31) xor data_in(0) xor data_in(1) xor data_in(6) xor data_in(7); lfsr_c(2) <= lfsr_q(24) xor lfsr_q(25) xor lfsr_q(26) xor lfsr_q(30) xor lfsr_q(31) xor data_in(0) xor data_in(1) xor data_in(2) xor data_in(6) xor data_in(7); lfsr_c(3) <= lfsr_q(25) xor lfsr_q(26) xor lfsr_q(27) xor lfsr_q(31) xor data_in(1) xor data_in(2) xor data_in(3) xor data_in(7); ... |
Wie funktioniert das? Wie ergeben sich die XOR-Gleichungen aus dem Polynom? Beispiel:
Wie stehen die Bitnummern 24, 30, 0 und 6 mit dem Polynom in Zusammenhang?
Es ist ein Generatorpolynom definiert, das im Galois-Feld arbeitet. Daher auch die XOR-Verknüpfung. Im GF(2) ist:
Fehler in der letzten Zeile^^ Sie sollte so aussehen:
XOR ist einfach eine bitweise Addition.
http://www.ross.net/crc/download/crc_v3.txt Das beste was ich zu dem Thema bisher gelesen habe (~20 Jahre alt!)
Ja, damals wurde im Netz noch Gutes geschrieben, ohne Grafick, Smeilies und andere Sch...sse. Hauptsächlich die Leute von den Unis waren aktiv. Damals wurden 90% der Info hochgeladen, die heute als Internetprimärwissen gelten. Danach kamen erst die Wirtschaftler, die Hausfrauen und die Schweinkramindustrie auf die Idee, das Netz zuzuspammen. Schliesslich noch die Abzockanwälte.
Zusammenhang?
Wenn Du einen bit-seriellen CRC-Generator hättest, d.h. immer nur 1 Bit
pro Takt, wäre dieser einfach und gut verständlich aufgebaut:
Schieberegister mit XOR an jeder '1' des Generator-Polynoms.
Dein Code verarbeitet aber 8 Bits auf einmal pro Takt. D.h. es werden
quasi 8 Takte des bit-seriellen Generators in einen einzigen Takt
hineinoptimiert, weshalb sich eine aufwendige Verknüpfungslogik ergibt.
Wie sich diese Gleichungen berechnen, weiß ich auch nicht, aber es ist
sicherlich reichlich mathematisch.
Jackson Farmer schrieb: > Wie sich diese Gleichungen berechnen, weiß ich auch nicht, aber es ist > sicherlich reichlich mathematisch. Es gab mal eine Zeit da hat man sowas in der Schule gelernt, nannte sich Algebra. Einfach einsetzen und vereinfachen, so etwa: c = a + b d = c + b -> d = a + 2 * b. Für die CRC Berechnung also einfach Gleichungen für jede einzele Shiftoperation aufschreiben und nach viel Schreibarbeit kommt man zu Ergebniss.
Lattice User schrieb: > Es gab mal eine Zeit da hat man sowas in der Schule gelernt, nannte sich > Algebra. Verdammt, und ich dachte, so nahe an der Hardware gäbe es keine Mathematik mehr... ;) Danke an alle.
Das dazu passende Stichwort lautet "Kanalcodierung".
Franco schrieb: > Wie funktioniert das? Wie ergeben sich die XOR-Gleichungen aus dem > Polynom? Schön doof! Auf outputlogic.com wird das ja sogar erklärt! http://outputlogic.com/?p=158 Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Lattice User schrieb: > Es gab mal eine Zeit da hat man sowas in der Schule gelernt, nannte sich > Algebra. Einfach einsetzen und vereinfachen, so etwa: Von wegen! Das ist seriöser mathematischer Geheimscheiß!
