Hallo, ich habe vor kurzem ein neue Betriebsystem(window2000) auf mein PC (Pentium4 1,7GHZ)und zwei Tagen danach erkennt das System nicht mehr der Laufwerk. ich habe vermutet,dass der Laufwerk kaputt ist und habe es getauscht und es wird immer nicht anerkannt. ich habe sogar die Verbindungskabel getäuscht, aber es hat auch nichts geändert. die Jumper habe ich überall gesetzt ohne nichts. woran könnte es liegen Danke für eure Hilfe
Hallo, bei dererlei Problemen hilft zur Fehlereingrenzung eine Live-Linux CD wie z. B. Knoppix. Erster Schritt: Von dieser CD booten und sehen, ob das Laufwerk erkannt wird. Mit freundlichen Grüßen Guido
HDD primär/ sekundär und CD sekundär/ primär? Tauschen. HDD nun weg? Onboardcontroller im Eimer. (Ich gehen davon aus, daß Spannungsversorgung angeschlossen und Jumper nicht "irgendwie" gesetzt wurden)
mhh schrieb: > Jumper > nicht "irgendwie" gesetzt Zum ersten Mal war der Jumper auf CS gesetzt und dadurch habe ich das Betriebsystem 2000 installiert. warum auf einmal erkannt das System nicht mehr den Laufwerk.
Guido C. schrieb: > bei dererlei Problemen hilft zur Fehlereingrenzung eine Live-Linux CD > wie z. B. Knoppix. Erster Schritt: Von dieser CD booten und sehen, ob > das Laufwerk erkannt wird genau den CD Laufwerk wird nicht anerkannt und wie kann ich Linux installiert, wenn das CD Laufwerkt nicht anerkannt ist.
Hallo, Anton schrieb: > genau den CD Laufwerk wird nicht anerkannt und wie kann ich Linux > installiert, wenn das CD Laufwerkt nicht anerkannt ist. guter Einwand. Ich habe in meinen Rechnern immer zwei CD bzw. DVD-Laufwerke daher mein Tipp. Du kannst ein Live-Linux aber auch über USB-Stick starten. Im Netz gibt es unzählige Infos darüber. Nebenbei bemerkt, Du sollst Linux nicht installieren sondern nur starten ;-) cu Guido
Anton schrieb: > genau den CD Laufwerk wird nicht anerkannt und wie kann ich Linux > installiert, wenn das CD Laufwerkt nicht anerkannt ist. Also schon im Bios ist es nicht mehr da. HDD und CD gegeneinander tauschen. Was passiert dann?
Zeigt das BIOS das Laufwerk schon nicht an? Ist das noch IDE? Falls ja: Hängt am Kabel des CD-LWs noch ein anderes Gerät? Falls ja: Klemm das andere Gerät mal ab und schau ob das CD-LW dann zumindest im Bios auftaucht (falls ja: Verwende Cable-Select nicht ;D)
bluppdidupp schrieb: > Ist das noch IDE? > Falls ja: Hängt am Kabel des CD-LWs noch ein anderes Gerät? > Falls ja: Klemm das andere Gerät mal ab und schau ob das CD-LW dann JA Es ist ein IDE, aber an der Kabel hängt nur ein CD Laufwerk. im Bios taucht der Laufwerk nicht.
mhh schrieb: > HDD und CD gegeneinander tauschen. Was passiert dann? Und das hast Du in den 2 h nicht mal testen können? Wie soll man da helfen... Also ganz einfach: Anton schrieb: > woran könnte es liegen Es ist was kaputt.
vllt. macht Cable-Select Probleme? Passiert was wenn man das CD-LW auf Master jumpered? Ansonsten häng es mal an den anderen IDE-Anschluss (sofern vorhanden)
bluppdidupp schrieb: > vllt. macht Cable-Select Probleme? Es ging schon mal. Liegt also nicht an Ostern. bluppdidupp schrieb: > Ansonsten häng es mal an den anderen IDE-Anschluss (sofern vorhanden) Wurde schon vorgeschlagen (aber ignoriert), und vorhanden ist es auch. Anton schrieb: > JA Es ist ein IDE, aber an der Kabel hängt nur ein CD Laufwerk. Daraus schließend gibt es 2 IDE Anschlüsse. Alle schreiben was und keiner liest was schon dasteht... Haben manche Ostereier vor den Augen?
Apropos Ostern, das Drive-Select signal liegt an Pin 1 des 40 pol. ATA-busses und ist meistens das erste Opfer von Rupfmentalität. Ein Zusammenpressen des 40 pol. Steckers behebt zumeist das Problem :-) Diese Maßnmahme hat so manche Festrplatte wieder zum Leben erweckt.
Anton schrieb: > ich habe sogar die Verbindungskabel > getäuscht, im Dunkeln, damit sie nichts merken ;)
Bios-Batterie
Alter Rechner schrieb: > Bios-Batterie die Bios Batterie habe ich vor kurzem geändert. könnte es nich an einer alter Dos Version liegen?
Anton schrieb: > könnte es nich an einer > alter Dos Version liegen? Bios arbeitet vor Dos. Bist Du nicht willens oder nicht fähig einfache Sachen zu testen?
>Zum ersten Mal war der Jumper auf CS gesetzt und dadurch habe ich das >Betriebsystem 2000 installiert. warum auf einmal erkannt das System >nicht mehr den Laufwerk. W2000 ist etwas eklig mit der Hardware. Gehe mal in die Datenträgerverwaltung und versuche dort die Laufwerke neu einzulesen. Hast du auch das letzte ServicePack eingespielt?
Michael_ schrieb: > W2000 ist etwas eklig mit der Hardware. > Gehe mal in die Datenträgerverwaltung und versuche dort die Laufwerke > neu einzulesen. Weils im Bios nicht auftaucht, hilft es natürlich die Laufwerke in W2k neu einzulesen. Muß man mal drauf kommen, danke - hilft sicherlich. Anton schrieb: > JA Es ist ein IDE, aber an der Kabel hängt nur ein CD Laufwerk. im Bios > taucht der Laufwerk nicht. Anton, bekommst Du das mal hin, das IDE Kabel von der HDD an das CD Rom LW anzustecken und das vom CD-Rom an die HDD (auf dem Mainboard natürlich so stecken lassen wie es ist)? Ist doch nun wirklich nicht schwer...
Anton schrieb: > Es ist ein IDE, aber an der Kabel hängt nur ein CD Laufwerk. In diesem Fall stell es auf Master und benutze die Stecker am Ende des IDE Kabels. Nicht den in der Mitte, sonst gibt es u.U. lustige Leitungsreflexionen. Anton schrieb: > im Bios > taucht der Laufwerk nicht. Nein, dazu musst du Wasser ins BIOS einfüllen :P Übrigens gehen Laufwerke auch mal kaputt. CD-Drives sind ja auch nicht sooo der Kostenfaktor. Anton schrieb: > ein neue Betriebsystem(window2000) Das ist doch eigentlich der Brüller, oder? Das Zeug ist jetzt 12 Jahre alt.
> Das ist doch eigentlich der Brüller, oder? Das Zeug ist jetzt 12 Jahre > alt. Das ist doch garnix. Bei uns hier gibt es einen Bauer (40 Jahre alt) der macht seine ganze Buchführung auf einem 486er mit Win3.1 und meint sein Computer wäre ein moderner Kasten und hätte erst vor 20 Jahren über 2000DM gekostet.
